Fuite d'eau sur mes toilettes avec l'arrivée d'eau fermée
Questions Forum plomberie : Fuite d'eau sur mes toilettes avec l'arrivée d'eau fermée
J'ai un problème de fuite d'eau sur mes toilettes. J'ai constamment un goutte à goutte dans ma cuvette qui commence à provoquer des traces brunâtres le long de la paroi des toilettes. Beurk...
J'ai fermé l'arrivée d'eau et démonté le couvercle du réservoir d'eau et à ma grande surprise, je constate que malgré le fait que l'arrivée d'eau soit fermée il y a un goutte à goute qui continue (là ou arrive l'eau, au niveau d'un "truc" en plastique) et même en tirant la chasse il y a 2 cm d'eau qui stagne dans le fond du réservoir. Je ne pense pas que ce soit normal...
Pouvez-vous me dire d'où provient le problème et surtout comment y remédier svp ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
16 juin 2010 à 18:23
Post 1 forum plomberie
Une photo serait utile. Mais peut-être un joint, ou le réservoir cassé ? Cordialement.
17 juin 2010 à 17:52
Post 2 forum plomberie
Pour ce qui concerne "la goutte d'eau au niveau d'un truc", je pense que votre robinet d'arrêt (extérieur) ne coupe pas complètement l'eau.
Pour ce qui concerne "l'eau stagnante" c'est normal selon le mécanisme utilisé (relief à l'intérieur du réservoir). Ce n'est en aucun cas de l'eau croupie.
Pour ce qui concerne la goutte d'eau dans la cuvette, c'est le mécanisme qui est en cause (le plus souvent joint de chasse à remplacer)
17 juin 2010 à 23:40
