Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
Rénovation appartement des années 50 : Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
Bonjour à tous :)
Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine d'années que le gaz est coupé.
Je suis en train de refaire moi-même mon appartement et je voudrais qu'il soit aux normes pour une éventuelle la location ou mise en vente.
Questions :
Ai-je le droit de retirer ce tuyau de gaz à l'intérieur de mes locaux ?
Ce n'est pas rédhibitoire pour de futurs occupants ?
Ou peut-être le couper juste dans la cuisine ?
Et si oui je dois le couper à raz de ma porte d'entrée à l’extérieur ou à l’intérieur ?
Ci-joint des photos de mon couloir et de ma cuisine à savoir l'extraction du tuyau m'arrangerait bien pour aussi des raisons de sécurité car il y a pleins de fils électriques accrochés sur le tuyau.
C'est assez insalubre on m'a fait un peu n'importe quoi niveau électrique.
En vous remerciant d'une éventuelle réponse, je reste à disposition pour toutes questions. :)
Bonne journée.
Voici les photos :
Questions :
Bonne journée.
Voici les photos :
25 novembre 2014 à 09:32
Réponse 1 suppression tuyau gaz
Certes mais,
- Le gaz arrive t-il toujours dans l'immeuble ?
Si oui, votre futur locataire pourrait éventuellement en avoir l'utilité pour sa gazinière.
Si un compteur à gaz, est existant même condamné en gaine technique (par plombage) était existant, il serait prudent de communiquer avec GDF pour s'assurer des dispositions à prendre au niveau du compteur.
S'il n'y a plus de gaz de distribué dans l'immeuble, vous pouvez déposer ces tuyaux sans problème.
Certes mais,
25 novembre 2014 à 17:17
Réponse 2 suppression tuyau gaz
Merci de votre réponse touchatout
Ben disons que GDF a été assez nébuleux dans l'ensemble je leur avais posé la question.
Ils m'ont dit que je pouvais le faire moi-même ou dans le cas où ils se déplaçaient c’était 1500 euros pour enlever les tuyaux.
Le gaz est bien dans l'immeuble.
J'ai un tuyau qui sort de mon appartement et qui se trouve dans les parties communes il doit faire une vingtaine de centimètre il n'est pas bouché ni raccordé à quoi que ce soit.
Je pourrai peut-être couper la poire en deux et le sectionner à ma cuisine ?
Ce qui me permettrait de quand même garder le gaz pour un futur habitant ?
J'ai d'autres questions par rapport au tuyau de gaz savoir si l'on peut le poncer et le repeindre ?
A bientôt.
A bientôt.
25 novembre 2014 à 19:27
Réponse 3 suppression tuyau gaz
Re.
Comment se fait-il qu'il ne soit plus raccordé à l'un des compteurs ?
Puisque c'est bien le cas, pas de problème pour le supprimer.
La question que je me posais était la suivante :
- Au cas le compteur attribué à cet appartement ne serait plus raccordé en tuyauterie sur sa sortie, que se passerait-il si d'une façon ou d'une autre il venait à être ouvert ?
Par prudence deux solutions :
1 - Puis que l'après compteur vous appartient au titre de l'entretien, peut-être serait-il intéressant de maintenir la sortie du compteur "bouchonné" bien que ce dernier soit fermé et plombé.
2 - Maintenir l'arrivée de gaz dans la cuisine (qui plus est, est une pièce ventilée naturellement en principe VH/VB), en attente d'une éventuelle utilisation future.
Aucun problème, mais si vous deviez louer, le marquage "GAZ" même discret sur le tuyau et à l'entrée de l'appartement et à l'arrivée dans la cuisine, bien que non obligatoire est une sage précaution vis à vis des bricoleurs imprévisibles éventuels.
tuyau de gaz savoir si l'on peut le poncer et le repeindre :
25 novembre 2014 à 21:30
Réponse 4 suppression tuyau gaz
Merci de votre réponse je suis plus avancé.
Juste pour être sûr la meilleure solution c'est de conserver l'intégralité du tuyau.
Mettre un bouchon pour une future vente ou location ?
Est-ce que sinon dans la cuisine ou dans le couloir on peut le mettre sous un cache ou goulotte.
Ou c'est interdit ?
Ou c'est interdit ?
25 novembre 2014 à 22:10
Réponse 5 suppression tuyau gaz
===> C'est vous qui décidez, de la meilleure solution. Bien évidemment en fonction de la hiérarchie des critères évoqués : esthétique / économique (modifications) / utilitaire (besoins futurs ou non)
D'autant que vous dites aussi :
Alors s'il "ne sert vraiment à rien" ; à quoi bon le conserver !
Non ce n'est pas interdit, pourvu qu'il reste accessible si et seulement si il devait un jour être remis en service.
un tuyau qui sort de mon appartement et qui se trouve dans les parties communes il doit faire une vingtaine de centimètres il n'est pas bouché ni raccordé à quoi que ce soit.
27 novembre 2014 à 00:19
