Comment relier deux tuyaux PVC mâles de diamètre 120
Question réparation plomberie : Comment relier deux tuyaux PVC mâles de diamètre 120
Bonsoir/bonjour,
Je suis bien ennuyé et ne trouve pas de solution : j'ai besoin de raccorder deux tuyaux en PVC mâles de diamètre 120, et je ne trouve nulle part de manchon pour le faire, même en coupant un bout de tuyau : je ne trouve pas de tuyaux de diamètre 120.
Pouvez-vous m'aider svp ?
(...ça presse un peu : plus de WC en attendant...)
17 septembre 2019 à 01:21
Il est tout à fait logique que vous ne trouviez pas de manchon 120.
D'où proviennent ces tuyaux d'un tel diamètre??...
Dans la partie basse, insérez profondément un tuyau en 100, faites l'étanchéité avec une bonne dose de mastic, et repartez en 100.
Meilleurs sentiments. GC
17 septembre 2019 à 08:40
En fait, je veux "surélever" un manchon de d100 (qui fait donc 100 en bas et 120 en haut, là ou le joint à lèvres permet d'insérer l'évacuation WC), déjà fixé dans l'évacuation, avec la partie supérieure d'un autre manchon : le manchon actuel est trop près du sol, et cela ne s'enfonce pas assez.
Je pensais donc faire une liaison entre deux parties de 120, mais si cela n'est pas possible, je vais fixer un tuyau de 100 sur mon évacuation WC pour la rallonger elle.
17 septembre 2019 à 13:37
Normalement le D120 n’existe pas, les diamètres sont 100, 120 et 125.
Dans votre cas je pense que l'idéal va être un manchon en caoutchouc qui prend plusieurs tailles, mais il faut aussi vérifier une fois le PVC démonté s'il n'y a pas une autre solution en s’adaptant suivant ce que vous trouvez sur place.
18 septembre 2019 à 17:34
