Vanne d'arrivée d'eau fermée mais j'ai quand même une fuite
10249
Question Forum Plomberie : Vanne d'arrivée d'eau fermée mais j'ai quand même une fuite
SE7EN
SE7EN
J'ai constaté une fuite d'eau dans les toilettes.
J'ai fermé la vanne d'arrivée d'eau située sur le palier de mon appartement et j'ai remplacé le robinet d'arrêt des toilettes. Cependant, le problème persiste. J'ai pris une photo et une vidéo pour illustrer la situation.
Si quelqu'un peut m'aider à comprendre où se situe le problème, je vous en remercie par avance.
27 octobre 2024 à 18:48
13 035 messages
Bonjour SE7EN.
Le lien dans votre question est invalide.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message.
27 octobre 2024 à 19:18
SE7EN
SE7EN
Voici la photo.
fuite vanne d'arrivée d'eau fermée
27 octobre 2024 à 19:46
30 064 messages
On ne met pas de ruban téflon, mais des joints plats.
27 octobre 2024 à 23:01
SE7EN
SE7EN
Merci GL pour votre réponse mais cela n'est pas le problème car même avec la vanne d'arrivée d'eau fermé j'ai toujours une fuite et ne s'arrête pas même après 2 heures d'attente que les tuyaux se vide, et si j'ouvre un robinet dans la salle de bains ou la cuisine l'eau coule aussi et s'arrête dans les WC et vice-versa je ne sais pas si c'est un problème de pression d'eau ou pas j'ai chercher a côté du compteur d'eau et partout dans l'appartement mais je ne trouve pas de réducteur de pression d'eau installer malheureusement.
28 octobre 2024 à 12:21
30 064 messages
Bonjour SE7EN,
Une fuite c'est de l'eau qui coule en dehors de la tuyauterie. Tel que vous l'avez expliqué, on aurait pu comprendre que c'était au niveau du robinet WC, d'autant plus qu'il est démonté.
Ce n'est donc pas une fuite, mais plutôt un robinet qui ferme mal, en l’occurrence celui qui est après compteur, et c'est ce qu'il faut vérifier. Le changer (ou la tête, en rafraichissant la portée avec une fraise) nécessite de couper l'eau avant compteur. Voir s'il y a un robinet juste en amont du compteur.
Heureusement, vous auriez fait un achat inutile.
28 octobre 2024 à 13:41
Proposer une réponse à Vanne d'arrivée d'eau fermée mais j'ai quand même une fuite
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 4. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 5. Fuite robinet arrivée d'eau appartement
    N°9978 : Bonjour à tous. Étant tout nouveau ici, je souhaiterais obtenir de très précieux conseils de votre part. Le problème que je rencontre ici est que ce robinet à proximité du chauffe eau goutte depuis très longtemps. La...
  • 6. Fuite d'eau sur mes toilettes avec l'arrivée d'eau fermée
    N°5063 : Bonjour, J'ai un problème de fuite d'eau sur mes toilettes. J'ai constamment un goutte à goutte dans ma cuvette qui commence à provoquer des traces brunâtres le long de la paroi des toilettes. Beurk... J'ai fermé l'arrivée...
  • 7. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 8. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 9. Arrivée d'eau froide fermée bloquée
    N°5129 : Bonjour ! J'ai un souci plutôt embêtant. Je viens de changer le robinet du lavabo de ma cuisine suite à un dysfonctionnement. J'ai naturellement coupé l'arrivée d'eau située en dessous avant d'engager le...
  • 10. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 11. Fuite vanne d'arrivée d'eau générale ouverte
    N°6526 : Bonjour, Il y a quelques jours j'ai subi une abondante fuite d'eau au niveau de la vanne d'alimentation en eau de mon pavillon. Après avoir dégagé cette vanne (à 1 m de profondeur) on constate que c'est un bouchon fileté,...
>>> Résultats suivants pour : Vanne d'arrivée d'eau fermée mais j'ai quand même une fuite >>>
