Vis réglage température ballon eau chaude
Bricolage dépannage plomberie : Vis réglage température ballon eau chaude
Je viens d'acheter un ballon d'eau chaude de marque Sauter avec système ASI et résistance Stéatite, l'eau est un peu trop chaude, je ne trouve pas de vis de réglage de température sur le boîtier de la sonde. Est-il possible qu'il soit pré-réglé sans possibilité de modification ?
Si une possibilité existe, elle est forcément indiquée sur la notice. Il est possible que vous ne disposiez pas de réglage sur ce ballon. A noter que la température de l'eau doit être voisine de 65 à 70 degrés. Plus froid : prolifération de bactérie, plus chaud : problème de tartre.
Fiches 2 travaux plomberie maison
C'est faux. D'après les normes françaises, la température ne doit pas être distribuée à plus de 55°.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Attention : ne pas confondre température maxi autorisée aux points de puisage et température de stockage. Il convient aujourd'hui d'installer un limiteur de température, au départ de la production d'eau chaude (décret du 15 décembre 2005, applicable depuis le 15 décembre 2006) afin, effectivement, de limiter la température deau chaude à 55°c aux points de puisage. La température de stockage, elle, doit rester celle d'usine, à savoir 65°c, afin d'éviter la prolifération des bactéries, comme ça a été dit, notamment la légionnelle.
Fiches 4 travaux plomberie maison
Pour ma part, une question : mon propriétaire me dit que le cumulus de l'appartement que je loue n'a pas de thermostat. Est-ce possible ?
Et comment faire le réglage pour l'eau trop chaude ?
Le cumulus ne serait pas aux normes ? Existe-t-il d'ailleurs des normes pour les thermostats ? Merci. (18/01/11)
18 janvier 2011 à 20:53
