Mitigeur robinet de baignoire douche problème réglages
9985
Question Forum Plomberie : Mitigeur robinet de baignoire douche problème réglages
Sylv1Jan
Sylv1Jan
Ma salle de bain a été installée il y a une vingtaine d'années, lors de la construction de la résidence.
Les précédents proprios de l'appart n'ont rien modifié de l'installation d'origine, moi non plus.
Depuis quelques semaines, j'ai constaté que le mitigeur de la baignoire/douche continue à laisser couler de l'eau quasi normalement par le robinet quand le bouton de douche (je ne sais pas comment s'appelle ce bidule) a bien été levé pour envoyer l'eau vers la douchette.
N'étant pas du tout spécialiste je ne sais pas du tout si je dois ou je peux démonter ce "bouton", pour éventuellement le nettoyer (accumulation de calcaire qui limiterait son fonctionnement ?), ou s'il y a autre chose à faire, avant d'envisager de changer le mitigeur.
Est-ce que quelqu'un ici aurait une piste de réponse svp ?
Merci et bonne journée.
10 février 2024 à 13:05
30 069 messages
Bonjour Sylv1jan.
Ce pourrait être nécessaire. Il faut observer comment est monté le bouton. Mais ce serait plutôt les joints sous la poignée du mélangeur qu'il faudrait changer.
Vous pouvez aussi démonter le mélangeur et le tremper plusieurs fois dans du vinaigre ménager porté à ébullition. Il faut avoir un minimum d'outillage, et ne pas avoir deux mains gauches. Mais si les joints sont fichus, c'est fichu.
Changer pour un mitigeur thermostatique neuf est aussi une solution. Préalablement il faut voir de quel côté arrive l'eau chaude.
10 février 2024 à 21:37
En principe l'inverseur (c'est son nom) est vissé sur le corps du mitigeur et un détartrage suivi d'une application de graisse silicone suffit à régler le problème.
Lors du démontage pensez à boucher l'évacuation au cas où un bidule tomberait...
11 février 2024 à 07:24
Sylv1Jan
Sylv1Jan
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je n'ai pas trouvé comment démonter l'inverseur. J'ai beau tenter de le dévisser, cela tourne sans fin et sans effet.
Je vais certainement devoir réfléchir à changer (ou faire changer) le mitigeur.
Bonne fin de journée.
15 février 2024 à 17:57
Proposer une réponse à Mitigeur robinet de baignoire douche problème réglages
  • 1. Problème robinet mitigeur monotrou Roca
    N°5595 : Bonjour, J'ai dans ma baignoire un robinet mitigeur monotrou de type Roca. Quand je lève le switch, l'eau coule à la fois dans la baignoire et du pommeau de douche. Je pense que cela vient de l'inverseur. J'ai démonté le...
  • 2. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 3. problème fixation robinet mitigeur baignoire
    N°213 : Bonsoir, j'habite dans un appartement neuf et le mitigeur (qui n'a qu'un mois) se désolidarise légérement de la baignoire. En fait, lorsque ce dernier est utilisé, il 'tourne' en totalité, en même temps que la poignée, ce qui...
  • 4. Problème robinet mitigeur baignoire
    N°2771 : Bonjour, l'eau coule en même temps et de la pomme de douche sur un mitigeur de baignoire avec quasiment la même pression. Le mécanisme qui permet de passer de la douche au robinet (et inversement) ne remplit plus sa fonction...
  • 5. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 6. Problème pour retirer rosaces robinet mitigeur douche qui fuit
    N°5691 : Bonjour, Impossible d'enlever les rosaces du robinet mitigeur douche car ça fuit énormément !!! Le robinet mitigeur douche était cassé, je l'ai remplacé ! Mais en le remontant il fuit énormément et je perds beaucoup...
  • 7. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 8. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 9. Problème changement mitigeur douche
  • 10. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur robinet de baignoire douche problème réglages >>>
