Fuite d'eau tuyau lave-linge
Question Forum Plomberie : Fuite d'eau tuyau lave-linge
Bonjour et merci à tous ceux qui m'aideront.
J'ai une fuite après compteur. Après beaucoup de recherches, j'ai fini par détecter qu'elle provient du tuyau du lave-linge.
J'ai changé le robinet (pensant que ça venait de lui) mais la fuite est toujours présente. La fuite est donc entre le départ de la nourrice au plafond et le robinet.
Pas de trace au plafond... Je me suis donc dit que la fuite était sur un raccord à la sortie du mur (pas de fuite au niveau de la nourrice). Malheureusement, je n'arrive pas à comprendre comment défaire cette plaque au mur (cf. photo).
Que dois-je dévisser ? Parce que la plaque ne veut pas sortir du mur (serait-elle collée ?) Ne voulant pas tout arracher :lol, j'ai besoin de votre aide.
25 mars 2023 à 17:52
Bonjour. Malgré vos explications, on ne voit pas où se situe la fuite, au niveau de l'écrou nylon donc en aval du robinet, au niveau du raccord de celui-ci avec la sortie murale ? Plus en amont ?
La plaque est bizarrement fixée, par un bricoleur du dimanche franchement inexpérimenté.
On voit 4 chevilles Molly qui devraient être sur le mur, et ensuite on fixe ce qu'on veut.
Pour enlever la plaque, si c'est vraiment utile, il faut enlever chaque collerette. On peut couper avec une fine pince coupante, ou bien fraiser avec un foret de 6 ou 7 mm. La cheville peut tourner, il vaut mieux la tenir avec une pince adaptée.
Si cela est vraiment utile.
25 mars 2023 à 18:25
Merci. Effectivement, je n'avais pas vu que la plaque était fixée avec des chevilles et donc maintenue avec celles-ci.
Le pire, c'est que c'est le constructeur qui a fait cela.
Je ne sais pas d'où vient exactement la fuite... pas du robinet vissé au raccord car je l'ai changé et cela ne fuit pas du raccord près de la plaque non plus car c'est sec.
Je me disais qu'il devait y avoir donc un raccord derrière la plaque (donc derrière le mur) et que cela pourrait venir de là.
Mais je n'y connais rien dans ces fixations.
25 mars 2023 à 18:35
On fait un trou de diamètre légèrement inférieur à celui de la cheville, on insère la cheville, avec une pince particulière on écrase le derrière de la cheville en tirant sur la tête de la vis, etc.
Ici, pour enlever la plaque, il faut détruire la collerette. Pas bien difficile avec une perceuse ou plus simplement avec un tournevis (voir la vidéo)
Pour refixer la plaque, il faudra en remettre d'autres. En effet, une fois la collerette enlevée, on pousse le restant de la cheville derrière le placo.
Les chevilles Molly sont donc très pratiques pour cela. Les modèles de GSB ne sont pas démontables de cette façon. C'est pour cela que les chevilles Molly sont très pratiques. Le prix supérieur se justifie.
Deux vidéos explicatives :
https://www.youtube.com/watch?v=ScYuBaMjKVs
https://www.youtube.com/watch?v=YF9Y8QPsdUE
Citation :On les utilise souvent pour fixer dans des cloisons creuses, mais pas ainsi.
Mais je n’y connais rien dans ces fixations.
25 mars 2023 à 19:01
Ces platines sont faites pour que les robinetteries qui se trouvent sur le placo soient solidement fixées.
Elles ne sont pas destinées à être retirées. La preuve c'est qu'en principe elles sont recouvertes de faïences.
Libre à GL de flinguer celui qui a posé ça : ce n'est pas mon avis !
Ce qui me turlupine : Je ne sais pas comment vous avez localisé (ou cru localiser) cette fuite, mais s'il y en a une dans un logement, l'eau finit toujours par sortir quelque part, sauf si la fuite est hors du logement, en sol ou en vide-sanitaire par exemple... J'ai des doutes à propos de cette localisation.
25 mars 2023 à 19:46
J’ai détecté une fuite en partant en vacances en relevant le compteur en partant et en revenant.
Après avoir fermé tous les départs un part un depuis la nourrice au plafond et en faisant un relevé de compteur à chaque fois, j’ai pu déterminer que la fuite provenait de ce tuyau.
Y a t’il un raccord derrière cette plaque qui pourrait être susceptible de fuir ?
Parce qu’à part là je ne vois pas où serait la fuite.
La nourrice se situe au plafond et le robinet juste en dessous.
25 mars 2023 à 21:02
Bien reçu. De l'usage de la cheville Molly comme un rivet pop, pourquoi pas. C'est astucieux.
Ne démontez rien sans savoir si c'est vraiment utile.
Citation :C'est vaste. S'il y a fuite il y a de l'eau quelque part. Mais où ?
J’ai une fuite après compteur.
25 mars 2023 à 22:03
Une chasse d'eau est une source de fuite à laquelle on ne pense pas tout de suite.
Si la fuite a son origine derrière le placo, où va l'eau ?
Si un chauffe-eau électrique est laissé branché, il perd un petit volume pendant chaque période de chauffe par son groupe de sécurité.
Citation :Des litres ou beaucoup plus ?
25 mars 2023 à 22:16
J'ai donc démonté la plaque et effectivement, ça fuit bien ici. Place trempée et cassée
Malheureusement, l'eau coule par le haut (cf. photo entourée en bleu).
Est-il possible qu'un tuyau en PER qui a 8 ans se perce dans les combles ou derrière le mur ? Ou alors, il y a un raccord entre la nourrice et le robinet, mais au pire, le tuyau ne doit faire que 4 m. Pourquoi un raccord dans ce cas ?
Il faudrait monter pour voir, mais il est obligatoire d'enlever les tuiles pour y accéder et vu le temps...
Si il n'y a pas de raccord, il va falloir changer le tuyau. Mais est-ce que là où j'ai entouré en rouge, ça se dévisse ?
26 mars 2023 à 14:45
Bien reçu.
On comprend que la plaque est fixée sur un mur vertical. Mais où est le haut ?
Vous évoquez une nourrice au plafond, ce qui signifierait que l'eau sort du tube bleu si celui-ci est relié à un point plus haut que la plaque.
Si c'est ainsi, la fuite viendrait de la nourrice, et non du raccord entouré en rouge.
Et où s'écoule l'eau de la fuite ? Vous devriez la retrouver au bas de la plaque.
Si la nourrice est inaccessible, son emplacement n'est pas judicieux.
26 mars 2023 à 18:19
Oui, l'eau sort de la gaine où est mis le tuyau. La fuite est entre la nourrice (il n'y a pas de fuite à ce niveau), qui se trouve au plafond juste au-dessus, et la sortie au niveau de la plaque.
L'isolation derrière le placo est trempée.
Je ne comprends pas comment un tuyau en PER peut être percé en plein milieu. A moins que le constructeur ait mis un raccord entre le tuyau qui part de la nourrice et le tuyau qui arrive au niveau de la photo.
26 mars 2023 à 18:32
Si un raccord intermédiaire fuit, il y a malfaçon.
Si vous refermez trop tôt, l'humidité continuera de progresser, le moisi va s'installer. Bref l'incident est loin d'être clos.
Heureusement que vous avez enlevé la plaque.
Attendons d'autres avis, notamment sur la longévité du PER et sa mise en œuvre. On peut déjà se faire une idée ici :
https://www.domomat.com/blog/tube-per-ou-tube-multicouche-pour-son-installation-sanitaire/
Citation :On ne sait pas. Vous verrez au démontage.
Citation :Il va falloir attendre les grandes chaleurs pour qu'elle sèche, ou bien démonter.
26 mars 2023 à 19:27
Je ne comprends pas non plus comment le PER a été percé : même un raccord (improbable) correctement placé ne fuit pas. L'absence d'humidité au bas de la cloison me surprend aussi...
Attention toutefois à la nourrice : l'œil ne suffit pas : il faut passer le doigt sur le tuyau (pas sur la gaine, surtout si elle monte haut) et voir s'il n'y a aucune trace d'eau. Où que se trouve la fuite elle est minime!
Mais, si comme je crois le comprendre vous avez accès à la nourrice (qui ne fuit pas), régler votre problème sera facile : vous empêchez la gaine de disparaitre dans les ouvertures, vous scotchez bout à bout le tuyau le vieux tuyau que vous aurez coupé, et le neuf qui glissera sans problème dans la gaine s'il n'y a pas de coude ou de parcours infernal...
Il ne vous restera plus qu'à vous faire prêter la pince indispensable pour sertir les raccords, le plus compliqué peut-être....
Bon courage.
Bon courage.
26 mars 2023 à 19:52
Si je comprends bien le tuyau ne peut pas être défait du raccord (entouré en rouge sur ma photo précédente) et doit donc être coupé ?
Il faudra donc que je rachète ce même raccord ?
26 mars 2023 à 21:48
Réponse 14 d'un contributeur du forum plomberie
Il n'est pas impossible de dessertir un raccord serti, mais c'est très loin d'être facile
Vu le prix des raccords, à moins d'avoir envie de prendre une bonne suée, il vaut mieux en prendre des neufs.
C'est du moins ce que je ferais à votre place.
Mais le choix vous appartient...
26 mars 2023 à 23:22
