Problème réparation fuite manchon tuyau
5907
Conseils réparation plomberie : Problème réparation fuite manchon tuyau
Novice
Novice
4 messages
J'ai dû couper mon tuyau par le milieu car il était percé.
On m'a conseillé d'assembler les 2 parties par un raccord (manchon en PVC de diamètre 20).
Le problème est qu'une fois installé, il y a des fuites à chaque extrémité !!
J'ai refait l'opération plusieurs fois en essayant une installation différente mais toujours le même résultat grgrgrgr
Pourtant je serre à fond à chaque fois.
L'ai-je mal installé ? ou ce type de raccord ne convient-il pas pour ce genre de tuyau ?
Avez-vous une autre solution ?
Merci pour vos réponses... Je perds espoir...
Manchon PVC
03 août 2014 à 06:31
Astuce 1 réparation tuyau d'évacuation
PL
PL
13 530 messages
Bonjour. Ce type de raccord et comme vous l'avez écrit correspond pour un tube rigide en PVC, si vous avez un tube souple, il faut un système adapté pour celui-ci.
03 août 2014 à 10:21
Astuce 2 réparation tuyau d'évacuation
Novice
Novice
4 messages
C'est sur ce genre de tuyau que j'essaye d'installer le raccord. Le tuyau est coupé en 2 par le milieu.
réparation fuite tuyau
03 août 2014 à 10:38
Astuce 3 réparation tuyau d'évacuation
A l'intérieur, de chaque coté, vous avez du centre vers la périphérie un joint torique, un joint plat, une pièce qui serre le tuyau quand on visse et qui appuie sur le joint plat.
Quand ça fuit, il y a un mauvais placement.
Si l'ordre des pièces est correct, il est probable qu'en poussant, le joint torique s'est mis "en vrac"...
Personnellement je préfère les raccords laiton....
Bon courage
03 août 2014 à 14:19
Astuce 4 réparation tuyau d'évacuation
Novice
Novice
4 messages
Merci pour la réponse GC.
J'ai pensé au fait que le joint puisse se "déformé" en serrant. Du coup j'ai acheté un deuxième raccord différent du 1er.
Mais même problème.
Je vais opter pour du laiton ;)
03 août 2014 à 15:16
Astuce 5 réparation tuyau d'évacuation
Chaque fois que j'ai fait ça, contrairement aux "instructions" données, j'ai mis en place les 3 pièces et lubrifié le tout avant d'enfiler l'ensemble dans le corps du manchon...
Veillez à ce que le tuyau soit coupé d'équerre, et avec une coupe franche! Si vous le coupez à la scie, tombez l'angle avec un cuter.
03 août 2014 à 15:47
Astuce 6 réparation tuyau d'évacuation
PL
PL
13 530 messages
Bonsoir. GC Vous voulez dire effectuer un chanfrein ? avec une lime par exemple.
Ce ne serait pas plus simple de coller un manchon ? Bien nettoyer les deux bouts avec un décapant, mettre de la colle PVC puis faire l’emmanchement.
03 août 2014 à 20:07
Astuce 7 réparation tuyau d'évacuation
Bonsoir PL
Le but du "chanfrein" est uniquement d'éliminer les aspérités éventuelles qui pourraient gêner le passage du joint torique autour du tuyau (c'est sa place). Il suffit simplement de supprimer l'angle vif externe. Je trouve le cuter plus rapide et plus propre, mais c'est un avis très personnel.
Ces aspérités n'apparaissent pas si on se sert d'une cisaille ad hoc, mais il est rare qu'elle fasse partie de la panoplie du bricoleur, d'où mon conseil.
Quant à coller un manchon, oubliez! Les colles sont faites pour le polychlorure de vinyle (PVC) alors que le plymouth est du polyéthylène. Il m'est arrivé une fois de passer des heures à remplacer ces "collages" sur des tuyaux de 60 par des raccords adaptés, en maudissant le "colleur" (mais ça ne m'a pas empêché de facturer... biggrin)
Je pense que si notre ami "Novice" a ce problème, c'est qu'il s'y prend mal quelque part : ce type de raccord est "sans souci"....
Meilleurs sentiments
03 août 2014 à 23:26
Astuce 8 réparation tuyau d'évacuation
A propos de votre fuite aux raccords de tuyau plymouth (polyéthylène noir), je suis étonné de vos difficultés, car la réparation se passe d'habitude sans aucun problème, même avec des raccords en pvc .
J'ai moi même réparé des arrivées en tuyaux de 25 avec de vieux raccords pvc en bon état, sans précaution particulière, notamment dans la coupe approximativement d'équerre (coupe à la scie à métaux et ébarbage), et aucun problème.
Je précise que j'ai pris soin de donner quelques tours de ruban Téflon pour compenser les éventuelles rayures des tuyaux avant de remonter, avec précaution pour ne pas chiffonner le téflon.
Amicalement
MB
05 août 2014 à 14:21
Astuce 9 réparation tuyau d'évacuation
Novice
Novice
4 messages
Problème résolu...
Effectivement GC je m'y suis mal pris, j'avais mal emboîté le raccord titter
Je suis vraiment novice :/
Merci à tous.
11 août 2014 à 07:51
Proposer une réponse à Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 2. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 3. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
  • 4. Fuite manchon dilatation neuf
    N°7193 : Bonjour à tous. Voilà je suis en train de refaire l’évacuation d'un évier de cuisine qui n'a pas servi depuis 4 ans. Après avoir nettoyé les tuyaux bien encrassés j'ai refait un nouveau tuyau qui se raccorde à la...
  • 5. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 6. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 7. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 10. Réparation plomberie
    N°242 : Bonjour. Réparation plomberie. Existe-t-il un produit pour réparer une fuite dans un tuyau d'eau chaude en cuivre ? Merci pour vos conseils
>>> Résultats suivants pour : Problème réparation fuite manchon tuyau >>>
