Remplacer tube dans mamelon fileté
Question Forum Plomberie : Remplacer tube dans mamelon fileté
J'aimerais remplacer un tube inséré dans un mamelon fileté. Quand je le frappe je vois qu'il bouge, donc je suppose qu'il n'est pas soudé.
Cependant, si je le remplace, j'ai peur que l'étanchéité ne se fasse pas et/ou qu'il ne tienne pas à l'intérieur du mamelon.
Pensez-vous que frapper ce nouveau tuyau dans le mamelon suffira ?
Comment procéder ?
Merci. :)
Comment procéder ?
Merci. :)
01 août 2019 à 10:48
Serait-il possible d'avoir une photo afin de mieux visualiser le tuyau et la pièce.
01 août 2019 à 11:36
Bonjour. On ne voit pas trop de quoi il s’agit.
Le marteau n'est pas l'outil idéal pour assurer l'étanchéité en plomberie.
Pour faire de la réparation ou du montage sans soudure les raccords à visser type Union sont bien pratiques. On utilise alors non pas le marteau mais plutôt des clés plates.
Réponse 3 du forum plomberie
Merci pour vos réponses :)
Le problème est qu'une photo ne va pas être très parlante vu le détail de la chose.
Je vous ai fait un petit schéma en pj et voici quelques précisions :
En fait, il s'agit d'un tube inox (une canne de puisage) pour un ballon d'eau chaude. Il est complètement entartré et j'ai besoin de le changer.
Sur le schéma, on peut voir ma cuve (en noir). Sur cette cuve est soudé un écrou (en rouge).
L'écrou a un filetage extérieur sur lequel viendra se visser l'arrivée d'eau. La partie intérieur de l'écrou (en rouge) est lisse, et le tube inox (gris) est actuellement inséré dedans ; pas de vissage ni soudage, rien.
Il semble juste "frappé" (j'arrive à l'enfoncer en tapant dessus, mais péniblement).
Ce dont j'ai peur c'est que si je l'enlève pour le remplacer, que le tuyau se "barre" de son logement : D et/ou qu'il y ait une fuite dans un tout petit espace entre le nouveau tube inox (gris) et l'intérieur de l'écrou (rouge).
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
01 août 2019 à 11:56
