Fuite robinet arrivée d'eau appartement
Question Forum Réparation Plomberie : Fuite robinet arrivée d'eau appartement
Étant tout nouveau ici, je souhaiterais obtenir de très précieux conseils de votre part.
Le problème que je rencontre ici est que ce robinet à proximité du chauffe eau goutte depuis très longtemps.
La fuite se situe derrière le système de fermeture entouré en rouge !
Ayant demandé conseil à un vendeur LM, on m'a conseillé de changer ce robinet.
Maintenant, lorsque j'analyse le système complet, je ne comprends absolument pas comment changer le système car je ne vois pas d'écrou sur la partie arrière entourée en vert.
Que puis-je faire ?
Je vous remercie mille fois pour vos futures réponses.
Que puis-je faire ?
30 janvier 2024 à 20:39
S'il n'y a pas d'écrou (très difficile d'en être certain en regardant la photo) c'est que la vanne est fixée par un filetage mâle. C'est la vanne elle-même qui se visse.
Mais êtes-vous certain que ce que vous avez entouré de vert n'est pas un écrou (ou un manchon) ?
Cette pièce me semble curieuse...
30 janvier 2024 à 23:21
Je vais commencer par gratter soigneusement la peinture autour de l'ensemble afin de m'assurer qu'il n'y a pas d'écrou.
J'ai lu ailleurs que cela pourrait potentiellement être du PVC pression et que cela serait très fragile.
Dans ce cas, y a-t-il des précautions à prendre ?
Merci à vous.
Merci à vous.
31 janvier 2024 à 09:14
Si c'est du PVC (effectivement ça y ressemble), c'est noir sous la peinture blanche.
"Très fragile" n'est pas le mot, c'est costaud, mais évidemment beaucoup moins que l'acier.
Maintenez fermement la pièce entourée de vert en dévissant la vanne.
Tenez-nous au courant...
31 janvier 2024 à 10:42
Re-bonjour à tous.
Je reviens vers vous après vos précieux conseils, j'ai réussi à démonter le robinet, il se vissait bien lui-même à la colonne de PVC !!
Je vous joins une photo du robinet. J'ai donc un côté en 15/21 et l'autre en 20/27.
J'ai regardé du côté de LM et rien ne correspond.
Après avoir effectué des recherches j'ai trouvé quelques produits ressemblant mais il semble que la taille globale du robinet ne soit pas pareille. Je ne sais pas si cela va poser un problème.
Merci à vous.
Merci à vous.
31 janvier 2024 à 18:10
Je vous conseille de vous rapprocher d'un revendeur professionnel et de lui montrer la vielle vanne.
Il sera plus à même de vous conseiller qu'un vendeur de super marché...
Citation :Moi non plus.
31 janvier 2024 à 22:50
