Extension chauffage cuivre sur un réseau acier collectif
8314
Question Forum Plomberie : Extension chauffage cuivre sur un réseau acier collectif
Vieuxcrouton
Vieuxcrouton
16 messages
Dans un appartement dont le circuit chauffage collectif est réalisé en tube acier, il y a t-il une contre-indication à déplacer un des radiateurs avec des tuyaux cuivre déplacement d'environ 4 mètres ?
Je compte, pour limiter le temps de coupure du réseau, installer des raccords à compression type Gebo et monter dessus deux vannes (arrivée et retour). Il y a-t-il une incompatibilité acier / cuivre ?
On m'a recommandé des raccords pour fonte à compression Gebo.
Est-ce indispensable ou des raccords à compression en laiton peuvent-ils convenir ? (beaucoup moins chers).
Merci de bien vouloir me faire part de vos connaissances sur ce sujet car n'ayant jamais travaillé à partir de tube acier et le réseau étant collectif, je dois être sûr de mon coup et ne pourrait pas m'éterniser une fois les travaux commencés.
21 juin 2021 à 18:08
30 073 messages
Bonjour Vieuxcrouton.
...n'ayant jamais travaillé à partir de tube acier et le réseau étant collectif
Vous prenez des risques. Il serait préférable de faire intervenir un professionnel, d'autant plus que l'intervention sur un réseau non autonome collectif nécessite des précautions et probablement des autorisations.
Il faut pouvoir isoler votre partie du reste de l'installation.
22 juin 2021 à 08:31
Vieuxcrouton
Vieuxcrouton
16 messages
Merci de votre attention.
J'ai les autorisations nécessaires et rendez-vous prévu avec le prestataire de la chaufferie qui viendra couper l'alimentation de la colonne.
La plomberie est une (très) vieille connaissance et mon seul souci est résumé dans la question de la fiabilité de raccords fonte malléable compression type "Gebo" ainsi que de la compatibilité des tuyaux cuivre avec l'acier noir.
La première étape sera de monter les raccords à compression et de les munir de vannes pour éviter l'immobilisation des colonnes collectives (et avoir le temps de poser le radiateur, il se situe dans un appartement à rénover entièrement).
Si quelqu'un peut me faire un retour d'expérience, je suis plus que preneur.
23 juin 2021 à 12:03
30 073 messages
Bonjour Vieuxcrouton. Seul un plombier professionnel expérimenté peut répondre à votre question. Il en passe assez peu sur le forum mais certains font des contributions régulières.
Personnellement on n'en voit pas d'importantes. Le couple fer/cuivre est une jonction connue en électrochimie, mais vu la taille des objets en contact, la dégradation, si dégradation il y a, doit être très lente, voire infiniment lente. Donc négligeable.
A votre place on mettrait en œuvre les raccords prévus.
Gebo propose des raccords en laiton pour tube acier ; ce sont ces modèles qu'il faudrait approvisionner ; voir le catalogue https://gebo-online.fr/index.php/technologie-des-produits/gebo-brass/pour-tube-acier/
En conclusion, et après recherches diverses, on ne voit pas d'incompatibilité. Tout en utilisant des raccords en laiton, mais pour acier.
23 juin 2021 à 14:06
Proposer une réponse à Extension chauffage cuivre sur un réseau acier collectif
  • 1. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 4. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 5. Identification type de tuyaux plomberie en rénovation
    N°8100 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose. Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des...
  • 6. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
  • 7. Changement réseau chauffage
    N°8461 : Bonjour J'ai acheté un appartement qui est en chauffage collectif, tube acier. Chance que j'ai, tous les appartements ont une vannes d'arrivée et de sortie pour le chauffage collectif, donc je peux tout couper et bosser...
  • 8. Dimensionnement circuit chauffage cuivre rénovation
    N°9931 : Bonjour. Je souhaite rénover mon réseau de chauffage acier par des tuyaux de cuivre et changer l'ensemble des radiateurs. Le travail du cuivre n'est pas un problème mais je me questionne concernant le diamètre des tuyaux à...
  • 9. Remplacement radiateur et passer du cuivre au multicouches
    N°9500 : Bonjour. Je souhaite remplacer un radiateur et je vais refaire l'installation, pour passer du cuivre au multicouches. Je vis en appartement et le réseau est collectif, j'ai néanmoins des vannes sur le palier me permettant...
  • 10. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
>>> Résultats suivants pour : Extension chauffage cuivre sur un réseau acier collectif >>>
robinet complet bricovideorealiser douche italienneinstaller un wc suspenduraccord cuivre plomberie 03
