Toilette et cuve qui se vide seule
6996
Question Réparation Plomberie : Toilette et cuve qui se vide seule
FFF
FFF
J'ai un WC récent de marque Jacob Delafon (brive).
La chasse d'eau se déclenchait seule et d'ailleurs si je fermais la vanne des toilettes la cuve se retrouvait vide.
J'ai appelé un plombier qui dans un premier temps a changé le joint du système de chasse d'origine mais le problème persistait.
Du coup il m'a changé le système de chasse sauf le flotteur.
Une fois son travail effectué tout fonctionnait normalement mais au bout de quelques jours le problème a recommencé aléatoirement.
J'ai rappelé le plombier et ça fonctionnait bien lorsqu'il est venu et il a refusé de toucher à quoi que ce soit.
Malheureusement pour moi je suis désormais obligé de penser à fermer la vanne des toilettes car quand le problème revient la cuve peut se vider et se remplir plusieurs fois de suite dans l'heure.
Pourriez-vous me conseiller une solution ?
05 juillet 2017 à 08:03
30 074 messages
Bonjour. La seule solution viendra d'une analyse simple : le dispositif de déclenchement de la chasse fuit ; il faut démonter et voir d’où vient le défaut d'étanchéité.
Faites intervenir un ami expérimenté, puisque le plombier semble faire un refus d'obstacle.
13 juillet 2017 à 07:45
Proposer une réponse à Toilette et cuve qui se vide seule
  • 1. Toilette qui semble perdre de l'eau
    N°6961 : Bonjour. Assez étrange comme problème, j'ai posé la question à des plombiers et ils n'ont pas trouvé le mystère !! Voilà : L'eau dans le réservoir baisse et par le fait même la flotte demande à faire remplir le...
  • 2. Démonter papillons cuve toilette sans clé universelle
    N°9495 : Bonjour à tous, Comment démonter les papillons de la cuvette des toilettes sans clé universelle pour abattant de WC ? Y a-t-il un autre outil trouvable dans un grand magasin de bricolage pour démonter ces papillons...
  • 3. Generit suspendu cuve ne se vide que si l'on laisse le bouton appuyé
    N°5342 : Bonjour, J'ai deux WC Geberit Duofix suspendus classiques. Pour les deux lorsque je tire la chasse (le gros volume autant que le petit volume), l'écoulement s’arrête dès que je lâche le bouton. Je ne parviens à vider...
  • 4. Problème cuvette de toilette se vide
    N°6991 : Bonjour, J'ai installé ma nouvelle toilette au sous-sol et je ne sais pas pourquoi mais après avoir évacué, ma cuvette se remplit normalement puis, la cuvette se vide tranquillement. Pourtant je n'ai pas de fuite d'eau...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 7. Gazinière gaz se coupe toute seule
    N°7242 : Bonjour, Je viens vers vous pour un problème qui arrive sur mon installation gaz pour alimenter ma plaque 4 feux de cuisson. Description de l'installation : L'alimentation gaz ne concerne que l'alimentation de la plaque 4 feux,...
  • 8. Problème cuvette WC poreux ?
  • 9. Siphon baignoire qui se vide odeur d’égout
    N°6765 : Bonjour. Pendant quelques jours d'absence (1 semaine), je suis rentrée dans mon appartement avec une odeur d’égout, après recherche il n'y avait plus d'eau dans siphon baignoire, bizarre, première fois (je suis dans...
  • 10. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
>>> Résultats suivants pour : Toilette et cuve qui se vide seule >>>
siphon bricoraccord plomberiebricovideo probleme fixation robinet vis basereglage bonde evier
