Distribution réseau de chauffage en parapluie
5905
Question Travaux Plomberie : Distribution réseau de chauffage en parapluie
DEINOS
DEINOS
Bonjour à tous,
J’ai acheté une ancienne maison que je suis en train de rénover. Je m’attaque à la partie chauffage, et j’ai une interrogation.
J’ai quelques radiateurs au rez de chaussée qui vont se retrouver «isolés» car situés sur un pan mur avec une porte de chaque côté. Pas de possibilité de faire passer la tuyauterie par-dessous les portes.
J’ai donc pensé à distribuer le chauffage en parapluie : l’eau chaude part de la chaudière, monte en flèche jusqu’au grenier, puis redescend vers les différents groupes de radiateurs de l’étage et du rez-de-chaussée.
Donc pas de problème pour alimenter mes radiateurs «isolés», et en plus cela résout pas mal de mes soucis.
Mais qu’en est-il du retour ? Y a-t-il une contre-indication à faire suivre le même chemin au retour ? C’est-à-dire depuis les radiateurs du rez de chaussée, montée jusqu’au grenier, puis redescente vers la chaudière au rez de chaussée ?
Merci d’avance pour vos réponses éclairées, et pour le temps consacré.
31 juillet 2014 à 18:52
Réponse 1 Installation réseau chauffage
Si vous n'oubliez pas les purgeurs automatiques, aucune contre indication!
Meilleurs sentiments
31 juillet 2014 à 22:33
Réponse 2 Installation réseau chauffage
Oui oui c'est prévu !
Merci beaucoup pour votre réponse !
06 août 2014 à 16:39
Proposer une réponse à Distribution réseau de chauffage en parapluie
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 3. Avis schéma réseau eau sanitaire et chauffage en multicouche
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 6. Extension chauffage cuivre sur un réseau acier collectif
    N°8314 : Bonjour. Dans un appartement dont le circuit chauffage collectif est réalisé en tube acier, il y a t-il une contre-indication à déplacer un des radiateurs avec des tuyaux cuivre déplacement d'environ 4 mètres ? Je compte,...
  • 7. Changement réseau chauffage
    N°8461 : Bonjour J'ai acheté un appartement qui est en chauffage collectif, tube acier. Chance que j'ai, tous les appartements ont une vannes d'arrivée et de sortie pour le chauffage collectif, donc je peux tout couper et bosser...
  • 8. Suppression radiateurs fonte et réseau chauffage
    N°9984 : Bonjour, Nous réfléchissons à l'acquisition d'un appartement dans lequel le système de chauffage est constitué d'une chaudière à gaz, à laquelle sont raccordés des radiateurs en fonte. Les réseaux d'alimentation des...
  • 9. Vidange réservoir eau réseau distribution individuel
    N°684 : Bonjour à tous, j'ai rencontré un problème avec ma pompe et mon réservoir depuis que nous nous sommes installés. Le manomètre du réservoir indique 2 bars de pression mais n'interrompt pas la marche de la pompe. On m'a parlé...
  • 10. Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
    N°9103 : Bonjour à tous. Je dispose d'un sèche serviette connecté au réseau de chauffage de l'immeuble et qui dispose également d'une fonction de chauffage électrique. Il fonctionne très bien en mode électrique mais je ne sais...
>>> Résultats suivants pour : Distribution réseau de chauffage en parapluie >>>
chauffage designgroupe de securite plomberiegroupe electrogenefixer wc suspendu
