Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
Questions Réponses forum plomberie : Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton.
J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer.
Est-ce que cette fuite peut être liée ?
Ou est-ce vraiment que le ballon est percé et donc HS ?
29 janvier 2017 à 23:14
Bonjour. Avec une photo nette ce serait mieux.
Quel est l'âge du chauffe-eau ? Grande marque ou premier prix ? Capacité ? Blindé ou stéatite ?
Le groupe de sécurité n'est pas le plus cher. Le changement est facile avec peu d'outillage et un peu de méthode.
29 janvier 2017 à 23:40
Marque chauffe-eau électrique Altech 300 litres, tout juste 5 ans, stéatite je pense.
Pour la photo ça ne marche pas.
Impossible de l'ajouter ! J'essaierai demain.
29 janvier 2017 à 23:48
Vous pouvez nous la faire parvenir la photo en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
30 janvier 2017 à 00:36
Ok. A priori ce n'est pas bien grave, juste un problème de joint entre l'écrou et le raccord isolant.
Il faut bien observer si une fuite ne se produit pas en sortie du chauffe-eau, au niveau de la bague rouge, mais ce n'est pas pour demain.
Si vous êtes bon bricoleur vous pouvez démonter et assainir la liaison. Il faut juste fermer tous les robinets de l'habitat (même des WC), sinon les canalisations vont se vider.
Il existe des raccords isolants métalliques qui autorisent un serrage de l'écrou plus fort, ce qui minimise les fuites éventuelles.
En vente chez les professionnels du matériel sanitaire. Il faudra de la filasse et de la pâte.
En photo, un raccord qui ne fuit pas, et un robinet en sortie qui permettra une maintenance aisée. Vous même pouvez monter un robinet sans soudure avec des raccords olive. On peut utiliser également un gros flexible, plus facile à ajuster.
A vous de jouer, ou au plombier.
30 janvier 2017 à 11:19
Réponse 6 d'un contributeur du forum
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Chauffe-eau HS percé. Photo Patrice Faro les cumulus HS se ramassent à la pelle.
Devis gratuit et sans engagement.
Si vous n'êtes pas en mesure de faire vos travaux de plomberie, vous pouvez demander plusieurs devis, c'est gratuit.
Pour le dépannage ou la réparation en plomberie, déboucher des canalisations, recherche de fuite d’eau, WC, évier, douche, baignoire, lavabo, remplacement de robinet, fuite chauffe-eau... Obtenir des devis en Plomberie
30 janvier 2017 à 11:52
Réponse 7 d'un contributeur du forum
OK merci, je ne me vois pas trop le faire, j'ai jamais touché à ça !
Un plombier vient demain, je vais voir comment il procède et pour les prochaines fois, je saurais faire !
30 janvier 2017 à 16:38
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Je me greffe à la conversation !
J'ai eu le même souci de fuite il y a 2 mois, j'ai effectivement utilisé les raccord olives, je ne connaissais pas ce moyen.
En tout cas efficace, je vous le conseille !
Bien cordialement,
Jonathan
Bien cordialement,
Jonathan
30 janvier 2017 à 17:25
