Remplacer tube en cuivre par flexible
9743
Conseils forum plomberie : Remplacer tube en cuivre par flexible
Ivo6
Ivo6
Puis-je remplacer le tube en cuivre qui alimente en eau le lave-linge et traverse la plaque de plâtre par un flexible ?
La question concerne l'assurance en cas de fuite.
31 août 2023 à 21:53
30 071 messages
Bonjour Ivo6. Juste un avis en passant.
On ne connait pas d'étude sur la durée de vie des flexibles.
La prudence voudrait que le flexible reste à l'extérieur. Et le cuivre à l'intérieur de la cloison dans un tube annelé.
En cas de fuite il y aura un éventuel dégât des eaux à déclarer. N'étant pas juriste on ne sait quelle sera la réaction de la société d'assurance. Surtout s'il est interdit d'encastrer des flexibles (ce que nous ne savons pas, et ce que nous ne ferions pas de toute façon).
Faites plutôt du solide et fiable plutôt que de savoir ce qui se passera si le flexible fuit dans le placo.
S'il fuit, il vaut mieux que ce soit à l'extérieur.
Vous faites au mieux.
01 septembre 2023 à 22:11
Proposer une réponse à Remplacer tube en cuivre par flexible
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
    N°6078 : Hello, Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. :cry: J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm ! Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce......
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 6. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 9. Type de soudure pour tube inox et vapeur d'eau
    N°7713 : Bonjour, Pour mon futur hammam (6 m³), une pompe doseuse enverra des « fragrances » d’eucalyptus à travers un té placé sur un tuyau flexible en inox où passera la vapeur (100°C)...
  • 10. Tube eau chaude très altéré par micro-fuite ?
    N°8293 : Bonsoir, Voici en photos la "vision d'horreur" de l'arrivée d'eau chaude sous un évier. :funk: Micro-fuite entre le flexible de rallonge et le collet battu ? (curieusement, le tube eau chaude est plus court que l'froide qui...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer tube en cuivre par flexible >>>
reglage temperature chauffe eau 017 bricovideobricovideo evacuation metal a raccorder avec pvcsiphon mesure joint bricovideoinstallation douche dans un petit espace bricovideo
