Suppression radiateurs fonte et réseau chauffage
Question Forum Plomberie : Suppression radiateurs fonte et réseau chauffage
Nous réfléchissons à l'acquisition d'un appartement dans lequel le système de chauffage est constitué d'une chaudière à gaz, à laquelle sont raccordés des radiateurs en fonte. Les réseaux d'alimentation des radiateurs passent dans le sol.
Nous souhaiterions remplacer ce système de chauffage par un système électrique. Pour cela, il faudrait supprimer la chaudière et les radiateurs en fonte. Comment procéder pour retirer les tuyaux d'alimentation et de sortie des radiateurs qui sont encastrés dans le sol ? Comment les boucher de manière à ce qu'ils ne soient plus visibles ?
Avez-vous des informations sur le coût d'une telle opération ?
10 février 2024 à 10:42
Bonjour Benoit_Marie. Juste un avis en passant.
Ce n'est pas infaisable mais le coût, qu'on ne peut estimer, sera certainement élevé.
Il vous faudra acquérir de bons convecteurs radiants et à inertie (comme les radiateurs en fonte actuels), donc bien lourds, bien encombrants, pas donnés si vous voulez de la qualité made in France.
Les radiateurs en fonte actuels, relativement petits et discrets, peuvent être remis à neuf par grenaillage puis peinture. Il y a des sociétés spécialisées pour cela.
Pour les euros à utiliser il faut effectuer des devis. Peut-être y aurait-il des travaux plus indispensables à envisager (les revêtements de sol ?).
Citation :Il faut réfléchir à deux fois car vous voulez boucher les tubes de façon discrète en les ayant préalablement vidés (air comprimé puis on disque à ras, en évitant que l'eau résiduelle coule dans la dalle. Ensuite il faudra passer des lignes pour alimenter les convecteurs.
10 février 2024 à 22:47
