Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
8007
Question Forum Plomberie : Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
vbvb77
vbvb77
Je compte placer un chauffe-eau de 5 litres sous évier de cuisine pour faire tampon avec mon gros ballon de 300 litres qui se trouve à 20m. Ce petit chauffe-eau sera du coup sur l'arrivée d'eau chaude de la cuisine, sous l'évier, après le gros chauffe-eau de la maison.
Ma question est de savoir si je peux éviter l'installation d'un groupe de sécurité dédié à ce petit chauffe-eau puisqu'il est d'une certaine façon sur une ligne qui provient du gros chauffe-eau déjà protégé par un groupe de sécurité.
De plus le volume de 5 litres est un tout petit volume et la surpression qui résulte de sa chauffe (en mode éco entre 40 et 50 degrés) peut-elle se répartir dans les 20 mètres qui séparent les 2 chauffe-eau ? (aucune idée de comment s'accorde "chauffe-eau" au pluriel... loveliness).
Merci de votre aide ! smile
06 décembre 2020 à 19:16
30 072 messages
Bonjour. Personnellement je n'en mettrais pas. Pas d'idée sur l'efficacité du montage des deux chauffe-eau.
Mis à part que la note d'électricité risque d'être "salée".
Chauffe-eau est invariable.
06 décembre 2020 à 22:01
Bob
Bob
2 509 messages
Personnellement moi non plus, pour la conso faut voir mais cela permet d'avoir de l'eau chaude instantanée ce qui apporte un confort d'utilisation.
07 décembre 2020 à 16:59
Réponse 3 du forum plomberie
vbvb77
vbvb77
Bonsoir, merci à vous pour vos avis !
Pour mieux comprendre, vous ne mettriez pas de groupe de sécurité parce qu'il y en a déjà un sur le circuit d'eau chaude ou parce-que 5 litres c'est très peu à chauffer ?
Oui le confort est indéniable pour le lavage de mains sur la période hivernale.
Pour la consommation je ne pense pas que ce soit réellement un gouffre car il s'agit de 5 litres chauffés à 40/45 C° dans un habitat qui tourne autour de 22 C°, et ce pendant les mois d'hiver seulement.
07 décembre 2020 à 20:26
Réponse 4 du forum plomberie
30 072 messages
Bonjour vbvb77. La réponse est la vôtre :
"parce qu'il y en a déjà un sur le circuit d'eau chaude"
Faites un retour quand le système sera opérationnel si vous avez un peu de temps.
07 décembre 2020 à 20:43
Réponse 5 du forum plomberie
vbvb77
vbvb77
Alors voici mon retour d'expérience.
J'ai installé un chauffe-eau de 5 litres de marque Bosch. J'aurais dû me fier aux avis sur internet car beaucoup de personnes parlaient d'inondation dans la cuisine...
De fait, je l'ai connecté un matin, il a bien fonctionné toute la journée mais en pleine nuit (à la fin du cycle de chauffe de mon chauffe-eau principal) il a dû se fissurer et a provoqué une inondation dans la cuisine.
Par déduction je suppose qu'il n'a pas supporté la pression envoyée dans le circuit par mon chauffe-eau principal alors que celui-ci est bien équipé d'un groupe de sécurité fonctionnel et non bloqué.
En gros, cuve en plastique qui ne supporte pas la moindre pression.
Produit renvoyé, et comme il ne faut jamais s'arrêter sur un échec, nouveau chauffe-eau acheté, 15 litres cette fois, de marque Calor, fourni avec une soupape à placer sur l'arrivée d'eau froide, donné pour une pression admissible de 8 bars.
Depuis 2 jours maintenant, pas de souci, pas de fuite et même pas une goutte d'eau dans le tuyau d'évacuation relié à la soupape.
En ce qui concerne le confort, c'est juste merveilleux et ma petite famille me remercie 10x par jour ! loveliness
Concernant la consommation, ma prise connectée m'indique une consommation moyenne par jour de 0.8 kwh (environ 10 centimes d'euros par jour), ce que je tolère largement pour la qualité de confort que cela apporte.
Cette consommation résulte d'environ 25 à 40 lavages de mains par jour (famille de 4) et quelques rinçages de poêles ou casseroles.
Pour le prix, le chauffe-eau Calor m'a couté 80 euros, sans fournitures supplémentaires.
La seule inquiétude actuellement est un potentiel dégât des eaux.
18 décembre 2020 à 11:06
Réponse 6 du forum plomberie
30 072 messages
Bonjour vbvb77 et merci pour votre retour.
cuve en plastique
C'est à peine croyable, donc même pas envisagé lors de nos échanges.
L'idée sera à creuser par les internautes dans la même situation que la vôtre, à savoir un chauffe-eau situé assez loin des points de soutirage.
Content que le forum ait pu vous aider dans vos choix.
18 décembre 2020 à 11:22
Réponse 7 du forum plomberie
Bonjour vbvb77,
Vous indiquez la présence d'une soupape fournie avec votre chauffe-eau. Est-ce différent d'un groupe de sécurité ?
Pourriez-vous me communiquer la référence du matériel que vous avez installé ?
29 décembre 2020 à 15:43
Réponse 8 du forum plomberie
J'ai aussi envisagé cette option d'avoir un petit chauffe-eau sous évier pour éviter l'attente de l'arrivée d'eau chaude lorsque l'évier est loin du chauffe eau principal.
Si le petit chauffe-eau est alimenté par l'eau chaude du chauffe-eau principal, je pense que le groupe de sécurité de ce dernier fonctionnera pour les deux (par contre la pression ne se répartira pas dans les 20m de tuyauterie, l'eau étant un fluide dit incompressible).
Je précise que je ne suis pas plombier mais ingénieur en hydraulique.
Par contre, je vois un défaut à cette installation. Il y a deux avantages à l'installation du chauffe-eau sous évier : comme dit précédemment, éviter d'attendre l'arrivée de l'eau chaude, et éviter de gaspiller l'eau qui coule pendant cette attente.
Même si c'est de l'eau froide à l'évier, c'est de l'eau chaude qui sort du chauffe-eau distant et qui doit chauffer toute la longueur de tuyauterie avant que l'eau coule chaude à l'évier.
Ce chauffage de la tuyauterie gaspille des calories à chaque début d'utilisation.
Donc, oui, le montage proposé fera perdre des calories.
Je recommanderais pour éviter cela d'alimenter le chauffe-eau sous évier en eau froide.
Malheureusement, cela nécessitera l'installation d'un groupe de sécurité sur le chauffe-eau sous évier ainsi que l'évacuation associée.
Autre soucis potentiel avec le montage proposé : l'arrivée d'eau froide dans un chauffe-eau se fait par le bas de la cuve afin que celle ci reste en bas (l'eau froide est plus dense) et que la sortie placée en haut prenne bien de l'eau chaude.
Le thermostat est situé à une hauteur intermédiaire et déclenchera la chauffe lorsque la limite chaud/froid descend en dessous d'un certain niveau.
Si on fait arriver de l'eau chaude par l'entrée prévue pour de l'eau froide, l'eau chaude va monter et se mélanger à l'eau froide en bas.
Cela risque de perturber le fonctionnement du thermostat.
08 février 2023 à 09:20
Proposer une réponse à Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 7. Groupe de sécurité sur chauffe-eau monté en série
    N°4679 : Pourquoi faut-il monter un groupe de sécurité sur chaque cumulus monté en série ? Un seul devrait suffire, d'autant plus qu'il faut le monter sur l'eau froide et quand les cumulus sont montés en série, le second cumulus...
  • 8. Groupe de sécurité chauffe-eau coule
    N°9899 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter car je n'ai pas trouvé de réponse à ma question que voici : J'ai un chauffe-eau électrique (moins d'un an) avec un réducteur de pression et un groupe de sécurité changés...
  • 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 10. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ? >>>
changement joint vieux robinetbricovideo raccorder un radiateur 028reducteur de pression plus de pressionremplacer ce robinetdouchette par un melangeur 01
