Soupape de sûreté pour chauffe-eau non conventionnelle
6997
Question réparation plomberie : Soupape de sûreté pour chauffe-eau non conventionnelle
illidan05
illidan05
Bonjour à tous,
J'ai une forte baisse de pression dans mon réseau d'eau chaude dans toute ma maison.
Après avoir parcouru le net, beaucoup de monde conseille de purger le chauffe-eau au niveau de la soupape de sécurité pour essayer d'éliminer le bouchon de calcaire.
En regardant sous mon chauffe-eau je suis tombé sur l'installation que vous voyez en photo.
Savez-vous comment fonctionne cette soupape ?
Je préfère demander conseil avant de casser quelque chose.
À bientôt.
soupape de sûreté pour chauffe-eausoupape de sûreté pour chauffe-eau
05 juillet 2017 à 19:03
bemu
bemu
519 messages
Faudrait voir à changer le groupe de sécurité.
Et peut-être aussi le chauffe-eau s'il a le même âge que le groupe.
07 juillet 2017 à 13:40
BP84
BP84
1 170 messages
Le fonctionnement est en principe décrit sur le pourtour du corps de l'appareil, mais vu son état, il serait prudent de le manipuler avec précaution, le remplacer par un groupe de sécurité actuel est certainement une bonne idée, mais cela implique une modification de la tuyauterie d'eau froide qui alimente le ballon.
08 juillet 2017 à 22:42
Proposer une réponse à Soupape de sûreté pour chauffe-eau non conventionnelle
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 2. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 3. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 4. Identification élément ancien de plomberie
    N°9728 : Bonjour à tous. Je vais refaire une ancienne cuisine qui avait été un peu "bricolée" par l'ancien propriétaire. Sous la chaudière, j'ai un élément qui ressemble à un réducteur de pression (entouré sur la photo) mais...
  • 5. Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
    N°8007 : Bonjour, Je compte placer un chauffe-eau de 5 litres sous évier de cuisine pour faire tampon avec mon gros ballon de 300 litres qui se trouve à 20m. Ce petit chauffe-eau sera du coup sur l'arrivée d'eau chaude de la cuisine,...
  • 6. Problème pompe à eau changer la soupape de sûreté
    N°5767 : Bonjour à tous ! Premièrement, je suis débrouillard et j’apprends vite, mais pour le moment je ne m'y connais pas trop en plomberie donc désolé si je n'utilise pas tous les bons termes.. :titter: ceci étant dit, voilà ma...
  • 7. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 8. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 9. Chauffe eau joint ou pas ?
    N°7809 : Bonjour, Je viens de déposer mon ancien chauffe eau Atlantic qui a rendu l'âme après 11 ans de bons et loyaux services. J'ai trouvé ce bout de plastique aux raccords d'arrivée et de sortie d'eau. Est-ce un joint ou pas ?...
  • 10. Chauffe bain Junker 11 L ne chauffe plus
    N°7747 : Bonjour, Notre chauffe bain Junker 11 L, ne chauffe plus, il reste allumé, à l'ouverture du robinet d'eau chaude il ne démarre pas, les brûleurs ne s'enclenchent pas, si je souffle sur eux ils s'allument légèrement, malgré...
>>> Résultats suivants pour : Soupape de sûreté pour chauffe-eau non conventionnelle >>>
