Vibration régulière tuyau d'eau froide
6577
Question Forum Plomberie : Vibration régulière tuyau d'eau froide
Alex59
Alex59
5 messages
Bonjour à tous!
J'espère que vous allez pouvoir m'aider.
J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide.
Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle de bain, cuisine, cave, WC).
Ce bruit est en permanence même quand je ne tire pas d'eau et qu'aucun appareil n'est en fonctionnement.
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup !
30 juillet 2016 à 08:28
Alex59
Alex59
5 messages
Je complète en vous disant que je lorsque je touche le tuyau d'arrivée d'eau, je sens cette vibration.
Cette vibration dure 2 secondes et revient toutes les 2 minutes.
Un plombier est venu hier pour faire la vérification de la chaudière et n'a pas trouvé le problème.
Il a nettoyé les joints des chasses d'eau, il a éteint électriquement le lave-linge et le lave-vaisselle pour voir si cela ne venait pas de là sans succès.
Il a aussi vérifié le ballon d'eau chaude mais qui est à l'arrêt puisque nous avons depuis un an une chaudière mixte.
Enfin, cela s'arrête quand je ferme l'arrivée d'eau générale. J'habite en maison. Voilà !
Qui va réussir à trouver la solution ? ;-)
30 juillet 2016 à 08:56
30 064 messages
Bonjour Alex59.
Dans ce cas, le circuit de distribution de l'eau n'est pas en cause. Mais un dysfonctionnement d'un WC est toujours possible s'il y a une fuite minime au niveau du robinet flotteur.
Quand vous entendez ce bruit non défini, vous pouvez fermer le robinet d'alimentation de l'habitat en sortie de compteur d'eau et ainsi voir si le circuit est en cause ou non. Dans la foulée vous ouvrez un robinet afin de casser la pression interne dans les tubes.
Il faudrait essayer de qualifier ce que vous entendez : vibration, sifflement, coups de bélier en continu ou non.
30 juillet 2016 à 09:13
13 035 messages
À ce jour 72 964 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
30 juillet 2016 à 09:16
30 064 messages
Ok. Il faudrait faire l'essai en fermant les robinets LL et LV. Le plombier n'a pas mesuré la pression en sortie de compteur ? Peut-être aurait-il dû s'il n'y a pas réducteur de pression.
Qui va réussir... ? Vous ou le plombier tout d'abord. Il y a encore des vérifications à effectuer pour localiser l'origine de la vibration, finalement liée au circuit d'eau.
30 juillet 2016 à 09:59
Alex59
Alex59
5 messages
Le plombier a vérifié les chasses d'eau et je ne vois aucune fuite dans la cuvette.
Aussi, s'il y avait un déclenchement intempestif de la chasse d'eau, j'entendrais le robinet se mettre en route je pense.
Le plombier n'a pas mesuré la pression en sortie de compteur mais je ne pense pas que cela puisse être cela car je n'ai jamais eu de problème avant (2 ans et demi que je suis ici).
Je vais tester les robinets.
Pour le moment, le plombier avait juste débranché le LL et le LV, ce n'est pas suffisant ?
30 juillet 2016 à 10:40
Réponse 6 d'un contributeur du forum
30 064 messages
Ok. On peut faire la confusion sur le terme débranché. On peut donc comprendre dans votre cas qu'il a fermé les deux robinets, et que cela n'a rien changé. Et ce qui mettrait les electrovannes hors de cause.
Curieux.
A suivre, avec d'autres observations. Vous pouvez mettre votre oreille sur un tube et ainsi détecter un éventuel écoulement continu qui serait anormal si tous les robinets sont fermés.
30 juillet 2016 à 11:34
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Alex59
Alex59
5 messages
Je viens de fermer chaque vanne du LV et du LL et cela continue... Toutes les minutes, j'entends cette vibration.
Je le sens aussi en mettant ma main sur le tuyau d'arrivée d'eau.
Cela ne peut pas provenir d'avant le compteur d'eau ?
Est-ce que cela sert à quelque chose selon vous que j'éteigne électriquement un par un les autres appareils (autres que LL et LV) ?
30 juillet 2016 à 12:39
Réponse 8 d'un contributeur du forum
30 064 messages
Couper l'arrivée électrique des LL et LV ne sert à rien puisque les robinets respectifs étant fermés la vibration continue. Ces deux appareils (et leur électrovanne) sont hors de cause.
A vrai dire on ne sait pas. Si vous avez des voisins très proches vous pouvez leur demander s'ils constatent ces effets.
Éventuellement, vous fermez le robinet d'arrivée puis l'ouvrez d'une fraction de tour pour limiter le débit. et voir ce qui se passe.
Vous pouvez aussi fermer un à un les robinets des WC et continuer l'écoute, bien que le plombier ait vérifié les membranes.
Une dernière remarque, quand la vibration se produit, continue-telle après ouverture d'un robinet ?
Il faut voir dans quelles conditions la vibration apparait, et essayer quelques actions afin de voir si vous pouvez la faire cesser.
Pas simple.
30 juillet 2016 à 14:54
Réponse 9 d'un contributeur du forum
BP84
BP84
1 170 messages
Votre plombier a-t-il vérifié l'équipement de sécurité de votre production d'eau chaude sanitaire ? vous dites que le ballon d'eau chaude est hors service, mais l'ECS actuelle est fournie par la chaudière, qui elle-même doit être équipée d'un groupe de sécurité ou équivalent, c'est ce système qu'il faudrait vérifier.
Une soupape qui s'ouvre par intermittence peut provoquer ces bruits désagréables.
A voir. Cordialement.
31 juillet 2016 à 08:42
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Alex59
Alex59
5 messages
Oui mon plombier chauffagiste venait à la base pour faire l'entretien de la chaudière donc tout va bien à ce niveau là.
Elle a été posée il y a un an seulement en plus.
Petite information supplémentaire : après 23h50 hier, je n'ai plus rien entendu...
Et cela a repris ce matin.
J'habite en maison mitoyenne mais je commence à me demander si je n'ai pas des répercussions des voisins.
31 juillet 2016 à 09:05
Réponse 11 d'un contributeur du forum
30 064 messages
Bonjour Alex.
...si je n'ai pas des répercussions des voisins.
Au point où vous en êtes, il faut demander aux voisins s'ils subissent ces effets.
Et plus bizarre encore, les tranches horaires pendant lesquelles il ne se passe rien.
Le mystère complet, les vérifications essentielles ayant été effectuées.
31 juillet 2016 à 11:40
Réponse 12 d'un contributeur du forum
BP84
BP84
1 170 messages
Re. Il y a une certaine incohérence dans votre description du problème, quand vous dites qu'après avoir fermé l'arrivée d'eau, le bruit disparaît.
Rien à voir avec le voisinage donc ! Ou le bruit vient de chez vous, ou pas.
On ne peut tirer de conclusion logique en l'absence de plus de précisions.
31 juillet 2016 à 16:53
Réponse 13 d'un contributeur du forum
30 064 messages
Bonjour Alex59. Juste une remarque en passant.
La vibration disparait quand vous fermez le robinet d'alimentation générale ; cela peut indiquer que sa source est chez vous.
Mais sachant que l'habitat est mitoyen, il se pourrait (avec un conditionnel énorme) que la source puisse être chez le voisin si l'on considère que le fluide transmet les vibrations tout en les atténuant. Peut être une idée saugrenue. C'est pour cela qu'il faudrait demander à ce dernier s'il subit des désagréments, et éliminer une fois pour toutes cette possibilité et circonscrire l'origine de la vibration à votre habitat.
Mais on patauge, comme votre plombier, et le fait que la vibration s'arrête à heure fixe ne simplifie pas le problème. Il n'en demeure pas moins qu'il est très intéressant.
02 août 2016 à 09:04
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Je rencontre le même problème que vous.
Cela a-t-il été résolu ?
07 mars 2022 à 18:29
Réponse 15 d'un contributeur du forum
J'ai également le même souci qui me rend complètement dingue : un bruit de marteau dans les colonnes où se trouve la tuyauterie, bruit qui se déclenche toutes les 3 minutes en débutant à 3h30 le matin pour s'atténuer vers 23 heures.
Alex59 a-t-il trouvé une solution au problème ?
Merci de votre aide.
06 avril 2022 à 23:23
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Pour suivre.
Même problème.
J'ai purgé mes canalisations il y a quelques temps et le problème a disparu pendant un temps mais il est revenu dernièrement.
Je pense qu'il faudrait une sorte de "tampon air" pour amortir ces vibrations je ne sais pas si ce type de produit se trouve dans le commerce ?
28 décembre 2022 à 15:38
Proposer une réponse à Vibration régulière tuyau d'eau froide
  • 1. Vibration tuyaux eau froide
    N°506 : Lorsque je ferme un robinet d'eau froide à l'etage j'ai un bruit de vibration dans le tuyau d'eau (froide). Si j'ouvre de nouveau l'eau, le bruit disparaît, que faire pour que ce bruit s'arrête ? C'est infernal ça résonne...
  • 2. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
  • 3. Bruit d'eau continu tuyau eau froide dans toutes les pièces
    N°7646 : Bonjour. Je rencontre un souci depuis environ 15 jours avec ma tuyauterie d'alimentation en eau froide. On entend un bruit d’écoulement que ce soit, cuisine, salle de bain ou tuyau qui mène à l'extérieur. Pas de fuite...
  • 4. Sifflement tuyau eau froide
    N°1648 : Bonjour, depuis quelques jours lorsque l'on tire de l'eau froide (robinet et surtout WC) à basse pression, la tuyauterie émet une sorte de couinement ou sifflement strident assez désagréable. Quelle piste pour y remédier ?
  • 5. Plomberie et vibration tuyaux très bruyantes
    N°398 : Bonjour, Je possède un triplex et depuis quelques mois (depuis environ le mois de juillet, nous sommes présentement en novembre) la plomberie fait des excès de bruit. Régulièrement, lorsque quelqu'un des trois...
  • 6. Condensation tuyau d'eau froide intérieur
    N°916 : Bonjour, l'alimentation en eau froide de notre appartement se fait via un tuyau (en cuivre à priori) apparent. En hiver la différence de température entre ce tuyau et l'air des pièces qu'il traverse est telle qu'une condensation...
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. Bruit tuyau eau froide
    N°7994 : Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques jours nous avons comme un bruit de "corne de brume" lorsque nous tirons de l'eau froide et cela quelque soit le robinet (cuisine / SDB / WC / lave vaisselle et lave linge). En...
  • 9. Bruit dans le tuyau d'eau froide
    N°5215 : Bonjour, lorsque que j'ouvre le robinet d'eau froide de : cuisine, salle de bain, WC, un bruit de type couinement long et fort résonne dans mon installation. En revanche pas de problème avec l'eau chaude, je suis dans une maison...
  • 10. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
>>> Résultats suivants pour : Vibration régulière tuyau d'eau froide >>>
retirer siphon doucherobinet douchette robinet cuisine douchettebricolageprobleme robinet de jardin 02fuite sous un evier forum plomberie
