A quoi servent les tuyaux PVC jaunes dans le collecteur d'eaux pluviales
Question évacuation plomberie : A quoi servent les tuyaux PVC jaunes dans le collecteur d'eaux pluviales
Ayant quelques soucis avec l'évacuation de mes descentes de gouttières lors de fortes pluies (ça ressort par la descente), je suis allée voir dans le collecteur d'eaux pluviales.
J'ai fait des tests d'eau colorées pour voir si mes descentes étaient bouchées et je me suis aperçue qu'il y avait 2 tuyaux PVC jaunes (diamètre environ 10 cm).
J'ai donc 2 questions :
1°) A quoi servent ces 2 tuyaux ?
2°) Pourquoi l'eau de pluie déborde par les descentes lors de fortes pluies. Est-ce que ça peut venir de ça que ma maison est humide.
Merci de votre réponse. Je n'y connais pas grand chose en bricolage.
06 novembre 2014 à 16:36
Réponse 1 évacuation eaux pluviales
Je ne vois pas trop ce que vous appelez "collecteur d'eaux pluviales"..... (Voulez-vous dire "gouttière"?...)
Où se trouvent ces "tuyaux PVC jaunes" ?.... Logiquement ce sont des descentes couleur sable....
Sauf très rares exceptions les eaux pluviales doivent être rejetées à l'air libre et donc on voit l'extrémité inférieure des descentes....
Une photo de vos descentes pourrait peut être aider à répondre à vos questions.
08 novembre 2014 à 11:08
Réponse 2 évacuation eaux pluviales
Les tuyaux jaunes sont des drains qui servent à drainer le sol donc à capter l'humidité, les infiltrations d'eau pour les évacuer dans le collecteur d'eau pluviale. Ces tuyaux sont perforés tout le long.
Pour la gouttière deux possibilités :
1) Votre installation n'est pas suffisante par rapport à la grandeur de votre couverture et donc n'évacue pas suffisamment l'eau lors de fortes pluies.
2) La plus probable. Vous avez un bouchon de saleté (feuilles en générale qui s'agglomèrent). Pour trouver ce bouchon c'est simple il faut procéder par tronçon. Faire couler dans vos gouttières, une grande quantité d'eau, ou directement au collecteur selon l'endroit où ça bloque. Si vous n'avez pas de grille au niveau des descentes de vos gouttières et qu'il y a des arbres à proximité c'est certainement là le problème.
Il ne reste qu'à remonter les manches et à procéder par étape. N'ayant pas tous les éléments j'espère avoir diagnostiqué la cause du problème. Ça peut être autre chose comme un tuyau cassé si un véhicule est passé sur un des tuyaux etc.
Bonne chance et bonne journée.
08 novembre 2014 à 11:44
Réponse 3 évacuation eaux pluviales
Un grand merci pour votre réponse. Maintenant je sais à quoi servent ces tuyaux jaunes.
Quant aux gouttières, dès que le temps le permettra, je testerai les descentes dans les deux sens.
Merci encore et bonne continuation.
08 novembre 2014 à 12:08
