Arrivée d'eau froide fermée bloquée
Astuces dépannage plomberie : Arrivée d'eau froide fermée bloquée
Bonjour !
J'ai un souci plutôt embêtant.
Je viens de changer le robinet du lavabo de ma cuisine suite à un dysfonctionnement. J'ai naturellement coupé l'arrivée d'eau située en dessous avant d'engager le remplacement.
Problème : après être parvenu à installer le mélangeur tout neuf, non sans mal, mais bien aidé par les tutoriels vidéo de ce site charmant, et avoir tout raccorder convenablement, j'ai voulu rouvrir l'arrivée d'eau...
Et si j'ai pu rouvrir sans souci l'arrivée d'eau chaude, je me suis rendu compte que le robinet de l'arrivée d'eau froide tournait... dans le vide.
Impossible de le rouvrir ! Je ne sais pas quoi faire, j'ai tenté de le tourner en le poussant, en le tirant... mais il tourne toujours dans le vide... j'imagine que j'ai dû trop forcé lors de sa fermeture.
Devrais je essayer de retirer le robinet (qui a l'air d'être en plastique... mais plutôt dur...) et de rouvrir avec une clef ?
Autre souci, il m'est assez difficile de couper l'arrivée d'eau générale, puisqu'elle prive d'eau tout mon immeuble... et je suis obligé de prévenir quelques jours à l'avance.
J'aimerais trouver une solution un peu plus rapidement...
Des idées ?
Merci d'avance !
Des idées ?
Merci d'avance !
21 juillet 2010 à 13:09
Dépannage 1 plomberie maison
Il est probable que le croisillon (la pièce qu'on tourne avec la main) s'est désolidarisé de la tête de robinet.
Retirez le (soit il y a une vis au centre sous un petit cache plastique bleu, soit il est clipsé) et voyez ce qui se passe.
A ce stade il est inutile de couper l'eau.
Il est extrêmement curieux que vous n'ayez pas de "coupure générale individuelle" ! En cas de fuite le vendredi soir vous coupez tout l'immeuble pour 2 ou 3 jours ? Les WC risquent d'embaumer l'immeuble... : -) A voir avec votre syndic !
21 juillet 2010 à 22:25
Dépannage 2 plomberie maison
Votre robinet est sûrement coincé, essayez avec une pince, si c'est un robinet classique.
Mais quand il y a urgence, genre fuite d'eau pas le temps de demander 3 jours à l'avance si on peut couper le général. Achetez une vanne 1/4 de tour ou un même robinet, en principe 15/21, avec les joints et remplacez-le.
21 juillet 2010 à 23:51
