Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
5941
Question réparation plomberie : Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
sam561
sam561
35 messages
J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...).
Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16.
Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une douche et baignoire en même temps, j'ai fait des tests (vaisselle + machine à laver, chasse d'eau...), et je ne vois aucune différence, le débit est pareil qu'avant..
Y a t-il une incidence de laisser comme cela ? (pour le gel ?).
Merci et bonne journée.
19 septembre 2014 à 10:15
Avis 1 réparation fuite enterrée
BP84
BP84
1 170 messages
Si vous n'avez constaté aucun changement de débit et pression dans cette réparation, vous pouvez en rester là.
Quant au gel, tout dépend de la profondeur de la tranchée sur laquelle repose le tuyau.
Mais on peut regretter "sans aucune critique à l'adresse du plombier intervenu" que le diamètre 25, qui existe toujours, ainsi que les manchons de réparation destinés à cet effet, n'aient pas été utilisés.
L'essentiel, néanmoins, était de résoudre ce problème, ce qui a été fait.
Cordialement. BP
19 septembre 2014 à 11:55
Avis 2 réparation fuite enterrée
30 072 messages
Bonjour Sam. On comprend que le plombier a juste raccordé un petit bout de 14/25, donc une très petite longueur. Dans ce cas on peut penser que la diminution de section sur une petite longueur est sans incidence.
On comprend aussi que cette fuite est en aval du compteur, donc chez vous.
Dans ce cas il faudra être vigilant sur la consommation.
Pour le gel, du moment que le tube est enterré à une bonne profondeur il ne devrait pas y avoir de problème.
Le plombier devrait pouvoir confirmer.
Des photos d'un incident récent chez des proches, avant compteur, suite à un coup de pelleteuse malheureux. On voit une réparation inverse : un gros tube sur une arrivée de faible diamètre (1960). De la pression, mais débit limité d'origine.
réparation fuite tuyau enterréeréparer fuite tuyau enterrée
19 septembre 2014 à 11:57
Avis 3 réparation fuite enterrée
sam561
sam561
35 messages
C'était la troisième fuite souterraine, on n'allait pas casser le salon pour déterrer. lol
Du coup il a gainé un plus petit tuyau dans l'ancien du compteur à la nourrice de la maison sur 10 mètres...
Je ne vois concrètement aucune différence de débit... Qu'en pensez-vous ? Merci.
19 septembre 2014 à 13:17
Avis 4 réparation fuite enterrée
sam561
sam561
35 messages
Bonjour, il a remplacé tout le tuyau du compteur à la nourrice de la maison en le gainant dans l'autre.
Cela doit faire 10m au plus... mais je ne vois concrètement aucune différence à l'usage.
19 septembre 2014 à 13:12
Avis 5 réparation fuite enterrée
touchatou
touchatou
591 messages
Troisième fuite !!!! Quelles en seraient donc les raisons ??? .
L'idée de votre plombier est excellente, d'autant que l'ancien tuyau fait office de gaine de protection, pour l'instant. car s'il est en train de se détériorer.....
Peut-être est-il venu le moment d'anticiper et de prévoir à moyen terme un nouveau tuyau gainé selon un cheminement possible.
20 septembre 2014 à 15:31
Avis 6 réparation fuite enterrée
sam561
sam561
35 messages
Ok, donc je peux laisser comme cela pour le moment ?
20 septembre 2014 à 17:56
Proposer une réponse à Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
  • 1. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 2. Fuite d'eau tuyau PVC enterré
    N°869 : Bonjour, en creusant dans le jardin, j'ai percé un petit trou dans un tuyau d'eau noir PVC. Faut-il boucher le trou ? Et si oui avec quoi ? Sinon faut-il couper et mettre des raccords avec le risque d'avoir ultérieurement une...
  • 3. Perte pression arrivée eau tuyau enterré sur 50 m
    N°1900 : Bonjour, j'ai une forte perte de pression (de 5,5 bars à 1 bar) le long de la canalisation enterrée, entre compteur et arrivée maison. Je pense à du sable accumulé en point bas, ou à du tartre ? Un débouchage par soufflage...
  • 4. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 5. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 6. Fuite tuyau cuivre
  • 7. Raccordement tuyau noir PE remplacer robinet générale d'arrivée d'eau
    N°6567 : Bonjour, Je n'arrive pas à insérer un nouveau raccord PE d'un nouveau robinet d’arrêt générale d'arrivée d'eau de ma maison que je souhaitais remplacer. Le bout du tuyau PE semble légèrement trop large. Je précise...
  • 8. Problème fuite eau usée
  • 9. Rallonger tuyau d'arrivée d'eau PE diamètre 22mm
    N°6614 : Bonjour à tous, Je souhaite rallonger le tuyau d'arrivée d'eau principal de ma maison. Ce dernier est du type PE (noir à bande bleue) et je voulais lui brancher un manchon laiton pour réaliser ce rallongement. Mais, petit...
  • 10. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
>>> Résultats suivants pour : Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau >>>
