Tuyaux PVC poreux
1436
Choix matériaux plomberie maison : Tuyaux PVC poreux
Bonjour. J'ai acheté 40 mètres de tuyaux PVC diamètre 50 pour la circulation de l'eau d'une piscine hors sol (0.4b) que j'ai enterrés.
Après mise en service, je me suis aperçu que les tuyaux étaient poreux.
J'ai pris un tuyau, j'ai bouché une extrémité et, dès que l'eau arrive, il fuit.
La grande surface de bricolage m'indique qu'il faut voir avec leur fournisseur, et le fournisseur m'indique que ces tuyaux ne peuvent être utilisés qu'en gravitaire.
Trouvez-vous normal que ce type de tuyau (lot recyclé) soit en vente sans aucune indication ?
Existe-t-il une norme indiquant les caractéristiques minimum pour ce type d'article ?
Merci et bravo pour votre site.
Tuyaux PVC poreux
Bonjour. Il aurait fallu prendre du PVC haute pression chez un vendeur professionnel, et il vous aurait donné des conseils. olive 71.
20 janvier 2008 à 02:19
Tuyaux PVC poreux
Même problème avec un tuyau PVC de chez Brico Dépôt, le tuyau de la piscine suinte sur toute sa longueur.
15 mars 2010 à 19:33
Tuyaux PVC poreux
Le détaillant est votre seul interlocuteur, il n'a pas à vous adresser à son fournisseur, que vous n'êtes même pas sensé connaître.
Et pour répondre à l'un des intervenants, non, du PVC haute pression n'est pas absolument nécessaire pour une piscine hors sol.
Pour un modèle enterré, oui.
12 novembre 2010 à 14:02
Proposer une réponse à Tuyaux PVC poreux
  • 1. décoller tuyaux PVC
    N°60 : Comment décoller partiellement une installation en PVC, raccords et joints collés à la néoprène ?? De plus, les tuyaux sont peints. Merci pour vos réponses.
  • 2. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 3. Dilatation tuyaux PVC
    N°7784 : Bonjour à tous. Voilà j'ai refait ma cuisine il y a 5 mois et ayant déplacé le lave vaisselle et le lave linge j'ai allongé l'évacuation PVC (diam 40) (en tout l'évacuation fait 4.7 mètres)... et tout à l'heure en...
  • 4. Suppression tuyaux PVC
    N°7517 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des idées afin de résoudre mon problème. Je suis en train de refaire ma salle de bain et dans un coin j'ai deux tuyaux d’évacuation en diamètre 40. Celui de gauche (et vertical),...
  • 5. Collage de tuyaux PVC fuite après collage
    N°3362 : Bonsoir. J'ai collé 3 éléments de tuyaux PVC (en prise mâle femelle) comme raccords d'évacuation d'eaux usées de baignoire. A deux endroits, après mon collage et séchage, cela fuit. J'ai remis de la colle au pinceau à...
  • 6. Système raccorder tuyaux pvc sans les coller
    N°2752 : Existe-t-il un système permettant de raccorder des tuyaux en PVC entre-eux sans avoir à les coller ? Merci.
  • 7. A quoi servent les tuyaux PVC jaunes dans le collecteur d'eaux pluviales
    N°5975 : Bonjour, Ayant quelques soucis avec l'évacuation de mes descentes de gouttières lors de fortes pluies (ça ressort par la descente), je suis allée voir dans le collecteur d'eaux pluviales. J'ai fait des tests d'eau colorées...
  • 8. Raccord PVC sur tuyaux cuivre
    N°3898 : Bonjour, J'ai une cuisine avec des écoulements en cuivre. Est-il possible de raccorder du PVC sur des tuyaux en cuivre ? Merci de vos réponses.
  • 9. Comment relier deux tuyaux PVC mâles de diamètre 120
    N°7672 : Bonsoir/bonjour, Je suis bien ennuyé et ne trouve pas de solution : j'ai besoin de raccorder deux tuyaux en PVC mâles de diamètre 120, et je ne trouve nulle part de manchon pour le faire, même en coupant un bout de tuyau : je...
  • 10. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
>>> Résultats suivants pour : Tuyaux PVC poreux >>>
bricolage raccord plomberiepanne chauffe eau 02fuite pipe evacuation wcla marchande de chapeaux
