Profil du membre philip49
Membre inscrit philip49 sur le forum Plomberie
a posté 26 messages sur le forum Plomberie :
Bonjour Steph456.
Votre groupe de sécurité est peut-être défectueux ou votre vase d'expansion ne remplit plus son rôle.
Le vase d'expansion comporte en interne une membrane et il faut en vérifier la pression, et éventuellement le regonfler.
Si le vase est dégonflé ou si la membrane est percée, il ne joue plus son rôle et le groupe de sécurité va compenser en laissant s'échapper de l'eau lors de la chauffe (l'eau en chauffant se dilate...).
Vous pouvez également tenter de "purger" le groupe de sécurité en tournant le bouton jaune plusieurs fois.
Il peut y avoir du calcaire ou des résidus qui provoquent le goute à goute.
Bonne recherche.
Cordialement
Bonne recherche.
Cordialement
07 novembre 2023 à 15:26
Bonjour Scaalp.
Voila vous avez trouvé les purgeurs automatiques, mais ils doivent être vérifiés. Attention aux fuites...
Dans votre premier message, vous indiquez que vous avez une chaudière gaz et que vous êtes locataire.
Vous devez donc avoir un contrat d'entretien avec un plombier ou au moins une visite annuelle.
Je pense qu'il faut le faire intervenir, car votre problème peut venir aussi de la chaudière (circulateur grippé ou autre problème...). Les pièces sont à la charge du propriétaire pour la grande majorité.
Ce n'est que mon humble avis.
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
22 octobre 2023 à 07:57
Ce que veut dire GC, c'est que la purge est obligatoirement en HAUT du circuit d'eau...
Bon week-end.
Bon week-end.
21 octobre 2023 à 17:06
Vous pouvez faire un joint avec de la filasse (filasse + pâte) et vous repartez pour 100 ans...
Il faudra bien nettoyer le filetage rouillé ou repartir sur de bonnes bases en changeant le bouchon pour un neuf.
Bonne journée.
Cordialement
Bonne journée.
Cordialement
10 août 2023 à 10:22
Bonjour Nico56.
En plomberie il faut souvent rallonger, réduire, adapter... Il y a beaucoup de raccords qui existent.
Je pense que le mieux pour vous serait de démonter le réducteur et d'aller chez un spécialiste en matériel de plomberie (Cédéo par exemple). Ils aurons sûrement une solution à vous proposer.
01 mai 2023 à 19:29
Bonjour Nico56.
Vous ne devriez pas rencontrer de problèmes particuliers pour effectuer cette opération.
Après avoir fermé le robinet d'arrivée d'eau général et avoir cassé la pression dans le circuit, vous maintenez la partie fixe avec une pince multiprises, et vous tournez doucement l'élément mobile avec votre clé à molette.
Une fois le réducteur enlevé, nettoyez bien les restes éventuels des anciens joints.
Remontez le nouveau réducteur avec de nouveaux joints et remettez doucement en pression pour vérifier votre travail.
Bonne réparation.
Philippe
Bonne réparation.
Philippe
28 avril 2023 à 10:08
Bonjour Pierre1.
Dans mon cas, les départs et arrivées de la chaudière murale passent par le plafond.
Pour l'installation du nouveau vase, je me suis repiqué sur un purgeur automatique en confectionnant un "T" afin de conserver le purgeur.
J'ai acheté un vase d'une capacité supérieure à celui initialement installé dans la chaudière (de mémoire au moins 18 litres).
Dans votre cas, il faudra trouver un point de "repiquage" pour votre nouveau vase (peut-être au niveau de l'ancien ?).
Vidange de l'installation en perspective et peut-être soudure ...
N'étant pas moi même plombier, attendons d'autres avis....
Bonne journée à vous.
Philippe
Philippe
29 janvier 2023 à 10:39
Bonjour Pierre,
J'ai eu un problème presque similaire sur une chaudière murale Frisquet qui avait un trop petit vase d'expansion pour l'installation. La membrane du vase "travaillait trop" et j'ai dû changer le vase à deux reprises (les pièces détachées Frisquet ne sont pas données...). Étant lassé par ces changements trop répétitifs, j'ai laissé le vase d'origine (HS) et installé un autre vase de plus grande capacité à l'extérieur de la chaudière dans un placard avec un flexible. Depuis, tout fonctionne parfaitement.
Si vous ne pouvez pas changer le vase d'origine, c'est une solution.
Bon week-end à vous.
Philippe
Philippe
28 janvier 2023 à 15:26
Bonjour Giani78
J'ai déjà eu exactement le même problème et dans la même configuration avec des joints fibres trop fins et de mauvaise qualité.
Si la fuite persiste après vos nouveaux essais, c'est une piste à creuser...
Tenez-nous au courant.
Philippe
Philippe
07 janvier 2023 à 00:12
Bonjour Mariodu69,
En effet c'est très curieux car lorsque l'on regarde votre photo, on voit clairement une graduation de 0 à 5, mais la vis de réglage semble endommagée.
Je vous mets en pièce jointe la photo d'un thermostat "classique" de chauffe-eau avec sa molette rouge de réglage.
Bonne soirée.
Philippe
Bonne soirée.
Philippe
04 janvier 2023 à 22:38
Bonjour Mariodu69.
C'est bien au niveau de ce que vous appelez "une grosse pastille rouge" que se situe le thermostat.
Délicatement avec un petit tournevis, vous devriez pouvoir régler la température de votre chauffe-eau.
Bonne découverte.
Philippe
Bonne découverte.
Philippe
02 janvier 2023 à 22:54
Bonjour Bouboo,
Dans une chaudière de chauffage central, il peut y avoir plusieurs sondes qui régulent les températures de la chaudière (par exemple une sonde interne à la chaudière régulant la température de l'eau qui circule dans les radiateurs, une sonde ou thermostat dans la maison prenant en compte la température dans les pièces de vie, ou même une sonde extérieure à la maison qui adapte la chaudière à la température extérieure).
Dans votre cas, il semble que votre conjoint n'ait pas installé la sonde permettant à la chaudière de s'adapter à la température intérieure de la maison. Votre chaudière doit donc réguler uniquement avec sa sonde interne en fonction de la température de l'eau qui circule dans le circuit. Le fait qu'il fasse très froid dans la garage ne change rien puisque la température du garage n'est pas prise en compte par votre chaudière.
En résumé, vous ne pouvez qu'agir sur la température de l'eau circulant dans votre circuit. Vous devez pouvoir le faire directement sur la chaudière (30, 40, 50, 60 degrés en fonction des besoins...). Dans chaque pièce de la maison, les têtes thermostatiques de chaque radiateur assureront la régulation en fonction des températures désirées.
J'espère avoir été clair, c'est un peu technique...
Philippe
Philippe
10 décembre 2022 à 15:30
Bonjour Emilie010203,
A distance, il est très difficile de vous répondre et on ne peut émettre que des hypothèses.
Si vous avez démonté l'arrivée d'eau et que rien n'arrive au robinet (ou avant le robinet), il faut remonter en amont de la canalisation et chercher...
Avec les températures négatives, la canalisation ne passerait-elle pas dans un endroit trop froid entrainant son gel ?
Attendons d'autres avis ou hypothèses...
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
10 décembre 2022 à 15:09
Petit rappel sur les garanties en matière de construction neuve :
service-public.fr Garanties après la réception des travaux
Mais surtout, dès la découverte du vice de construction, envoyez une lettre recommandée pour prendre date et éviter de perdre certaines garanties... Ne bricolez-pas par vous-même, car le constructeur pourra vous le reprocher ensuite.
Bonne soirée.
Philippe
Bonne soirée.
Philippe
30 novembre 2022 à 19:41
Bonjour Kiki67.
Vous avez acheté un appartement neuf, ce n'est donc pas à vous de régler ce problème.
Vous devez dans un premier temps (si vous ne l'avez pas déjà fait) faire une mise en demeure à celui qui vous a vendu l'appartement de réparer ce trouble.
Et surtout faire une déclaration à l'assurance de la construction pour mettre en marches les garanties obligatoires en matière de construction.
Avec votre assurance habitation, il y a de forte chance que vous ayez une protection juridique.
Vous pourriez leur demander de vous assister dans ces démarches.
Bon courage.
Philippe
Bon courage.
Philippe
30 novembre 2022 à 14:55
Bonjour Larix30,
La solution numéro 1 (pipe à lèvres jusqu'à la cloison et tenue par la bride prévue à cet effet) me semble mécaniquement préférable. Et en plus, si un jour vous devez modifier votre installation, ce sera plus pratique.
Ce n'est que mon humble avis, attendons d'autres avis...
Philippe
Philippe
29 novembre 2022 à 15:41
Bonjour Jo974.
Vous avez un problème mécanique entre le (vieux ?) robinet et le tuyau d'arrivée d'eau de votre machine à laver.
En effet, le filetage du robinet est tout simplement trop court pour que le tuyau puisse être vissé à fond et permettre une bonne étanchéité (il est arrêté par le corps du robinet : photo 3).
Le mieux serait bien évidemment de changer le robinet pour un modèle compatible avec un filetage 20/27 plus long.
Un bricolage peut aussi fonctionner mais sans garantie...
Bonne soirée.
Philippe
Bonne soirée.
Philippe
24 août 2022 à 19:05
Bonjour Dehakin,
Vous allez effectivement avoir un gros problème de fuite si la bonde n'est pas fixée correctement (un peu mobile comme vous dites...). En effet, c'est le vissage de la bonde qui assure l'étanchéité avec un joint entre le bac à douche et la bonde.
Soit vous trouvez exactement la même pièce que celle cassée, soit vous changez l'intégralité de la bonde (il vous faudra trouver un moyen d'intervenir sous le bac à douche).
Bonne soirée.
Philippe
Bonne soirée.
Philippe
28 juillet 2022 à 19:26
Bonjour Etienne49.
Vous pouvez bien évidemment vous repiquer sur cette évacuation en respectant la pente du tuyau de votre nouvel évier.
Attention de ne pas couper le tuyau vertical trop près du sol pour faire votre repiquage car, comme il est encastré dans le sol, vous n'avez pas droit à l'erreur.
Il sera bon de prévoir également un bouchon de visite sur votre nouvelle canalisation.
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
25 juillet 2022 à 09:55
Bonjour Maxcor.
Sur le principe, vous pouvez bien évidemment repiquer votre robinet sur l'arrivée d'eau froide.
Dans votre cas particulier :
- Vous risquez d'être ennuyé "mécaniquement" pour visser votre nouveau robinet en raison de la présence du tuyau de vidange.
- L'emplacement du nouveau robinet va se trouver à un endroit qui n'est pas des plus pratique... (même si on ne ferme pas quotidiennement un robinet d'arrivée d'eau de machine à laver).
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
22 juillet 2022 à 15:57
Votre tête de radiateur semble très ancienne. Pour vous répondre, il aurait été intéressant d'avoir une photo de l'intégralité de la tête en place sur le radiateur.
En principe, on change l'ensemble ce qui permet de repartir sur du neuf et d'adapter des têtes thermostatiques.
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
14 juillet 2022 à 10:24
Bonjour Nbarut,
Je pense qu'ici on vous conseillera de faire les choses dans les règles de l'art...
Vous venez de changer le groupe de sécurité, le siphon doit également être remonté correctement pour éviter toutes fuites.
Il vous faut donc couper le tuyau PVC de 32 et refaire un collage avec un manchon femelle/femelle.
Philippe
Philippe
14 juillet 2022 à 00:12
Bonjour Larsen.
Vous prenez du cuivre "recuit" en couronne et vous pourrez modifier sa forme à froid. Il ne s'agit bien évidemment pas de l'écraser ou de faire des courbes trop prononcées.
Bien évidemment aucune soudure dans des endroits inaccessibles ensuite.
Pour le PER il vous faudra d'autres avis car je ne l'utilise jamais...
Philippe
Philippe
24 mai 2022 à 10:52
Bonjour Larsen,
Vous allez avoir beaucoup moins de débit et surtout, si vous ouvrez le robinet du lavabo en même temps, la situation ne sera pas très tenable.
Vous allez installer une nouvelle douche et vous voudrez en profiter de nombreuses années. Cela vaut la peine de faire les choses dans les règles de l'art pour un confort quotidien... Donc diamètre 14.
Philippe
Philippe
22 mai 2022 à 14:45
Bonjour Sarah.
C'est un labyrinthe de tuyaux sous votre évier ! celui qui a fait ça devait avoir des tuyaux à revendre...
A mon humble avis, il est urgent de SIMPLIFIER votre installation. Trop de siphons (un seul suffit), trop de coudes à 90 ° etc... Comme le disait SylvainD, l'évacuation du lave vaisselle est trop haute dans cette configuration.
J'ai mis en photo un exemple d'installation simple.
Le problème de bouchage reviendra si vous ne changez rien.
Un plombier honnête n'en a pas pour très longtemps à reprendre tout ça.
Cordialement
Philippe
Cordialement
Philippe
01 mai 2022 à 10:59
Bonjour Ramor.
A première vue il s'agit de tuyaux en attente. Il y a fort à parier que vous avez une arrivée d'eau chaude, une arrivée d'eau froide et une vidange en attente qui a été fermée avec un bouchon dévissable.
Il devait y avoir un lavabo ici à une certaine époque.
Il faudrait suivre les tuyaux pour voir où ils vont et s'ils sont toujours raccordés.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
29 avril 2022 à 14:44
