Vidange chauffe-eau obligatoire pour installer raccord diélectrique ?
8798
Question Forum Plomberie : Vidange chauffe-eau obligatoire pour installer raccord diélectrique ?
dof51
dof51
8 messages
Mon chauffe eau récent est protégé par une anode titane.
Par contre aucun raccord diélectrique n'est installé ni à l'entrée eau ni à la sortie eau chaude.
Est-il nécessaire de le vidanger pour installer le raccord en sortie ou bien le fait de fermer le levier du groupe de sécurité est suffisant.
D'autre part j'ai lu que ce raccord était fragile et pouvait se casser avec les différences de températures..
Qu'en pensez vous ?
28 mars 2022 à 17:57
30 071 messages
Bonjour dof51. Pas plus que pour changer le groupe de sécurité, il n'y a pas lieu de vidanger le chauffe-eau. Il faut juste fermer l'arrivée d'eau et bien fermer tous les robinets pour éviter de faire rentrer l'air.
Anode en titane ou pas, une expérience malheureuse a nécessité dernièrement, ici, le changement du bloc de chauffe dont le fourreau, très oxydé, s'est percé au bout de 10 ans à peine. Chauffe eau-haut de gamme ACI+, donc cher. Pas mieux que les autres.
Une question posée au service clients de la marque, avec photo de la pièce, n'a obtenu aucune réponse. Raccord diélectrique ou pas, il n'est pas certain que ça change grand chose. La corrosion est interne, fourreau, et liaison cuve avec orifices d'entrée et sortie de l'eau.
28 mars 2022 à 21:35
dof51
dof51
8 messages
Bonjour GL.
Merci pour la réponse précisant la non nécessité de vidanger le chauffe eau pour poser un raccord diélectrique.
Pour le moment j'attends de savoir si les ces raccords sont fragiles ou pas.
Je vais ouvrir un nouveau post à ce sujet.
29 mars 2022 à 19:26
Réponse 3 du forum plomberie
30 071 messages
Re. Chez des proches, montés sans plus de précaution que cela, ils y sont encore. Il ne semble pas utile d'ouvrir un post pour ce sujet.
En tout cas, la vidange est inutile ; juste une serpillière ou une petite bassine.
29 mars 2022 à 20:19
Proposer une réponse à Vidange chauffe-eau obligatoire pour installer raccord diélectrique ?
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 2. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 3. Fuite raccord diélectrique
    N°7671 : Bonjour, J'ai une fuite qui vient je pense du raccord diélectrique (chauffe-eau Thermor ACI 100l vertical mural) en sortie d'eau chaude. Sur les photos ci-dessous on peut voir de l'eau un peu rouillée juste au-dessus du...
  • 4. Eau chaude rouge-orangé claire si on vidange le CE
    N°8397 : Bonjour, Je n'y connais rien en plomberie et tous les plombiers des alentours sont en vacances :funk: Depuis quelques semaines, l'eau chaude sort du robinet avec une couleur rouge-orangé. En cherchant par ci par là, j'ai vu...
  • 5. Rouille sur raccord sortie eau chaude chauffe-eau
    N°9987 : Bonjour. J'ai fait changer il y a deux mois mon ancien chauffe-eau Thermor Malicio qui a rendu l’âme après 6 ans (quand même étonnée de la courte durée de vie). Le nouveau chauffe est un Atlantic Lineo, le plombier...
  • 6. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 7. Raccordement chauffe-eau raccord diélectrique
    N°9120 : Bonjour. J'ai installé deux petits chauffe-eaux Thermor Malicio de 40l et après coup je crois que j'ai fait une petite boulette. J'ai placé des raccords diélectriques en entrée et sortie mais les sorties de CE sont en 1/2...
  • 8. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 9. Problème fuite chauffe eau Atlantic Zénéo
    N°6015 : Bonjour à tous, Je viens d'installer mon chauffe eau Atlantic Zénéo version stable de 300L. Le chauffe eau fonctionne parfaitement, l'eau est bien chaude. En revanche, j'observe une petite fuite goutte à goutte au niveau de...
  • 10. Chauffe eau Atlantique corrosion sur raccord du flexible
    N°7078 : Bonjour. Je me suis penché sous mon chauffe eau pour vérifier si la petite luciole de l'ACI était toujours allumée et je me sis aperçu qu'il y avait une boursouflure blanche oxydation ? calcaire ? sur le raccord du...
>>> Résultats suivants pour : Vidange chauffe-eau obligatoire pour installer raccord diélectrique ? >>>
bricovideo allumage ancien chauffe eaufuite chauffe eauinstaller robinet auto perceurconseils demontage robinet mitigeur bricovideo
