Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
Question Forum Plomberie : Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
Bonjour à tous,
Voilà mon problème.
Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me disais au début que cela pouvait correspondre au goutte à goutte du chauffe-eau, que je ne coupe pas quand je pars seulement 2 jours.
Mais la semaine dernière, je me suis absentée 8 jours, j'ai coupé l'eau, j'ai mis le chauffe-eau hors tension, et lorsque je suis revenue et que j'ai rouvert l'eau, c'est 1 à 2 litres facile qui sont partis.
Je précise qu'au moment de mon départ, le chauffe-eau avait chauffé entièrement toute la nuit (il était froid car coupé depuis quelques jours), et lorsque je suis partie vers 10 heures, il ne chauffait plus depuis 7h30 (fin des heures creuses) mais il y avait quand même une goutte accrochée au groupe de sécurité. Peut-être du fait de la pression liée à une nuit entière de chauffe... Mais ça me paraît bizarre qu'il ait continué de goutter pendant les 8 jours suivants alors que là, il ne goutte que quand il chauffe (le groupe de sécurité est neuf).
Enfin bref, à mon retour 8 jours plus tard il s'était quand même vidé de 1 ou 2 litres...
Ou alors, est-ce que le chauffe-eau se remplirait seulement quand il a perdu un certain volume, et non pas au fur et à mesure du goutte à goutte, ce qui expliquerait qu'il prendrait de l'eau au compteur même après la chauffe ?
J'ai testé la chasse d'eau avec du PQ sur les bords, ça ne peut pas venir de là.
Je suis en appartement (1er étage), donc s'il y avait une fuite ailleurs, mes voisins se seraient manifestés.
Et j'ai déjà observé mon compteur en journée sur des périodes de 1h30 à 4 heures, je n'ai pas constaté qu'il avait bougé (ou alors peut-être 1 ou 2 mm, sans certitude).
Quelqu'un aurait-il des éléments de réponse sur ces litres qui partent ?
Voilà mon problème.
04 novembre 2020 à 15:09
Conseil 1 du forum réparation plomberie
Bonjour Fifi54.
Quand vous fermez le robinet de sortie compteur :
1. L'indicateur de celui-ci tourne t-il ?
2. Entendez vous un petit débit en collant votre oreille sur la canalisation ?
Il est normal que le groupe de sécurité coule pendant la chauffe. S'il continue à couler, on met en cause la pression du réseau.
On verra les détails pour le chauffe-eau après votre réponse.
Citation :Oui, mais où ? Comment mesurez vous cette quantité ?
Citation :Même question.
04 novembre 2020 à 18:14
Conseil 2 du forum réparation plomberie
C'est quand je rouvre la vanne du compteur, que celui-ci se met à tourner et donc je vois la quantité qui part.
04 novembre 2020 à 18:59
Conseil 3 du forum réparation plomberie
Non mon compteur ne tourne pas à vue d'oeil, lorsque la vanne est ouverte.
04 novembre 2020 à 19:00
Conseil 4 du forum réparation plomberie
Re. Il suffit qu'une chasse d'eau fuit très légèrement ou qu'un robinet coule goutte à goutte pour que l'eau coule un peu quand vous remettez les canalisations sous pression.
L'autre phénomène difficile à quantifier, juste un exercice d'imagination qu'il faudrait vérifier, consiste à fermer l'arrivée alors que l'eau du chauffe-eau est à sa température nominale.
En se refroidissant, les canalisations sont à une pression inférieure à celle du réseau.
En ouvrant l'arrivée, le rééquilibrage des pressions peut entraîner un très léger débit transitoire, puis plus rien. Jamais fait cette expérience, on vous laisse la faire si vraiment vous avez du temps devant vous.
Cette eau qui part n'est pas perdue.
Quand le chauffe-eau est en chauffe il y a un volume pas bien grand qui part au tout à l’égout. Et c'est perdu.
De temps en temps il est bon de violenter le groupe de sécurité en manipulant rapidement le bouton de vidange rouge, histoire de faire partir plus ou moins le calcaire qui se dépose.
04 novembre 2020 à 20:46
Conseil 5 du forum réparation plomberie
Je ne pense pas que ce soient les WC, car j'ai déjà fait l'expérience d'y placer des feuilles de pq pour voir si elles devenaient humides, et je n'entends jamais ma chasse d'eau se remplir quand je ne l'actionne pas.
J'ai bien regardé mon chauffe-eau et il ne fuit nulle part.
Même mon groupe de sécurité, en journée, est sec.
Je me suis demandé si par moment il ne pouvait pas y avoir une surpression de l'eau qui ferait évacuer de l'eau du chauffe-eau comme s'il chauffait, mais est-ce possible que la pression de l'eau influence le cumulus alors que l'alimentation générale est coupée ? Je n'y connais rien du tout...
04 novembre 2020 à 20:53
Conseil 6 du forum réparation plomberie
Vous vous tracassez pour pas grand chose. L'idée de la baisse de pression quand le chauffe-eau refroidit est à expérimenter. Tout a l'air de bien fonctionner chez vous.
Évitez simplement de fermer l'arrivée d'eau, sauf pour de longues absences.
La surpression dans le chauffe-eau est uniquement pendant la chauffe.
Regardez aussi comment se comporte le lave-linge. Mais en général l'électrovanne ne fuit pas.
04 novembre 2020 à 21:02
Conseil 7 du forum réparation plomberie
C'est le fait de savoir que mon compteur tourne sans raison qui me stresse :) Surtout quand j'ouvre la vanne après une absence et qu'à ce moment j'entends l'eau passer et vois le compteur tourner.
Pensez-vous qu'il est judicieux de fermer le compteur pour 8 jours d'absence, ou est-ce trop court ?
04 novembre 2020 à 21:10
Conseil 8 du forum réparation plomberie
On ferme le robinet après compteur si l'on a peur d'une fuite ; cela se justifie pour de longues absences.
Ici, en cas de grand départ on coupe l'alimentation du four et de la plaque de cuisson ; ce semble plus dangereux en cas d'une mise en route intempestive (du vécu sur une plaque de cuisson - remède : changer tous les relais). On vérifie que les robinets sont fermés, on vérifie les WC.
Votre compteur compte sans raison, mais très brièvement lors de l'ouverture du robinet après compteur. Après, il fait son travail.
Ne soyez pas inquiète. Affinez vos observations quand même.
04 novembre 2020 à 23:35
Conseil 9 du forum réparation plomberie
Je crois avoir trouvé mon problème. J'ai l'impression que le WC fuit légèrement (test fait avec du pq).
Ce qui m'étonne c'est que j'avais fait ça l'été dernier et le pq était resté sec.
Tant que ça ne perd qu'un litre par semaine, je ne vais pas faire venir un plombier, vu le prix, par contre je vais surveiller.
Mais il y a une question que je me pose, s'il y en a qui s'y connaissent... Quand on ferme la vanne du compteur d'eau et qu'on rouvre un robinet, il y a très peu d'eau qui sort, celle qui était restée dans les canalisations, OK.
Mais quand la vanne est ouverte on a de l'eau tout de suite, comme cela se fait-il ? (elle devrait prendre plusieurs secondes pour arriver du compteur au robinet, non ?).
Ce qui laisse penser que les canalisations ne sont pas vides quand on a fermé la vanne et purgé le robinet... Bref je cherche à comprendre...
20 décembre 2020 à 09:59
Conseil 10 du forum réparation plomberie
Bonjour Fifi54.
Quand vous fermez le robinet qui alimente le tuyau d'arrosage, il y a très peu d'eau qui sort au bout, le tuyau ne se vide pas ; quand vous déconnectez le tuyau du robinet, le tuyau se vide complètement pour peu qu'il y ait un minimum de pente.
Citation :Ne cherchez pas. Pour vraiment purger une canalisation il faut ouvrir aux deux bouts de façon à ce que l'ensemble soit à la pression atmosphérique.
20 décembre 2020 à 11:51
Conseil 11 du forum réparation plomberie
Merci pour votre réponse, je comprends mieux.
J'aurai une autre question. Quand je rouvre la vanne de mon compteur après une absence, j'entends toujours, l'espace d'une seconde, comme si de l'eau passait en grande quantité. Ça me l'a toujours fait, dans tous les logements où j'ai habité.
J'en ai parlé autour de moi et ça le fait aux autres aussi.
Savez-vous à quoi ça correspond ? Est-ce le bruit de l'eau qui vient réalimenter les canalisations ? (mais si elles ne sont pas vides, ça paraît bizarre du coup) Ou bien le bruit de l'air qui passe ? J'ajoute que le bruit est plus fort si je me suis absentée plus longtemps (une fois j'avais coupé pour quelques heures et à l'ouverture ça a fait un mini "pschitt").
20 décembre 2020 à 15:37
Conseil 12 du forum réparation plomberie
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
20 décembre 2020 à 17:03
Conseil 13 du forum réparation plomberie
On n'y pense pas.
Content que le forum ait pu vous aider.
Citation :Oui, mais si peu. De toute façon l'eau se dilate ou se contracte. Même s'il y a l'équivalent d'un verre perdu, il y a toujours un petit bruit le temps que les canalisations se remettent en pression.
On n'y pense pas.
20 décembre 2020 à 17:44
Conseil 14 du forum réparation plomberie
Est-ce que le fait que le compteur tourne légèrement en le rouvrant (0,5 L en 2 jours d'absence), ce pourrait être lié au fait que de l'eau passe pour réalimenter les canalisations ?
Sachant qu'après avoir fermé mon compteur, j'avais ouvert deux robinets pour les purger, laissant échapper quelques décilitres.
25 décembre 2020 à 20:45
Conseil 15 du forum réparation plomberie
Re. 0,5 l n'est pas significatif. Le fait de purger peut intervenir. Pour vous tranquilliser refaites les observations sans avoir purgé.
25 décembre 2020 à 23:26
