Profil du membre Bricolmax
Membre inscrit Bricolmax sur le forum Plomberie
Touchatou,
Tester les canalisations avant le remblaiement… la piscine doit avoir 20 ans alors !
En fait, et bien évidemment, c’est justement ce que je voudrais éviter : tout casser pour remplacer le tuyau.
Surtout qu’il s’agit de la bonde de fond.
Et remplacer la bonde de fond dans une piscine maçonnée… ???
Je ne suis pas sûr que cela soit possible.
Le colmateur de fuite liquide : pourquoi pas en dernière solution.
Je cite ce que dit le site : "L’opération est simple, rapide et souvent efficace. L’utilisation d’un produit colmateur reste cependant une solution de secours et vous oblige à suivre régulièrement l’évolution du niveau de l’eau."
Donc l’efficacité reste aléatoire et si cela marche quelle est sa pérennité dans le temps ???
Mais cela reste bien plus simple que de tout casser au hasard lorsque l’on ne connait pas l’emplacement exact du problème.
Merci pour ces pistes Touchatou.
On me parle aussi d’une détection de fuite par gaz traceur.
On injecte du gaz dans la canalisation qui fuit par le défaut, celui-ci traverse la terre et l’on repère ce gaz avec un détecteur spécifique juste au-dessus du problème.
Parmi vous, une personne aurait déjà utilisé ce système ?
Merci à tous.
Merci à tous.
06 décembre 2017 à 13:38
Merci pour votre réponse Touchatou !
Le diamètre de mes canalisations est de 50 mm (extérieur, donc environ 46 intérieurs) avec des coudes à 90° (deux ou trois).
Leurs longueurs varient de 3 m à presque 15 suivant qu’il s’agit de la bonde de fond ou d’un skimer.
La camera que j’ai utilisé possède des leds très puissantes à l’avant de celle-ci.
J’ai vu sur internet que les canalisations d’assainissement (gros diamètre, plus de 200mm) sont intérieurement peintes en blanc ou en bleu. Peut-être pour faciliter ce genre d’inspection ? Est-il possible que la surface très lisse de l’intérieur d’une canalisation en polyéthylène noir ne renvoie pas la lumière ?
Comment arriver à localiser une fuite dans ce genre de tuyaux ?
05 décembre 2017 à 14:57
Les canalisations de ma piscine ont été installées avec des tuyaux en polyéthylènes ou plymouth.
J’ai une fuite sur la canalisation de la bonde de fond :-( et je cherche à localiser précisément l’emplacement de cette fuite…
La piscine se vide bien en dessous des buses de refoulement…
J’ai pu valider cette fuite en mettant la canalisation en pression et la fuite est bien présente.
J’ai loué une caméra d’inspection chez un distributeur de matériel de plomberie, cette caméra est une Ridgid avec le câble microdrain.
Il parait qu’il s’agit d’une référence dans le métier.
Et malheureusement, il est impossible de voir quoi que ce soit, l’intérieur de ce type de canalisation est noir et donc on n’y voit rien de chez rien ! L’écran reste noir comme s’il était éteint…
D’après vous est-ce ce modèle de caméra qui n’est pas adapté ?
Ce type de canalisation noir ne permet pas d’être visualisable avec une caméra ?
Merci d’avance pour vos réponses.
03 décembre 2017 à 10:54
