Fuite tuyau évacuation lave-linge
Bonjour Carmen. Ça sent le bouchon.
Il faut qu'il y ait au moins 50 cm entre le plan de l'orifice supérieur et l'axe de sortie du siphon.
Dans ces cas là on rallonge avec un manchon et un bout de tube. Ainsi l'eau montera, il y aura une pression supérieure en entrée de siphon, et il ne devrait pas y avoir de débordement.
Quand vous videz l'évier, si le débit est moyen et qu'on entend des glouglous c'est qu'il peut y avoir un bouchon plus loin.
19 août 2022 à 19:06
Merci GL pour votre réponse.
Ce que vous dites sur les 50 cm m'intéresse beaucoup (je ne connais rien aux circuits des fluides).
Quelle partie dois-je rallonger ? pas la prise d'air (avec le scotch gris) ??
En attendant, j'ai fait un peu de bricolage/ménage à ma manière : un peu d'acide citrique dans le tuyau pour nettoyer et décalcariser ; demain je passerai du vinaigre + bicarbonate soude + eau chaude.
Beaucoup d'eau, pour tout emporter (s'il y a un bouchon, c'est entre la machine et l'évier, c'était mon hypothèse).
J'ai refixé les tuyaux aux colliers en plastique qui devraient les retenir au mur : les tuyaux étaient libres, ils bougeaient beaucoup lors de la vidange sous l'effet de la pression d'eau.
J'ai sorti la machine, ce qui a eu comme conséquence de tendre le flexible de la machine : avant il bougeait beaucoup dans le tuyau au moment de l'évacuation, beaucoup moins en situation tendue (je ne sais pas si cela sert à quelque chose).
Après tout cela, j'ai testé un cycle essorage + vidange, ça a l'air de marcher.
Demain matin je fais un cycle entier, après avoir fixé les tuyaux dans les colliers et après avoir trouvé un système pour "tendre" le flexible et le mettre un peu plus en hauteur. Ça se trouve c'était cela le problème.
19 août 2022 à 20:36
Re. Il faut rehausser les deux. En attendant, vous rehaussez le tube du lave-linge et vous bouchez l'autre avec un adhésif large.
Il faudra un peu de colle pour tuyau PVC. On dépolit avec du papier de verre avant d'enduire de colle.
Flexible tendu ou non, tubes gris brinquebalants ou non, la cause du débordement est la hauteur précédemment définie, et un éventuel bouchon.
Vous ne risquez rien avec les produits que vous avez utilisés, de toute façon, sitôt versés, sitôt évacués, même lentement.
Il y a un bouchon de vidange du siphon ; vous pourriez voir l'état du siphon.
Attention au joint, il est difficile de trouver la rechange.
19 août 2022 à 23:56
J'ai compris, c'est la hauteur.
Merci beaucoup pour cette réponse détaillée, j'irai lundi chercher le matériel (tube, colle PVC, adhésif) et je réglerai cette histoire une fois pour toutes.
Le siphon j'ai vérifié, j'ai ouvert le bouchon et il était propre, rien à signaler.
Ce qu'il faut signaler, en revanche, c'est qu'en faisant des machines à blanc, il y avait de la mousse dans le tambour :
Les gens mettent des quantités astronomiques de produit lessive, en s'imaginant que ça les rendra propres eux-mêmes, et au final ces produits finissent par s'accrocher aux parois des tubes et créer des bouchons.
Merci encore, je ferai un retour après installation du tube et de l'adhésif.
Merci !!!!
Merci !!!!
20 août 2022 à 07:39
Finalement le tube de gauche n'est pas utile en tant qu'évent car la crosse est libre dans l'embouchure, donc le tube de droite est à la pression atmosphérique de façon naturelle.
Mais si vous n'êtes pas à l'origine de l'installation, c'est peut-être pour pouvoir installer deux machines.
Vous pouvez boucher le tube de gauche.
Même de façon provisoire, mais étanche.
On met un manchon juste glissé (sans collage) avec une feuille de plastique comme sur un pot de confiture.
20 août 2022 à 09:23
Voilà le travail d'aujourd'hui : j'ai mis de l'adhésive "aluminium" (au rayon plomberie de LM, j'avais dit que c'était pour boucher une canalisation et ils m'ont donné cela ...) sur le tuyau de gauche ; j'ai allongé l'autre de 20 cm, nous sommes donc à 60 cm du niveau du siphon ; j'ai solidement rattaché les tuyaux aux colliers fixés sur le mur.
J'ai tout bon ?
SI oui, prochaine étape : test vidange/essorage !
J'ai tout bon ?
21 août 2022 à 15:32
Attendons le résultat de l'expérimentation.
On piaffe d'impatience comme les enfants devant la promesse d'acheter une glace.
Citation :Oui.
J'ai tout bon ?
21 août 2022 à 16:05
Oui !!!
Machine à 60° : OK
Cycle vidange/essorage : OK?
Ça marche !!!
J'ai aussi remis mes mixtures de débouchage dans l'évier, au cas où ; maintenant ça coule sans le moindre glou glou, comme une glace en été on aurait envie de dire.
Je n'ai pas réussi à insérer la photo de l'ouvrage terminé ; je re-essaie.
Voilà.
Je reste encore en veille demain et après demain, mais en principe c'est bon.
Merci BEAUCOUP !!!!
Machine à 60° : OK
Ça marche !!!
Voilà.
Merci BEAUCOUP !!!!
21 août 2022 à 20:30
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
21 août 2022 à 21:10
Re. Remonter de 15 cm aurait suffi, mais vous avez la place.
Un problème de réglé. On rajoute un bâton sur le grand tableau du forum (mais il y en a beaucoup).
21 août 2022 à 23:02
