Enlever bidet salle de bain
Questions plomberie bricolage : Enlever bidet salle de bain
Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain.
Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ?
Il est assez simple de retirer un bidet. Tout d'abord, il faut couper l'arrivée d'eau générale. Dévissez les 2 tuyaux d'arrivée (eau chaude et eau froide) et dévissez ensuite les vis de fixation du bidet au sol. Vous pouvez retirer votre bidet. Si vous ne comptez pas réutiliser vos tuyaux, il va falloir les fermer. Dans le cas de flexibles, il existe dans les grandes surfaces de bricolage, des "bouchons" qui se vissent directement. Par contre dans le cas de tuyaux en cuivre, il faudra souder le bout de vos tuyaux pour les "boucher".
Si l'on ne peut pas souder les tuyaux de cuivre, il suffit de mettre des raccords bicônes, téflon simple avec un bouchon et joint fibre sous le bouchon, le tout à visser avec une simple clé à molette et une pince, et ils peuvent se démonter plus tard si l'on change d'idée, car la bague en téflon ne s'encastre pas dans le cuivre.
Enlevez le bidet pour poser une douche.
11 février 2010 à 10:47
Conseils 4 plomberie bricolage
REMPLACER UN BIDET PAR UN LAVE LINGE, DOUCHE...
Avertissement : la réalisation de cette intervention n'est pas à la portée du bricoleur débutant, mais il existe d'autres solutions plus simples pour réaliser cette transformation, raccord bicône, raccord sans soudure...
Renseignez-vous sur ce forum.
Remplir un seau d’eau et le mettre de côté pour un peu plus tard.
Couper l’eau et vidanger tout le circuit sanitaire eau chaude et froide.
Démontage du bidet.
Défaire les deux écrous assurant la liaison entre les conduites d’eau et les robinets du bidet.
Démonter le siphon du bidet et le désolidariser de la conduite d’évacuation.
Dévisser les 3 écrous en plastique situés sous le bidet et assurant sa liaison au sol.
Retirer le bidet et retirer les 3 goujons de fixation du sol.
Sectionner le tube d’eau chaude, retirer la peinture et l’oxydation, nettoyer le bouchon, enduire les parties à braser avec une solution décapante pour brasure à l’argent, placer le bouchon à l’extrémité du tube et le braser avec une baguette de brasure à l’argent.
Sectionner le tube d’eau froide, placer le socle du robinet pour machine à laver ainsi que le ou les colliers nécessaires.
Ajuster tubes et coudes à la bonne longueur pour pouvoir manchonner et réaliser le collet battu pour le raccordement sur le socle du robinet. Lorsque ce tube est prêt le manchonner sur le tuyau d’eau froide.
Reste alors à poser le siphon et le raccordement des eaux usée. Ici, le siphon et l’évacuation sont en Ø 40 et se raccordent provisoirement sur la canalisation d’origine en Ø 32.
Petites astuces pour ne pas être embêté.
RACCORDEMENT SUR L’EXISTANT : Les alimentations des bidets sont en Ø 14. Lorsqu’on coupe un tuyau, il arrive que de l’eau s’écoule très lentement, tant qu’il y a dans le circuit et dans la chaudière. Cela est parfois gênant au point de ne pas pouvoir souder. Seule solution : nettoyer le tuyau comme pour une soudure, mettre en place un raccord union constitué d’un écrou 15/21 pour tube Ø 14, d’une olive et d’un double mamelon fileté 15/21. En serrant l’écrou sur le mamelon, l’olive prise entre les deux se serti sur le tube et assure l’étanchéité sur ce dernier. Il suffit de mettre un bouchon 15/21 avec rondelle fibre sur la deuxième partie filetée et l’eau ne coule plus. Même chose pour l’eau froide si elle pose problème. Dans ce cas le raccordement machine se fera par l’intermédiaire d’un collet battu et non d’un manchon. Attention, les raccords Union à olive ne conviennent pas pour le cuivre recuit. Dans ce cas il faut opter pour les joints dits américains.
Mieux vaut prévoir 2 raccords union (ou à joints américains) et deux bouchons, quitte à se les faire rembourser si on ne les utilise pas.
MONTAGE DU ROBINET : Préférer la filasse et la pâte à joint au téflon. Vous serez sûr de ne jamais avoir de fuites. Rayer le filetage pour que la fillasse accroche mieux et enroulez la en nappe sur le filetage et dans son sens.
Lisser avec la pâte à joint, enlever les barbes qui obstruent le robinet, lisser de nouveau et visser sur le socle.
Petites astuces pour faire des économies.
Si vous avez le matériel ou si on vous le prête, au lieu d’acheter des manchons, des coudes ou des collets battus, faites les. C’est très facile.
RECUIT : Pour faire un travail propre en apparent, on travaille avec du cuivre écroui (barres droites) et non avec du cuivre recuit (en couronne). Afin de pouvoir travailler le tube écroui, il faut d’abord le recuire en chauffant la zone à travailler au rouge sombre, et en la refroidissant brusquement, dans un seau ou sous un robinet.
Attention, le cuivre recuit est très malléable et point n’est besoin de taper fort pour réaliser un collet battu ou un manchon.
MANCHON : Un manchon se réalise en tenant le tube à la main et en tapant normalement sur un élargisseur de diamètre, placé à son extrémité.
COUDE : Un coude se réalise avec une cintreuse. Avantage : on réalise l’ange d’ouverture que l’on veut, en particulier pour les baïonnettes.
COLLET BATTU : Un collet battu se réalise très facilement. Il faut en premier s’assurer que l’écrou passera bien sur la longueur de tube. Si ce n’est pas le cas, le placer sur le tube (et dans le bon sens…) avant de réaliser le collet battu avec l’étau et le pointeau.
Placer le tube dans l’étau. Le collet battu sera formé sur le côté de l’étau qui est chanfreiné. Faire dépasser le tube d’environ 1mm et bloquer les vis de l’étau.
Tenir ce dernier en appui sur les deux cuisses, juste en dessus des genoux, positionner le pointeau sur le tube et taper normalement avec un marteau jusqu’à ce que le cuivre épouse le chanfrein.
Sortir le tube de l’étau, et le replacer, collet côté face sans chanfrein. Serrer l’étau et taper doucement sur le collet, de l’intérieur vers l’extérieur afin d’aplatir le collet. Photos disponibles ici
SOUDURE OU BRASURE : Une soudure peut se faire à l’étain sur tout réseau en cuivre, excepté sur une canalisation de gaz (formellement interdit par la réglementation en vigueur). Sur cette dernière, seule la brasure à l’argent est autorisée à cause de son point de fusion nettement plus élevé.
Pour souder à l’étain, il suffit d’une simple lampe à souder (avec laquelle on aura du mal pour recuire le cuivre). La préparation des pièces à souder à l’étain est la même que pour la brasure à l’argent, mais le décapant employé sera de la graisse décapante Hampton avec utilisation de fil de soudure à l’étain avec âme décapante. Pour information, cette graisse rend plus faciles les soudures au fer à souder, pour des épissures de fils électriques par exemple.
Ce petit reportage sans prétention est destiné uniquement à l’usage des plombiers néophytes, plusieurs ayant demandé des conseils sur le forum. Ainsi, ils auront les explications et les photos.
Les bricoleurs chevronnés ne sont bien sûr pas concernés par ma prose : ils connaissent bien entendu tout ce qui précède, encore que plus d’un se soit fait avoir au moins une fois dans sa vie (moi, y compris !) avec l’écrou du collet battu !...
Bonnes et belles soudures à tous.
Voici les photos :
Voici les photos :
Démontage du bidet.
Voici les photos :
Voici les photos :
04 novembre 2012 à 13:21
