Sonde T41 T42 et T3 chauffe-eau Altech BT300i
Actuellement 10 516 questions dans le forum plomberie
7823
Question Forum Plomberie : Sonde T41 T42 et T3 chauffe-eau Altech BT300i
alexw59
alexw59
Bonjour à tous,
Je me pose deux questions.
La première question est au sujet des sondes T41 et T42
La Sonde T41 indique 1°C tandis que la T42 indique 15°C
N'est-ce pas la même sonde et ne devraient-elles donc pas avoir la même température ?
Deuxième question concernant la sonde T3
Lorsque le compresseur tourne, la sonde T3 enregistre des températures de -9°C.
Vos sondes enregistrent-elles les mêmes grandeurs de température ?
14 mai 2020 à 15:55
Proposer une réponse à Sonde T41 T42 et T3 chauffe-eau Altech BT300i
  • 1. Problème chauffe eau Altech BT300I
    N°6898 : Bonjour. Je possède un ballon thermodynamique Altech BT300I qui bip sans arrêt depuis 4 jours, la température d'eau est bloquée à 38 degrés mais aucun message d'erreur. Chauffe eau HS, résistance ou autre même chez...
  • 2. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 3. Emplacement sonde T3 sur ballon thermodynamique Altech bt300i
    N°9956 : Bonjour. Le code E4 est allumé sur mon ballon thermodynamique Altech BT300i, ce qui correspond à la défaillance de la sonde T3 (sonde évaporateur). Où se trouve cette sonde sur le ballon ? Que je puisse la changer...
  • 4. Problème température chauffe eau Altech 300i
    N°8150 : Bonjour. Mon chauffe eau Altech 300i indique une eau de sortie à 22°, la température programmée est de 55°. Je n'ai aucun code d'erreur affiché. Voici les valeurs de sondes : T5L 21° T5U 22° T41 10° T42 10° 73...
  • 5. Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i
    N°7555 : Salut à tous, J'ai un code erreur P3, je ne sais pas si c'est grave, l'installation date de juin 2016 et la société qui l'a installé a déposé le bilan. Je ne sais pas quoi faire, merci de vos conseils.
  • 6. Plus de réglage chauffe-eau Altech Bt300i
    N°9352 : Bonjour. Nous avons subi deux coupures de courant dans le même après-midi et tous les réglages du chauffe-eau Altech ont disparu. Le chauffe-eau se met en route dès que la température est insuffisante et ce à n'importe...
  • 7. Chauffe eau Altech BT300i Erreur E7 puis E0
    N°8303 : Bonjour. Sur mon chauffe eau thermodynamique BT300i j'avais erreur E7. J'ai changé la sonde. Maintenant il y a erreur E0. A l'aide svp j'en peux plus ! Merci de votre aide.
  • 8. Défaut E1 chauffe-eau Altech BT300I
    N°7675 : Bonjour. J'ai depuis 2 jours ce défaut E1 (défaut capteur température), le défaut a disparu, le chauffe-eau Altech BT300I a refonctionné et le défaut à de nouveau réapparu. Faut-il remplacer le capteur, comment le...
  • 9. Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i
    N°7483 : Bonjour, Déjà un grand bravo pour votre site que je viens de découvrir. :) Depuis ce matin j’ai mon ballon qui a fait sauter le compteur quand on augmente la température à 55. J’ai donc baissé la température mais...
  • 10. Ballon BT300i Altech ne chauffe pas
    N°9466 : Bonjour. Suite a un défaut de résistance électrique mon ballon ne fait que coupé, j'ai isolé cette résistance afin de fonctionner que sur le thermodynamique. Mais voila le problème le compresseur se mets en route mais...
>>> Résultats suivants pour : Sonde T41 T42 et T3 chauffe-eau Altech BT300i >>>
evier bouche 3benjamin franklinnoel a londresordinateur dans les wc
