Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
Travaux réparation plomberie : Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
Bonjour. Je suis sur le point de changer le groupe de sécurité de mon ballon électrique.
Je pensais devoir le vider avant d'entreprendre ce travail, mais je viens de lire que cela n'est pas nécessaire.
Pouvez-vous m'expliquer comment ?
Je suppose qu'il faut couper toute alimentation en eau et ne plus toucher à rien ?
Vous me direz, je verrais vite si je suis inondé ou pas, mais je préfère savoir avant et surtout comprendre techniquement ce qui se passe.
Couper le chauffe-eau en électricité pendant une journée avant, pour éviter qu'il ne soit trop chaud.
Couper l'eau de la maison.
Dévisser le groupe de sécurité juste avant qu'il ne tombe.
Nettoyer le pas de vis du chauffe-eau. Remettre de la filasse dans le sens du serrage sur le chauffe-eau et dévisser le groupe pour le remplacer.
N'ouvrir aucun robinet de la maison pour éviter un appel d'air et que le chauffe-eau se vidange.
Bonjour, je ne sais pas si la personne qui vous donne cette réponse a déjà réalisé cette opération, mais je peux vous garantir pour l'avoir fait que l'eau va couler, car l'appel d'air se fera par l'entrée d'eau froide sur le chauffe-eau, donc soit vous vidangez complétement, soit vous essayez de remettre votre groupe de sécurité pendant que l'eau coule.
Pour l'avoir déjà fait je suis d'accord avec la première réponse, oui c'est vrai que de l'eau va couler mais normalement si vous êtes rapide et si aucun robinet est ouvert vous n'aurez de problème.
Travaux 5 réparation plomberie
Surtout bien fermer tous les robinet d'arrivée d'eau de la maison évier, baignoire... Fermer l'arrivée d'eau générale et avec une bassine sous le groupe ouvrir le robinet du groupe puis le retirer, il se passera un phénomène de siphon et l'eau ne coulera que très peu.
Travaux 6 réparation plomberie
Réponse à l'internaute numéro 2 : je suis plombier je change couramment des groupes.
Avant de changer le groupe, faire chuter la pression en fermant l'arrivée d'eau générale et en ouvrant un robinet d'eau chaude. Quand l'eau ne coule plus, le refermer.
Ouvrir le groupe, un peu d'eau va couler. Là vous pouvez le démonter sans problème et effectuer son changement.
Si aucun robinet d'eau chaude n'est ouvert, aucun risque que le ballon se vide.
Travaux 7 réparation plomberie
Je confirme les dires du plombier, je viens d'effectuer l'opération en coupant le circuit d'eau principal puis en ouvrant un robinet d'eau chaude et le refermer et enfin j'ai démonté le groupe de sécurité et no problème sauf que je n'ai pas résolu mon problème de manque de pression d'eau chaude. Je sens que je vais devoir changer mon ballon d'eau chaude à moins qu'on me donne une solution. MERCI DAVID
28 février 2008 à 02:31
Travaux 8 réparation plomberie
Je confirme la méthode du plombier plus haut :
J'ai effectuer le changement de groupe cet après midi en 30 minutes.
Petite astuce supplémentaire : quand l'eau se met à couler (à peine comme une bouteille que l'on retournerait pour la vider et sans pression), y enfoncer un bouchon de liège préalablement un peu aminci.
Ce qui permet de nettoyer et mettre joint, filasse ou téflon en ambiance sèche.
20 mars 2008 à 13:46
Travaux 9 réparation plomberie
Je viens de procéder comme l'a indiqué l'internaute de la réponse N° 6 et je l'ai fait en 20 minutes tranquillement. Prévoir une ou deux clés à molettes, une bassine, de la filasse. Merci à l'internaute de la réponse 6.
Travaux 10 réparation plomberie
Bonjour...
Merci pour la réponse (6)...
Je viens de remplacer le groupe de sécurité qui fuyait en permanence depuis quelques temps...
J'ai mis environ 15 minutes et ce n'est pas compliqué...
Mais j'avais préparé un bouchon de liège conique pour obturer l'orifice du groupe après son dévissage... ce qui permet de s'occuper tranquillement du filetage.
Travaux 11 réparation plomberie
Je suis tout à fait d'accord avec la réponse 1 ; j'ai déjà essayé en dépannage et ça marche à merveille.
De plus vous gagnez du temps.
lahcen
lahcen
Travaux 12 réparation plomberie
Tout est dit... mais insistons une fois encore sur la préparation de votre outillage et de votre chantier AVANT de faire la manipulation, vous serez plus concentré sur la manipulation et dites-vous qu'il n'y a aucun record de vitesse à battre !
Travaux 13 réparation plomberie
Bonjour et merci pour la réponse 6.
Le changement a duré 15 minutes sans avoir besoin de bouchon et ça n'a quasiment pas coulé.
Travaux 14 réparation plomberie
C'est une opération qu'il faut pratiquer sans appréhension. NON l'eau ne coule pas en abondance, c'est du pipeau !
En effet la physique est évidente, si les robinets sont bien fermés pendant l'opération : rien à craindre.
Bien sûr, si on fume un cigare avant d'obturer le coude que l'on vient de démonter, il y aura de l'eau au sol.
Sans quoi, si le tuyau du ballon n'excède pas 30 à 40 mm le risque est mineur d'autant que s'il y a un imprévu la colonne d'eau du ballon ne présente qu'une pression facile à contrer.
La durée d'un groupe peut ne pas dépasser 2 ans en raison de la mauvaise qualité du métal et de sa coulée.
Certes le remède est de baisser la pression par un limiteur, c'est bien sur tolérable mais pas très confortable : alors mieux vaut se faire à l'exercice du changement :
1° couper le courant pour que l'eau soit tiède (sans exaspérer la famille).
2° préparer tout pour démonter remonter au plus vite et tout ira bien.
27 avril 2009 à 01:29
Travaux 15 réparation plomberie
Merci les gars pour vos conseils, je suis une femme de 30 ans et mon groupe fuit sans arrêt.
Je ne savais pas comment faire pour le changer. Maintenant, je sais ! Merci à tous.
04 mai 2009 à 22:15
Travaux 16 réparation plomberie
Génial je viens de réaliser cette manipulation. J'ai mis environ 30 minutes.
Comme indiqué par l'internaute N°6, il est inutile de vidanger.
Merci aussi pour la combine du bouchon en liège qui permet de mettre de la filasse tranquillement.
17 septembre 2009 à 14:00
Travaux 17 réparation plomberie
Bonjour à tous
Grâce à vos conseils, je viens de gagner 200 litres d'eau.
Aucun risque, j'ai fait la manipulation proposée par notre ami plombier et en 15 minutes, j'ai un groupe tout neuf.
Merci encore aux bons qui aident les mauvais ;o)
Cordialement, Jo
P.S. : avant de savoir, on ne sait pas.
Cordialement, Jo
11 janvier 2010 à 16:43
Travaux 18 réparation plomberie
Merci beaucoup pour les astuces et surtout celle du bouchon. Un simple filet d'eau avant de placer le bouchon et une contracture cervicale due au positionnement du ballon ; -)
Économiser 200 litres d'eau c'est pas rien surtout en ce moment. Merci encore.
28 février 2012 à 12:09
Travaux 19 réparation plomberie
Merci beaucoup à tous et en particulier à l'internaute n°6. Grâce à vous, j'ai changé mon groupe de sécurité aujourd'hui sans vider le cumulus. Seulement un léger filet d'eau coulait.
24 mars 2012 à 22:07
Travaux 20 réparation plomberie
Bonjour à tous, je viens de changer le groupe de sécurité de mon ballon selon les indications de la réponse n°6 que je remercie beaucoup.
Donc je confirme, pas besoin de vider le ballon, il suffit de purger la pression du circuit.
10 septembre 2012 à 09:42
Travaux 21 réparation plomberie
Je m'apprête à remplacer moi même mon groupe de sécurité, j'ai acheté du matériel identique à l'ancien mais en y regardant de plus près avant démontage, j'ai l'impression que mon groupe de sécurité est monté à l'envers.
Je m'explique : le ballon est un 300l, donc il est posé par terre, l'arrivée d'eau ne se fait donc pas par dessous mais par un tuyau de cuivre relié vers le bas du chauffe-eau. Ce tuyau est donc celui relié au groupe de sécurité, jusqu'à là ça semble logique.
Mais, c'est la que ce que je trouve étrange, mon arrivée d'eau arrivant "au dessus" du groupe, elle est branchée sur la partie qui se visse théoriquement sur le chauffe eau, et le tuyau reliant le groupe au chauffe-eau est branché sur le coté (là où il y a le robinet permettant de couper l'arrivée d'eau). D'ailleurs la flèche imprimée sur le groupe qui est censé représentant le sens de l'eau (enfin je suppose) est à contre sens ...
Est-ce que ça vous semble "normal "?
Merci
Merci
05 octobre 2012 à 13:59
