Goutte à goutte groupe de sécurité du ballon d'eau chaude
9777
Conseils forum plomberie : Goutte à goutte groupe de sécurité du ballon d'eau chaude
Shahmate
Shahmate
36 messages
Dans le cas où l'électricité et l'eau sont coupées, y a-t-il toujours un goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude ?
Merci par avance pour votre aide.
15 septembre 2023 à 14:43
30 070 messages
Bonjour Shamate. Quand on ferme le robinet général la pression subsiste jusqu’à ce qu'elle soit cassée par ouverture d'un robinet. Si le groupe de sécurité fuit avant que la pression soit réduite, ce n'est pas normal, d'autant plus qu'il ne doit couler que pendant la chauffe.
Si la pression réseau est trop forte, il peut fuir en permanence goutte à goutte. Dans ce cas il faut mesurer la pression statique et dynamique avec un manomètre.
Si la pression réseau est normale (<= 5 bars), le groupe ne doit pas fuir en dehors de la chauffe. S'il fuit, on le change s'il est ancien.
On peut aussi manœuvrer rapidement le bouton de vidange plusieurs fois de suite en espérant le nettoyer. Mettre une serpillière en dessous.
15 septembre 2023 à 20:59
Shahmate
Shahmate
36 messages
Merci pour votre réponse, GL.
Pour une raison ou pour une autre, il est possible que le siphon du groupe de sécurité soit à l'origine d'un dégât des eaux chez ma voisine du dessous. Le remplacement du groupe de sécurité n'aura lieu que dans plusieurs jours. Aussi, pour éviter que l'éventuelle fuite du siphon du sécurité ne perdure d'ici là, j'ai tendance à penser qu'en coupant l'eau et l'électricité, le groupe de sécurité ne sera plus sollicité et que la fuite sera automatiquement stoppée.
Mon raisonnement est-il correct ?
15 septembre 2023 à 22:57
30 070 messages
Re. Tout dépend de la fuite. S'il s'agit bien d'un goutte à goutte, l'eau s'évacue par le siphon du groupe sans déborder, donc sans provoquer de dégât des eaux.
Mais à vous lire, le siphon serait en cause ?
Il y a donc le groupe de sécurité et son siphon associé. Où la fuite est-elle localisée ?
Sans en savoir plus, voyez si une cuvette en dessous du siphon est nécessaire ou non. Si seul le groupe fuit goutte à goutte dans le siphon, la cuvette est inutile.
...le groupe de sécurité ne sera plus sollicité
On n'a pas fait l'expérience, car même si le robinet d'entrée au niveau du groupe est fermé, l'eau intérieure au chauffe-eau est à la pression du réseau dès l’instant ou un mélangeur est ouvert, ce qui fait communiquer le réseau eau froide et l'eau chaude.
Mais comme déjà dit, nous n'avons jamais eu à faire cette expérience.
Ici on peut complètement isoler le chauffe-eau à l'aide de vannes, une en entrée et une en sortie ; donc le phénomène ne se produirait pas.
Quant à couper l'arrivée d'eau complètement et casser la pression, à vous de voir si cela est utile. Mais l'habitat a besoin de l'eau pour fonctionner.
Vous savez tout.
16 septembre 2023 à 08:17
Shahmate
Shahmate
36 messages
Merci encore GL.
Est-il possible de changer le siphon du groupe de sécurité (photo jointe) sachant qu'il est méchamment entartré ?
19 septembre 2023 à 13:23
30 070 messages
Re. Inutile de changer le siphon. Vous démontez, vous le trempez dans du vinaigre ménager préalablement chauffé, plusieurs fois s'il le faut. Il sera neuf.
En extérieur, on peut tremper le siphon dans de l'acide chlorhydrique ; en 30 secondes le calcaire est dissout.
Une manoeuvre qui nécessite des précautions, notamment la protection des yeux, des mains, et ne pas respirer les vapeurs. On rince immédiatement.
On ne vide pas la solution dans l'évier, sinon la robinetterie chromée devient tachetée noire.
D'où la préférence au vinaigre ménager (acide acétique).
19 septembre 2023 à 14:46
Proposer une réponse à Goutte à goutte groupe de sécurité du ballon d'eau chaude
  • 1. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 2. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 4. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 5. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 6. Groupe de sécurité goutte eau
    N°2300 : Le groupe de sécurité possède un réceptacle pour recevoir les gouttes d'eau lors de la chauffe du ballon. Si je ne constate pas de gouttes d'eau est-ce grave pour la santé de mon chauffe-eau ? Pour démonter le réceptacle en...
  • 7. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 8. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 9. Comment changer le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude
    N°58 : Je viens de changer mon groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude, et je constate qu'il goutte, est-ce normal ? Merci d'avance de me répondre.
  • 10. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Goutte à goutte groupe de sécurité du ballon d'eau chaude >>>
