Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
Questions réparation fuite plomberie : Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
Bonjour à tous,
Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie.
Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi.
Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le robinet et pourtant il y a une fuite : le compteur passe de 00,267 à 00,307 m3 (les m3 sont représentés par les 00).
J'avais mis une serviette, c'est totalement imbibé, elle est lourde.
Je souhaite savoir comment "colmater" l'endroit (photo en pièce jointe), ou comment je peux résoudre ça d'ici là ou totalement ?
Également, le robinet des toilettes fuit goutte à goutte, mais ça, il suffit il me semble de simplement le changer.
Ce qui m'inquiète c'est que même sans tirer la chasse, et en coupant le robinet... la fuite est quand même là.
Des explications ?
Merci à vous !
Des explications ?
Merci à vous !
24 novembre 2016 à 10:17
Le volume est de 40 litres, mais ce qui est difficile à comprendre est : "tout fermé, même le robinet"
La fuite au niveau de l'écoulement est anormale. Le plombier va avoir du travail.
Vous ne pourrez pas faire grand chose, à part fermer l'alimentation générale la nuit et attendre mardi.
24 novembre 2016 à 11:49
J'ai fermé le robinet placé sur WC, puis j'ai tiré la chasse pour vider la cuvette.
J'ai essuyé. Là, je rentre... Et la serviette est encore trempée...
Donc je compte en attendant le plombier colmater avec du Ruban Spéciale Fuite. Des contres-indications pour ça ?
24 novembre 2016 à 18:11
Je me suis trompé sur la photo, voici d'où semble venir le l'écoulement et je n'arrive pas l'expliquer.
Il y a un tout petit peu d'eau qui sort du tube au dessus mais c'est minimal, c'est bizarre mais ça semble venir du bas des toilettes.
Qu'en pensez-vous ?
Photo du toilette ! (bug en insérant directement l'image).
Qu'en pensez-vous ?
25 novembre 2016 à 09:08
Vous pouvez nous faire parvenir la photo en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
25 novembre 2016 à 09:53
Bonjour Patrice,
Voici la nouvelle photo.
Ce qui m'inquiète c'est que même "Cuvette vidée" / "Eau coupé", il y a la flaque.
C'est bizarre comme sensation mais ça a l'air de couler en permanence.
Sans trop s'étendre (en même temps j'ai des serviettes trempées qui absorbe tout). J'ai l'impression qu'il y a 3 fuites :
- Robinet (certaine mais là, ça goutte plus quand je l'ouvre totalement).
- Par le bas des toilettes (j'ai dû mal à vraiment voir mais vraiment la seconde photographie, l'eau semble venir de là).
- Le "GROS TUYAU" relié au toilette, juste au-dessus de mon dessin mais vraiment hyper doucement et pas tout le temps.
Invisible à l’œil nu.
En fait, j'aimerais surtout tempéré jusqu'à la venue du plombier, tout simplement.(
25 novembre 2016 à 15:27
C'est très probablement le joint qui est à remplacer.
(Si vous passez le doigt à la jonction de la cuvette et du "gros tuyau" il doit se mouiller).
Pour essayer de limiter l'écoulement en attendant la venue du plombier, réservoir vide et robinet fermé, faites baisser le niveau d'eau dans la cuvette en la "secouant" avec la balayette.
25 novembre 2016 à 17:55
