Chauffe eau joint ou pas ?
7809
Question Forum Plomberie : Chauffe eau joint ou pas ?
Max202020
Max202020
5 messages
Je viens de déposer mon ancien chauffe eau Atlantic qui a rendu l'âme après 11 ans de bons et loyaux services.
J'ai trouvé ce bout de plastique aux raccords d'arrivée et de sortie d'eau.
Est-ce un joint ou pas ? Car j'ai constaté aucun joint filasse au niveau de groupe de sécurité et cela m'a paru bizarre.
Du coup, j'ai remonté le nouveau ballon avec ces "joints" et aucune fuite à déplorer !!! C'est juste génial.
D'où ma question et si cela existe à la vente, où puis-je en trouver svp ?
Merci par avance.
joints raccord arrivée sortie chauffe eaujoint raccords arrivée sortie chauffe eau
03 mai 2020 à 17:54
Forum plomberie réponse 1
tam
tam
2 249 messages
Bonjour Max,
Des bagues de couleurs servent habituellement de repérage chaud/froid du chauffe eau.
Ici il y a une surface plane d'appui qui fait office de joint.
OK, s'il y a une face plane en face, filasse sinon (ex raccord femelle du groupe sans face plane d'appui).
Voilà ce que je ferais.
P.S : il a rendu l'âme pourquoi ce chauffe-eau de marque ? 11 ans me paraissent bien peu.
04 mai 2020 à 09:23
Forum plomberie réponse 2
Max202020
Max202020
5 messages
Ce "joint" était inséré en lieu et place de la filasse à l'entrée femelle du groupe de sécurité et je l'ai remis sur le ballon neuf.
Idem sur la sortie eau chaude. Tout tient bien, pas de fuite !!!!
Dommage que l'on ne puisse pas trouver ces joints dans le commerce car très efficace.
Il a rendu l'âme car il était très chargé en calcaire dans la cuve malgré le système ACI et je pense que le groupe était mort aussi (calcaire). Je n'avais pas installé de réducteur de pression (maintenant c'est fait) et je pense qu'il y a eu une surpression mercredi soir car il a fuit par le haut. Du coup, parquet HS...
Dans le 77, l'eau est très calcaire.
Y a-t-il une préconisation pour améliorer la longévité du ballon ? Genre remplacer le groupe tous les x ans, installer un réducteur de pression, vider et retirer le calcaire tous les x ans ?
Merci infiniment pour votre aide.
04 mai 2020 à 14:13
Forum plomberie réponse 3
tam
tam
2 249 messages
Pour faire durer un chauffe eau, pas de mystère cela demande juste de la main d’œuvre.
A une périodicité liée à la région et à la conso. il faut l'ouvrir et vider tout le calcaire qui se dépose au fond (empêche la résistance de chauffer et obstrue le système anti-corrosion). Si anode bouffée, la changer.
Dès que le système anti-corrosion devient inefficace, la cuve se perce rapidement, entrainant la mort du chauffe eau.
Par un plombier, c'est pas rentable mais pour un particulier, oui.
J'essaie de le faire maxi tous les 10 ans sur mes chauffe-eaux.
04 mai 2020 à 23:12
Forum plomberie réponse 4
Max202020
Max202020
5 messages
OK.
Comment voir si l'anode est bouffée ? Ça ressemble à quoi ?
Autre question : quel joint privilégier pour l'eau froide et la sortie eau chaude ?
J'ai mis un joint rouge plat 20x27 sur le froid et un joint plat noir en caoutchouc sur le chaud.
Un réducteur de pression peut-il améliorer la longévité du ballon ?
Merci par avance.
06 mai 2020 à 12:38
Forum plomberie réponse 5
tam
tam
2 249 messages
1) Si système ACI, anode en titane "inusable", je n'en n'ai jamais vu.
Je vois qu'il existe aussi ACI-hybride...
2) Le réducteur de pression va limiter la pression, mais n’empêchera pas la corrosion et la fuite infime, je pense.
06 mai 2020 à 14:57
Forum plomberie réponse 6
polo29
polo29
860 messages
Effectivement le calcaire est la plaie des chauffe-eau.
Votre chauffe eau à rendu l’âme a cause d'une fissure lié à une surpression, la surpression doit provenir du blocage du groupe de sécurité et à une montée de 5 à 6 bar qui a fatiguer à la longue la structure de votre chauffe-eau, il faut purger tous les mois le groupe de sécurité pour empêcher le bouchage (personne ne le fais) pour les installations avec eau calcaire privilégier le montage d'un groupe de sécurité spécial eau calcaire (siège inox et joint téflon) pas tellement plus cher que le standard.
Le réducteur de pression est un plus si votre réseau d'eau à une pression supérieure à 3 bars.
Vidanger votre chauffe eau tous les 2 ans, le réglage de la température à 60 degrés prolonge également sa vie.
07 mai 2020 à 14:35
Forum plomberie réponse 7
tam
tam
2 249 messages
Bonjour Polo, la soupape d'un groupe de sécurité est tarée à 7 bars, donc à 5 ou 6 bars elle ne s'ouvrira pas, non ?
07 mai 2020 à 15:51
Forum plomberie réponse 8
polo29
polo29
860 messages
Bonjour tam.
Tout à fait d'accord avec toi (j'ai raconté des bêtises), mais ce que je voulais dire pression supérieure à 5 à 6 bars à cette pression léger gouttes à gouttes mais si la soupape est colmatée et manœuvre plus (cela arrive très souvent) la pression engendrée qui est surement supérieure fatigue énormément le chauffe eau (si l'on tire pas sur l'eau chaude).
07 mai 2020 à 18:55
Forum plomberie réponse 9
Max202020
Max202020
5 messages
Très juste et comme la pression augmente quand l'eau chauffe (la nuit avec le principe heures creuses de 00h00 à 07h00 dans le 77), pas d'eau tirée pendant la nuit et voilà le résultat.
Je vais donc purger celui de ma mère du coup qui a le même âge.
Une question : le joint bride est un modèle standard ou chaque modèle de chauffe-eau a son modèle ?
Là c'est un Atlantic également. Où en trouver ?
Merci par avance.
09 mai 2020 à 02:46
Forum plomberie réponse 10
polo29
polo29
860 messages
Bonjour Max.
Le joint bride est différent selon le modèle de chauffe-eau (dia 100, 130 etc.).
Vous avez repris un CE Atlantic, c’est un bon choix, récupérer sur l'ancien la résistance, le thermostat et électronique (en cas de panne cela peut vous aider, très souvent cela va en lieu et place sans problème).
09 mai 2020 à 13:56
Forum plomberie réponse 11
Max202020
Max202020
5 messages
Bonjour Polo,
Et merci pour votre aide ainsi que Tam.
Bonne journée.
Max.
10 mai 2020 à 16:10
Forum plomberie réponse 12
13 035 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
10 mai 2020 à 18:34
Proposer une réponse à Chauffe eau joint ou pas ?
  • 1. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 2. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Arrêter chauffe eau changer joint robinet
    N°2735 : Bonjour, faut il couper le chauffe eau, ou arrêter l'eau du chauffe eau pour changer le joint d’un robinet d’eau chaude ? Quand je coupe l'arrivé d'eau principale et que je tire de l'eau chaude, il a des bruits de bulles d'air...
  • 5. Débordement siphon chauffe-eau
  • 6. Fuite chauffe-eau par le haut
    N°10092 : Bonjour tout le monde. Je suis nouveau sur ce forum, voila ce qui m'amène. Mon chauffe eau fuit par le haut, la "cavité" du haut se remplit et goutte en bas, J'ai lu que ça pouvait être le ballon percé ? Ou le joint de...
  • 7. Chauffe eau ne chauffe plus après détartrage
    N°7013 : Bonjour, Notre ballon d'eau chaude Atlantic 200l ne chauffe plus. - il date de 10 ans et notre dernier détartrage date d'il y a plus de 6 ans (petite erreur d'entretien). La platine a beaucoup de rouille, nous l'avons...
  • 8. Remplacement joint bride ballon d'eau chaude
    N°8651 : Bonsoir. J'avais une fuite sur mon ballon de 300l vertical qui a environ 10 ans. J'ai démonté le corps de chauffe et le joint était mort. Confiant j'ai remplacé le joint mais à la mise en chauffe il restait une très...
  • 9. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 10. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau joint ou pas ? >>>
