Problème pompe à eau changer la soupape de sûreté
5767
Travaux plomberie maison : Problème pompe à eau changer la soupape de sûreté
Green
Green
Bonjour à tous !
Premièrement, je suis débrouillard et j’apprends vite, mais pour le moment je ne m'y connais pas trop en plomberie donc désolé si je n'utilise pas tous les bons termes.. titter ceci étant dit, voilà ma question.
Quels sont les bons trucs pour dévisser des tuyaux de fer ou acier ou cuivre ?
Pour être précis, j'ai un tuyau qui fuit... à l'entrée d'eau (puits artérien), j'ai de l'eau qui coule du trou de la soupape de sûreté de la pompe à eau funk, donc j'en ai acheté un nouveau mais l’accès au dévissage est très restreint et assez vieux, donc je me demandais s'il y a des trucs à faire ou ne pas faire lorsque l'on change ce genre de morceau, sachant que l'ancien est bien pris en place... (chauffer les tuyaux, ne pas forcer, etc.) et j'ai bien fermé la vanne d'entrée d'eau, j'ai ouvert mes champlure et vider l'eau complétement et ensuite j'ai éteint la pompe à eau... mais bizarrement, le manomètre indique toujours l'aiguille au même niveau de pression, est-ce normal ou y a t-il quelque chose que j'ai oublié de faire avant de dévisser le bout de tuyau pour éviter d'inonder ?
Merci à tous !
08 janvier 2014 à 21:06
Problème fuite tuyaux réponse 1
BP84
BP84
1 170 messages
Pouvez-vous faire une, ou plusieurs photos selon le cas, de ce que vous voulez démonter ?
Quant au manomètre qui marque toujours la pression, vérifiez si vous avez encore de l'eau quand c'est vidangé.
Il peut s'agir aussi d'un défaut du manomètre.
Cordialement. BP.
10 janvier 2014 à 18:40
Proposer une réponse à Problème pompe à eau changer la soupape de sûreté
  • 2. Problème de fuite non réparée dois-je changer de plombier ?
    N°8263 : Bonjour. J'ai fait venir un plombier car mon WC sanibroyeur fuit (par le devant, lentement mais surement). Il est reparti après avoir resserré les colliers et pensant que c'était résolu. Hélas ça fuit encore... Le...
  • 3. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 4. Problème mauvaise odeur pompe de relevage
    N°5801 : Bonjour, Mon lave-linge est branché à une pompe de relevage, le tout situé au garage. Lorsque la pompe évacue l'eau usée, une mauvaise odeur envahie la maison, comment y remédier ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Problème pour changer un groupe de sécurité
    N°8696 : Bonjour. J’essaie de changer mon groupe de sécurité sur mon chauffe-eau mais comme vous pouvez le voir, je n’arrive même pas à retirer le gros écrou situé tout au dessus de l’ancien (à droite). Pourriez-vous...
  • 6. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 7. Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
    N°2413 : Bonjour, à la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages. J'ai depuis plusieurs jour un...
  • 8. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 9. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 10. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
>>> Résultats suivants pour : Problème pompe à eau changer la soupape de sûreté >>>
robinet mitigeurrealiser douche italienneartiste inconnuevacuation lavabo reglage
