Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
6078
Question Forum Travaux Plomberie : Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
DualCone
DualCone
241 messages
Hello,
Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. cry
J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm !
Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce... mad
Comment faire ?
En regardant bien, ce tube de 13mm fait environ 1m et est raccordé à un tube de 12mm.
Je pensais couper le tube de 12mm avant le raccord 12mm <=> 13mm et mettre le raccord "gripp" que j'ai acheté pour le mitigeur puis le relier au flexible du mitigeur avec un raccord souple mâle/femelle 12x17 de 80cm de long (cf.photo).
Qu'en pensez-vous ?
Par avance, merci pour vos suggestions pour un bricoleur débutant en plomberie.
N. B. : je ne suis pas équipé pour battre les collets, ni pour souder.
Dualcône.
Installation  plomberie raccord 13mm 12mm
14 mars 2015 à 22:08
bemu
bemu
519 messages
Tuyau de 13 bizarre. C'est ce qu'on rencontre surtout dans les mobilhome anglais.
Sinon apparemment vous devriez pouvoir dévisser ce raccord sans devoir couper et raccordez avec un flexible 1/2 femelle.
Bon courage.
A+
15 mars 2015 à 07:39
BP84
BP84
1 170 messages
Le tube cuivre de 13 est utilisé par les frigoristes, mais en démontant l'union à collet battu, vous récupérez la partie mâle qui, normalement est en 15x21 (sauf s'il s'agit d'un écrou 17x23, si ce raccord est très ancien) et vous pourrez vous raccorder avec un flexible comme le dit Bemu.
15 mars 2015 à 11:14
DualCone
DualCone
241 messages
Merci pour vos avis.
J'ai réussi à dévisser le raccord plein de peinture, entre le tube de 12mm et 13mm (photo 1). sleepy
Sur le tube de 13mm, j'ai un "écrou mâle" (photo 2) et, fixé au 12mm, j'ai un manchon fileté 18,5mm x 24mm (photo 3). cry
Impossible de raccorder quoi que ce soit sur ce manchon exotique, non ?
Je vais donc être obligé découper le tube de 12mm et placer mon raccord "Gripp" D12 M12x17.
Après essai, je devrais pouvoir écarter le tube juste ce qu'il faut pour passer le mini coupe-tube. biggrin
Un "Flexible mâle/femelle 12 x 17 de 80cm DN8"conviendrait pour prolonger celui du mitigeur jusqu'au raccord "Gripp" ?
Que signifie DN8 ?
Chez un frigoriste, il y aurait moyen de dénicher un raccord D13 M12x17, auquel je puisse raccorder le flexible de mon mitigeur ?
Pas banale cette histoire quand même ! sad
Dualcone.
Voici les photos :
dévisser raccord plein de peintureTravaux plomberie écrou mâle Travaux plomberie manchon filete
15 mars 2015 à 21:47
BP84
BP84
1 170 messages
C'est donc un raccord en 17x23 qui est en place,et dans ces conditions, vous pouvez couper le tube cuivre de 12 à 5 ou 6 cm derrière ce raccord, et repartir avec un coude à raccord olive, et votre flexible, à moins qu'un raccord droit convienne mieux pour ce que vous voulez faire, mais il va falloir trouver un joint pour ce raccord union, à défaut, un joint de 15x21 peut faire l'affaire, mais il faut bien le positionner, ou encore un joint de 20x27 "raboté" à vous de voir.
16 mars 2015 à 13:35
DualCone
DualCone
241 messages
Un "Flexible mâle/femelle 12 x 17 de 80cm DN8" (garanti 10 ans) pour prolonger le flexible 12x17 du mitigeur jusqu'au raccord "Gripp" (cf.photo à gauche, sous mon nom), ça irait non ?
Un joint imperdable est inclus dans l'écrou des flexibles, yapluka... smile
Dualcône
16 mars 2015 à 19:23
Oui "ça irait", mais vous ne trouverez pas de joint gripp 12x17/10x12, ce sera 10x12/15x21, il vous faudra un mamelon réduit 15x21/12x17 afin de rattraper le diamètre de votre flexible.
17 mars 2015 à 11:27
DualCone
DualCone
241 messages
Merci pour l'intérêt porté à mon problème atypique. smile
Pour raccorder sur tube de cuivre de 12mm recuit chaque flexible (3/8", 12x17) du mitigeur, j'ai acheté en GSB :
1 manchon en laiton rapide D12 pour tube en cuivre
Matière du tube de destination : Pour tube en cuivre
Matière du raccord : Laiton
Type d'embout de sortie V3 : M12X17
Type d'embout d'entrée D12.
Pour l'EC je n'ai pas eu de souci. (cf.photo).
Pour l'EF, je suis tombé sur un tube de 13mm. cry
Sur le flexible "rallonge" de 80cm, je vais trouver le même type d'écrou que sur le flexible de mon mitigeur, non ?
Je le connecterai au raccord rapide mâle 12x17.
Ça doit coller, non ?
J'ai été frappé par la diversité des raccords rapides et dimensions proposés en GSB...
Dualcone.
raccord ec ok
17 mars 2015 à 21:24
Proposer une réponse à Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
  • 1. Raccorder tuyau flexible trop plein sur évacuation ?
    N°9485 : Bonjour. J'ai procédé au remplacement de la bonde et du vidage du lavabo afin d'installer un siphon doté d'une prise d'air. Le conduit du trop-plein précédemment en place, qui se fixait avec un joint sur l'ancienne entrée...
  • 2. raccorder flexible tuyau en cuivre
    N°260 : Comment dois-je faire pour raccorder un flexible à un tuyau en cuivre ?
  • 3. Raccordement d'un flexible sans filetage
    N°5538 : Bonjour, Je souhaiterais savoir comment raccorder mon robinet sachant que l’extrémité des flexibles n'est pas filetée. C'est un mitigeur de marque KLUDI (allemand). Je suis déjà allée chez Cedéo qui n'ont rien pu faire...
  • 4. Démontage vieux robinet évier
  • 5. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 6. Flexible de douche diamètre 13mm d’un côté et 15mm de l'autre
    N°7251 : Bonjour. Impossible de remplacer mon flexible de douche qui a 2 diamètres différents. Pourriez-vous m'aider à en trouver un ? Un grand merci.
  • 7. Raccorder groupe de sécurité avec flexible chauffe eau
    N°3121 : Bonjour. A cause d'un problème d'encombrement, puis-je raccorder le groupe de sécurité avec un flexible tressé inox au chauffe-eau (ou avec du tube CU), d'avance merci, jp.
  • 8. Raccorder flexibles tuyaux rigides
    N°498 : Comment raccorder des tuyaux flexibles de robinetterie à des tuyaux rigides en cuivre ?
  • 9. Raccorder tube PER à tube cuivre sans soudure
    N°2415 : Bonjour, coment faire pour raccorder un tube PER avec un tube en cuivre nu sans soudure ? Merci.
  • 10. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
>>> Résultats suivants pour : Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm >>>
