Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
7535
Question Forum Plomberie : Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
sylvgunner
sylvgunner
20 messages
Je vous expose mon problème : j'ai un robinet de radiateur en fonte qui est HS (il fuit pas mal quand il est ouvert) et doit être remplacé prochainement... le problème est que cela prend plus de temps que prévu, le robinet a été commandé mais tarde à arriver.
Pour l'instant je laisse l'arrivée d'eau du radiateur fermée, mais le problème est que ça dérègle ma chaudière, dont la pression bar remonte régulièrement dans le rouge, et ce même quand le chauffage est coupé.
La seule solution que j'ai trouvée pour faire redescendre la pression : lorsque l'aiguille est dans le rouge, je rouvre l'arrivée d'eau du radiateur en question (tout en laissant le radiateur fermé), et je laisse de l'eau s'échapper pour faire redescendre l'aiguille.
Mais je me doute bien que cela ne fait pas de bien à ma chaudière, car je suis obligé de le faire au moins tous les 3 jours, et le froid revient bientôt... si vous avez d'autres solutions ou des conseils, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos retours !! smile
08 janvier 2019 à 16:30
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
Pour qu'un robinet ne coule plus il suffit bien souvent de resserrer le presse étoupe...
Mais je ne vois pas du tout le rapport avec la montée en pression continue de la chaudière. shocked
Il conviendrait peut-être de vérifier la bonne fermeture de la vanne qui sert à mettre de l'eau dans le circuit chauffage, et le vase d'expansion si tout est OK de ce côté là.
08 janvier 2019 à 18:08
Réponse 2 forum plomberie bricovideo.com
sylvgunner
sylvgunner
20 messages
Merci pour votre réponse.smile
Resserrer le presse étoupe - même au maximum - ne change rien, ça fuit quand même.
Quant à la vanne qui sert à remettre de l'eau dans le circuit, elle est bien fermée, mais j'espère que le problème ne vient pas de là justement...
S.D.
08 janvier 2019 à 18:18
Réponse 3 forum plomberie bricovideo.com
sylvgunner
sylvgunner
20 messages
Pardon une petite précision : l'aiguille de la pression bar ne monte pas directement dans le rouge, cela se fait par à coups.
Mais comme j'ai toujours peur de la panne de chaudière dès que l'aiguille dépasse le 3... biggrin
Peut-être que je panique pour rien ??
Cordialement,
S.D.
08 janvier 2019 à 18:26
Réponse 4 forum plomberie bricovideo.com
Je pense que les à-coups proviennent simplement de l'aiguille du manomètre dont le mouvement n'est pas très fluide.
Si la pression augmente trop la soupape de sécurité laissera échapper de l'eau (bonjour la serpillère). Il vaut mieux éviter mais il n'y a pas de risque majeur pour la chaudière.
Pour vérifier que la vanne ferme bien, à un moment où vous savez que vous n'aurez pas besoin d'eau pendant plusieurs heures (la nuit?) coupez le général. Si à température du circuit chauffage égale la pression n'a pas varié, la vanne est en cause.
09 janvier 2019 à 08:31
Réponse 5 forum plomberie bricovideo.com
sylvgunner
sylvgunner
20 messages
Merci pour votre aide... par contre par "couper le général", vous voulez dire éteindre la chaudière ??
09 janvier 2019 à 12:39
Réponse 6 forum plomberie bricovideo.com
Pas du tout, simplement que l'eau n'arrive plus chez vous.
(Vérifiez en ouvrant un robinet que c'est bien le cas).
Si à température d'eau sensiblement égale il n'y a pas de variation de pression entre "avant" et "après" (plusieurs heures), c'est que la vanne dédiée au remplissage du circuit chauffage a un problème.
09 janvier 2019 à 14:20
Réponse 7 forum plomberie bricovideo.com
sylvgunner
sylvgunner
20 messages
Pour cette "expérience", je dois donc fermer le petit robinet d'arrivée d'eau situé en bas derrière la chaudière, c'est bien cela ?
S.D.
10 janvier 2019 à 10:54
Réponse 8 forum plomberie bricovideo.com
??? Vous fermez le robinet général, celui qui se situe en principe au compteur d'eau.
Je ne sais pas où il se situe chez vous !
10 janvier 2019 à 12:04
Proposer une réponse à Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 1. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 2. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 3. Branchement cuisinière gaz
    N°5969 : Bonjour, Je viens d’emménager dans mon nouveau logement et j'ai un souci pour la cuisinière gaz ; normalement tout est branché correctement, mais rien ne se passe quand j'essaie d'allumer un feu. Les chiffres du compteur...
  • 4. Bruit écoulement tuyauterie
  • 5. Problème de pression de ma chaudière à gaz
    N°2382 : Bonjour, ma chaudière à gaz (EGALIA de ELM LEBLANC) m'indique une pression très faible (- de 0,5 bars). Est-ce que ça peut l'endommager ? Comment puis-je faire pour augmenter la pression ? Robinet à ouvrir jusqu'à la pression...
  • 6. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 7. Fuite chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis - Urgent
    N°6222 : Bonjour, J'aimerais solliciter votre aide précieuse concernant une fuite qui vient de se déclarer sur ma chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis... cela coule tellement à torrent que j'ai dû couper tout le circuit d'eau chez...
  • 8. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 9. Problème fuite eau chaude
  • 10. Problème fuite robinet mitigeur
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz >>>
forum bricovideoraccord a visser plomberierobinet d arretchanger ballon d eau chaude
