Créer un second tuyau de gaz cuivre sur tuyau existant
Question Forum Plomberie : Créer un second tuyau de gaz cuivre sur tuyau existant
Je souhaite créer un second tuyau de gaz en cuivre en raccordement sur un tuyau en cuivre déjà existant.
Cela est-il possible ?
Et comment faire ?
Merci d'avance de votre aide.
Et comment faire ?
30 janvier 2017 à 17:07
Quelques précisions sur votre projet me semblent nécessaires.
Comment faire... quoi ?
30 janvier 2017 à 18:12
J'ai une maison qui fonctionne au gaz pour tout... (Chauffage, eau chaude, cuisson...).
La chaudière est au sous-sol.
Je souhaite dans mon sous-sol faire fonctionner un chauffage au gaz dans une future chambre.
Je voulais pour cela me raccorder à un tuyau gaz déjà existant au sous-sol. En gros installer un tuyau en cuivre de la future chambre et le raccorder au tuyau gaz existant.
Mais je ne sais pas comment faire pour y parvenir...
30 janvier 2017 à 20:46
Bonjour moi08.
On ne bricole jamais avec le gaz. C'est un métier.
Citation :Vous appelez un professionnel qualifié.
30 janvier 2017 à 21:36
Je ne peux qu'aller dans le sens de la réponse de GL...
Pour répondre de manière correcte à votre question, il faudrait reproduire ici une bonne partie des DTU gaz et ce n'est pas le rôle d'un tel forum.
Sachez aussi qu'à la fin de vos travaux, quelle que soit leur importance, les règlements imposent qu'un certificat de conformité soit fourni à un organisme certificateur.
À vous de voir...
À vous de voir...
30 janvier 2017 à 23:23
- 1. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
- N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
- 2. Fuite tuyau cuivre
- N°7899 : Bonjour, Un tuyau de cuivre fuit au niveau d'un T ; j'ai essayé de souder mais la brasure ne tient pas, je viens de lire sur le forum que ça ne peut pas tenir s'il y a de l'eau dans le tuyau (j'ai coupé l'eau pour faire...
- 3. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
- N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
- 4. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
- N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
- 5. Raccord gaz sur tuyau de cuivre
- N°6896 : Bonjour, Je dois effectuer une installation en cuivre permettant de relier une bouteille de gaz dans le garage (rez de chaussée) et la plaque de cuisson à l'étage. Quel type de raccord a souder et de tuyau faut il utiliser...
- 6. Cintrage tuyau cuivre installé
- N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
- 7. Comment dessouder un tuyau en laiton chromé d'un tuyau en cuivre
- N°5818 : Bonjour, Afin de remplacer un lavabo je viens de voir que le siphon en laiton chromé est soudé au tuyau de sortie en cuivre. Comment les dé-souder (je ne peux pas les couper). Merci.
- 8. Isoler tuyau de gaz en cuivre qui passe contre le mur de mon garage
- N°4447 : L'arrivée de gaz se situe dans mon garage en sous-sol et remonte un mur en moellon verticalement par un tube cuivre fixé. Je souhaite isoler ce mur par une cloison type laine de verre et plâtre, comment puis-je faire pour...
- 9. Repiquage tuyau de cuivre
- N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
- 10. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
- N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelquun peut-il m'aider ?
