Reflux WC du bas quand on tire chasse WC du haut
9983
Question Forum Plomberie : Reflux WC du bas quand on tire chasse WC du haut
jujub
jujub
J'habite dans un immeuble collectif. Lorsque je tire la chasse d'eau au 7ème étage, il y a des reflux dans les toilettes du 6ème étage.
Il n'y avait rien de tel il y a un an. Auriez-vous une idée de l'origine de ce problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
10 février 2024 à 09:29
30 075 messages
Bonjour jujub.
Hélas oui, ce type de problème est régulièrement abordé sur le forum quand des reflux de matières organiques inondent les bacs à douche des étages du bas. Un bouchon dans la colonne d'évacuation en est responsable.
Des sociétés de curage interviennent avec des nettoyeurs très haute pression tout en coupant des canalisations si les accès sont limités par absence de tampons de visite.
Bref, c'est au bailleur ou au syndic de déclencher au plus vite des actions préventives. Le phénomène ne pourra qu'empirer jusqu'au jour où il faudra mettre des bottes et faire de gigantesques courants d'air.
On rappelle régulièrement que dans les WC on ne peut utiliser que du papier qui se délite, et jamais autre chose (papier cuisine genre Sopalin, mouchoirs en papier, produits d'hygiène).
10 février 2024 à 14:17
30 075 messages
Bonjour jujub.
Et a-telle été utile ?
17 février 2024 à 19:18
Proposer une réponse à Reflux WC du bas quand on tire chasse WC du haut
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 4. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 6. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 7. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 8. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 9. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 10. WC eau aspirée après avoir tiré la chasse
    N°3114 : J'ai un petit souci depuis quelques jours ! En fait, quand on fait un gros popo et que l'on tire la chasse d'eau... tout s'évacue et après l'eau descend plus bas que son niveau normal et ça produit une aspiration assez bruyante....
>>> Résultats suivants pour : Reflux WC du bas quand on tire chasse WC du haut >>>
probleme chauffe bain junker bricovideo 6bricovideo raccord pe nouveau robinet 04bricovideo robinet pont evierreducteur de pression et clapet bricovideo
