Extraire bout de tuyau PVC collé
Conseils Forum Plomberie : Extraire bout de tuyau PVC collé
J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge).
Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ?
Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau vertical pour l'évacuation du lave-linge ?
02 août 2023 à 13:52
Questions / Réponses plomberie 1
Bonjour shmft.
Il semble plus simple de changer le siphon entier.
Sinon, essayez de trouver un tube qui s'emboite dedans.
On rappelle que la bonne hauteur de siphon pour éviter le débordement est de 50 cm environ en diamètre 40 mm.
02 août 2023 à 16:50
Questions / Réponses plomberie 2
Bonsoir, merci pour votre réponse.
Tout changer est compliqué et me coûtera cher car tout est lié : évacuation évier + LL. J'ai également pensé à emboîter un tube PVC et le coller. Le diamètre intérieur du tube cassé est de 35 mm, donc le tube à emboîter devrait avoir ce diamètre au maximum. Donc petit problème.
Je vais continuer à chercher. On m'a conseillé d'utiliser de l'acétone pour décoller la partie cassée. Je vais essayer.
02 août 2023 à 22:48
Questions / Réponses plomberie 3
Re. L'acétone ne dissout pas le PVC.
Couter cher, certes, mais l'écoulement est HS. C'est d'abord cela qu'il faut prendre en compte.
Vous pouvez couper le tube au ras de l'épaulement, puis coller un manchon qui vous permettra de raccorder un long tube Nicoll (moins cassant que celui en photo).
On rappelle qu'avant de coller il faut dépolir les surfaces en contact avec de l'abrasif.
C'est peut-être la solution la plus simple.
03 août 2023 à 09:01
Questions / Réponses plomberie 4
Si je vous ai bien compris: couper le tube au ras de la cassure (plus bas, c'est pratiquement inaccessible), puis sur la surface plane poser un manchon réducteur pour repartir plus haut 40mm ?
Si surface est plane, est-il possible de coller le manchon réducteur 35-40 pour repartir en 40 plus haut. Il y a deux colliers installés qui maintenaient le tube cassé.
Note : l'acétone pas pour le PVC mais pour dissoudre la colle m'avait-on conseillé.
03 août 2023 à 11:27
Questions / Réponses plomberie 5
Re. Non, un manchon femelle classique, pas un réducteur.
Quel est le diamètre de la partie à couper sous l'épaulement ?
Mettre en œuvre la méthode OSD.
Citation :Peut-être, mais la photo de profil ne permet pas de voir si c'est le cas.
Citation :Vous essayez et vous verrez bien.
Citation :Rendre son idée claire par écrit est difficile. A quelle surface pensez-vous ?
Si surface est plane.
03 août 2023 à 14:43
Questions / Réponses plomberie 6
Vous pouvez couper verticalement par l'intérieur à l'aide d'une lame de scie à métaux, la partie cassée, vous faites un bouchon de chiffon auquel vous attachez une ficelle afin de pouvoir le ressortir,vous enfoncez ce bouchon de telle sorte que vous puissiez casser morceau par morceau avec un tournevis fin, la partie à supprimer sans risque de voir partir un bout de pvc dans l'écoulement.
Si vous y allez avec prudence, c'est tout à fait réalisable.
Vous n'avez rien à perdre, et si vous prenez ces précautions, vous récupérez votre emboiture.
C'est à vous. Bonne chance.
04 août 2023 à 07:13
Questions / Réponses plomberie 7
Merci pour vos réponses.
Voici une photo et un croquis qui donne plus de détail sur le topo.
Sur la photo, vous avez deviné que la partie où se situe le problème est à droite.
Je vais essayer la méthode de JR48, j'ai la patience pour cela.
Je vous tiendrai informés.
04 août 2023 à 12:31
Questions / Réponses plomberie 8
Si possible, chauffer le tuyau avec décapeur thermique.
En fait, couper (fendre) le tuyau à enlever dans le sens de la hauteur avec scie à métaux ou autre pour créer une accroche.
Chauffer l’intérieur du tuyau avec décapeur et tirer sur la partie à retirer.
Prendre le temps de chauffer et doucement, la colle va se décoller.
J'ai déjà utilisé cette méthode qui a fonctionné.
Bonne Journée.
Bonne Journée.
04 août 2023 à 12:50
Questions / Réponses plomberie 9
Bonjour shmft.
La solution personnelle serait de couper le tube à gauche de l'image, coller un manchon de dilatation horizontal Nicoll, et de refaire un écoulement démontable incluant un siphon LV et un raccord avec manchette pouvant recevoir une liaison souple accordéon vers le siphon évier.
On rappelle la hauteur idoine pour un siphon LL ou SL de 50 cm.
Le bouchon du siphon cassé est inaccessible.
Rien de compliqué.
En plomberie, on s'efforce de penser à l'avenir quant aux possibilités de débouchage, d'où les montages facilement démontables et les tampons de visite judicieusement placés.
Vu d'ici, votre problème est très facile à résoudre en un après-midi sans se fatiguer.
Rien de compliqué.
04 août 2023 à 13:21
Questions / Réponses plomberie 10
@GL "Le bouchon du siphon cassé est inaccessible."
Si si il est accessible par le coté depuis l'encastrement du LL. Voir image.
Je vais bien sur l'utiliser si des morceaux de tuyau scié échappaient au bouchon en tissu.
04 août 2023 à 14:25
Questions / Réponses plomberie 11
Re.
Vous direz si vous venez à bout de l'opération décollage.
04 août 2023 à 15:26
Questions / Réponses plomberie 12
J'ai commencé, mais c'est long et fastidieux car pas beaucoup de marge de manœuvre pour une lame de scie à métaux.
Que pensez-vous de ce montage (posé mais sans collage pour l'instant) avec une manchette 33/40?
Viable à terme ? Idéalement il m'aurait fallu du 35/40.
04 août 2023 à 16:23
Questions / Réponses plomberie 13
Pour l'emmanchement 40 mâle 40 femelle il n'y a pas de problème, vous pouvez coller en dépolissant les surfaces en contact.
Pour la partie mâle en 33, il doit y avoir du jeu, donc il ne sert à rien de coller.
Sur une chute on peut essayer de bourrer avec de la colle PVC pour voir si la solution est efficace (il ne faut pas que le gel coule dans le tube).
Vous pouvez étanchéifier avec un mastic pâteux et collant (donc pas du silicone qui n’adhèrera certainement pas).
Par sécurité vous pouvez entourer d'un adhésif de qualité à condition que les surfaces soient bien dégraissées.
Normalement à cet endroit l'eau ne fait que passer, donc il ne devrait pas y avoir de reflux à la jonction.
Vous faites ainsi et vous essayez en simulant une vidange de LV.
Si l'adaptation fonctionne vous n'aurez pas perdu votre après-midi.
04 août 2023 à 17:05
Questions / Réponses plomberie 14
Bonjour et merci à tous pour vos recommandations.
Pour être sûr de vous avoir compris, voici les 3 étapes de préparation de la manchette avant de la fixer au siphon.
Je ne voudrais pas me retrouver avec un autre bout de tube collé et impossible à décoller.
Merci de confirmer.
Merci de confirmer.
05 août 2023 à 15:22
Questions / Réponses plomberie 15
Re. C'est ça, sauf la partie 3, voire la 2 qu'il suffirait de dégraisser.
Comme il semblerait y avoir un jeu important entre la partie mâle 3 et la partie femelle cassée, la colle PVC en gelée risque de ne pas prendre car il n'y aurait pas de contact entre les surfaces.
C'est pourquoi il a été émis l'idée d'utiliser un mastic d'étanchéité visqueux à tout faire.
Ici cela a été fait avec de la colle pour goulotte PVC, et après des jours et des jours, la substance s'est solidifiée.
Vous devriez pouvoir trouver un mastic qui fait le travail, en adhérant bien sur le PVC.
05 août 2023 à 15:57
Questions / Réponses plomberie 16
Merci GL.
Pour l'instant, chez moi, je n'ai à ma disposition que du mastic à réparer (je suppose que vous connaissez) sous forme de boudin constitué d'un petit boudin durcisseur entouré de pâte à coller.
Mode d'emploi : couper un bout du cylindre, le mastiquer à la main pour bien mélanger la pâte et le durcisseur, puis appliquer sur ce que l'on doit coller.
Vingt minutes plus tard, tout devient dur. J'essaierai avec cela.
05 août 2023 à 17:09
Questions / Réponses plomberie 17
J'espère que cette fois-ci c'est le dernier épisode.
Voici donc la colonne montée et fixée au siphon.
Le point névralgique est la jonction entre les deux : cela craint ! Demain, je commencerai à faire des essais d'abord par un remplissage continu de la colonne, puis si cela passe, par un programme d'essorage avec le lave-linge.
Je posterai le résultat.
Merci encore à tous.
05 août 2023 à 19:23
Questions / Réponses plomberie 18
Bonjour à tous, retours. Résultats des essais :
- Remplissage de la colonne: pas de fuite.
- Injection d'eau (pression progressive) dans la colonne à l'aide d'un tuyau d'arrosage: pas de fuite.
Il ne me reste plus qu'à installer le lave-vaisselle.
Merci à tous pour vos contributions.
07 août 2023 à 15:54
Questions / Réponses plomberie 19
07 août 2023 à 17:00
