Conseils pour installation chauffage central
5842
Question travaux plomberie : Conseils pour installation chauffage central
titou51
titou51
Bonjour à vous tous et merci d'avance pour vos réponses.
Je veux refaire mon réseau de chauffage central en cuivre, donc j'ai une chaudière Frisquet (prestige) de 2006 et qui fait 23 kW..
Ma maison est sur sous-sol donc le réseau va passer en dessous.
Je veux mettre 5 radiateurs (pour le moment) car je veux refaire les combles plus tard.
Ma question est, que dois-je mettre comme diamètre de tuyaux en cuivre pour mon réseau ? Sachant que je ne vais pas faire qu'un seul réseau mais que du départ de ma chaudière il va falloir que je parte en pieuvre (si c'est le bon terme ? car pas possible d'alimenter les radiateurs en un seul réseau.
Un départ qui alimente deux radiateurs avec une longueur maxi de 9,5 mètres pour aller à celui qui est au plus éloigné + 3 mètres pour le 2ème (qui fait 12 mètres au total).
Un autre départ qui aliment deux radiateurs avec une longueur de 6 mètres maxi pour alimenter les deux radiateurs et un autre départ qui alimente un radiateur à 3 mètres mais qui me servira aussi pour faire mon réseau des combles plus tard.
Donc voilà mon souci et encore merci de vos réponses car je suis en stand-by.
01 mai 2014 à 14:47
Conseils refaire installation chauffage réponse 1
Pour faire un dimensionnement correct il faudrait avoir la puissance des radiateurs, le régime d'eau, sinon il faudrait connaitre le débit (celui sur le circulateur installé).
Mais en général les petits radiateurs sont alimentés en 10/12, les moyens en 12/14.
Cordialement. biggrin
11 décembre 2014 à 17:16
Proposer une réponse à Conseils pour installation chauffage central
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour installation chauffage central >>>
ballon electrique reglage temperaturefuret plomberierenovation sdbbrico video
