Siphon groupe de securité bloqué
8799
Question Dépannage Forum Plomberie : Siphon groupe de securité bloqué
David_83720
David_83720
4 messages
Je souhaite changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je bloque à la première étape ...
C'est-à-dire dévisser le groupe de sécurité.
Avez-vous une astuce pour le débloquer ?
J'ai peur de "tout arracher" et ne suis pas à l'aise avec l'eau. sweat
Merci à tous et bonne journée.
débloquer groupe de securité bloqué
29 mars 2022 à 10:50
Il suffit de le dévisser.... sweat
Jamais vu un cumulus partir en morceaux lors de cette opération, et jamais entendu dire que ce soit jamais arrivé.... sad
29 mars 2022 à 18:50
David_83720
David_83720
4 messages
Merci pour votre retour.
C'est une opération que je n'ai jamais réalisée mais j'ai regardé quelques vidéos / tuto sur internet.
J'ai dévissé l'arrivée d'eau mais n'ai pas dévissé le groupe sous le cumulus.
Pour tenter d'être le plus clair possible, pouvez-vous me confirmer qu'il y a bien trois points à dévisser :
- sous le cumulus (que je souhaite faire en dernier pour limiter la perte d'eau)
- l'arrivée d'eau (OK pour moi)
- l’évacuation du siphon (surplus d'eau que se jette dans le réseau d'évacuation) --> et la je bloque car le siphon est vraiment bloqué, peut-être à cause du calcaire ?
Quand je force pour dévisser, je mets en fortement en tension les tuyaux d'évacuation gris.
Le cumulus n'est pas en tension.
Est-ce que j'ai été plus clair dans mes explications ?
31 mars 2022 à 10:45
Réponse 3 du forum plomberie
Je confirme pour les trois points.smile
Pour le siphon :
- La première partie, à gauche, est collée sur le tuyau gris, elle pénètre dans le siphon. L'étanchéité est faite avec un joint conique;
- Dévissez l'écrou, ça désolidarise cette partie avec le siphon;
- La partie inférieure du siphon est clipsée sur sa partie supérieure.
Il faut libérer tout ça un peu en force, mais si vous vous y prenez mal et si le siphon casse, pas de panique: un siphon neuf se trouve partout pour une somme dérisoire....
Bon courage.
31 mars 2022 à 15:24
Réponse 4 du forum plomberie
30 075 messages
Bonjour David. Juste pour compléter.
Vous fermez l'arrivée d'eau générale et tous les robinets. Défense de s'en servir pendant l'opération, même une chasse d'eau.
Vous déconnectez l'arrivée sur le groupe,
Vous enlevez le siphon (vous en remettrez un neuf)
Vous dévissez le groupe (vous pouvez mettre un gros tournevis dans l'orifice d'arrivée d'eau et vous faites levier).
Il faudra regarder s'il y a besoin ou non de filasse et de pâte. Idem pour le joint à l'arrivée.
Un seau en dessous et une serpillière.
31 mars 2022 à 15:42
Proposer une réponse à Siphon groupe de securité bloqué
  • 1. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 2. Eau lave-linge refoule du siphon du groupe de sécurité
    N°10058 : Bonjour à tous. Lorsque ma machine à laver le linge vidange, de l'eau déborde du siphon du groupe de sécurité du chauffe-eau. Le groupe de sécurité est relié au réseau d'évacuation par un tuyau en cuivre qui est...
  • 4. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Débordement siphon chauffe-eau
  • 6. Chauffe-eau Atlantic eau au sol sous le groupe de sécurité
    N°8590 : Bonjour. J’ai un chauffe eau électrique Atlantic qui a 4 ans. J’ai remarqué ce week-end de l’eau au sol, sous le groupe de sécurité, ainsi que des gouttes encore accrochées autour du siphon blanc (Comap). A chaque...
  • 7. Goutte à goutte groupe de sécurité du ballon d'eau chaude
    N°9777 : Bonjour à tous. Dans le cas où l'électricité et l'eau sont coupées, y a-t-il toujours un goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude ? Merci par avance pour votre aide.
  • 8. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 9. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 10. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
>>> Résultats suivants pour : Siphon groupe de securité bloqué >>>
