Déplacer lavabo salle de bain
7664
Questions Forum Plomberie : Déplacer lavabo salle de bain
mioko
mioko
J'essaie d'aménager mon chez moi et ouvrir une porte de la salle de bain.
Pour se faire, je pense déplacer un lavabo de l'autre côté, pour libérer la place à la future porte, sur un plan ça l'air simple, mais je n'ai pas fait attention aux tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau.
Voici le plan avant et après, je pense devoir passer les tuileaux sous la future porte ou sous le carrelage, ou autre solution, je n'ai pas trop d'idée. dizzy
Si vous pouvez me donner votre avis. smile
conseils pour déplacer un lavabo
11 septembre 2019 à 10:23
nono59750
nono59750
143 messages
Au vu de votre plan avec ces deux portes aucune autre solution que de passer sous la future porte ou carrelage effectivement.
Bon courage.
11 septembre 2019 à 11:33
Proposer une réponse à Déplacer lavabo salle de bain
  • 1. Mauvaise odeur canalisation salle de bain lavabo
    N°4300 : Bonjour, nouvelle maison... : nouveau souci. L'odeur se situe dans le meuble sous le lavabo. Je pense que cela vient de "l'embranchement" entre le tuyau qui descend et le réceptacle au niveau du sol. J'avais eu le même souci dans...
  • 2. Conseils évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain
    N°6069 : Bonjour, Je souhaiterais valider avec quelqu'un mon installation d'évacuation pour mon lave-linge + lavabo de salle de bain. J'entends souvent parler de refoulement, je voudrais savoir si l'installation ci-dessous est...
  • 3. Lavabo salle de bain fait beaucoup de bruit
    N°6329 : Bonjour à tous. :) Voilà mon problème, depuis quelques temps le lavabo dans ma salle de bain fait beaucoup de bruit, en regardant de plus près je me suis rendue compte que c'était une sorte de courant d'air qui passe dans le...
  • 4. Installer lavabo/lave-mains dans petite salle de bain
    N°8603 : Bonjour à tous. Désolé pour ma question qui semblera peut-être bien naïve à tous les bricoleurs chevronnés, mais je n'y connais rien... je suis prêt à apprendre ! J'ai emménagé dans un nouvel appartement dont la...
  • 5. Problème plus d'eau chaude salle de bain WC lavabo douche
    N°3635 : Je n'ai plus d'eau chaude dans ma salle de bains depuis ce matin, ni dans les WC, le lavabo, la douche et la baignoire, or dans ma cuisine j'ai seulement de l'eau froide avec une bonne pression. Mon ballon d'eau chaude est neuf...
  • 6. Fuite d'eau occasionnelle sous lavabo salle de bain
    N°6232 : Bonjour. Revenant à mon domicile j'ai constaté une mare d'eau importante dans la salle de bain sous le lavabo équipé d'un mélangeur Grohé. Après avoir constaté que l'eau provenait du dessous du lavabo sans en connaitre...
  • 7. Déplacer salle de bain WC
    N°3054 : Bonjour. Nous souhaiterions déplacer la salle de bain (douche + lavabo + WC) d'environ 4m de la situation actuelle. Maison des années 70, sur sous-sol. Quels seraient les coûts d'une telle opération ? Merci.
  • 8. Mauvaise odeur salle de bain
  • 9. Siphon lavabo bloque le tiroir du meuble de salle de bain
    N°4311 : Lors du changement de ma salle de bain, j'ai donc installé un meuble de salle de bain suspendu, mais le siphon du lavabo bloque la fermeture totale du tiroir : existe t-il un siphon décalé ou une pièce pour décaler le siphon...
  • 10. Remplacer le lavabo d'une salle de bain
    N°10067 : Bonjour. Je souhaite remplacer le lavabo d'une salle de bain par un ensemble lavabo/meuble vasque, ainsi que le robinet. En raison de la présence du meuble, le siphon doit également être remplacé par un siphon collé au...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer lavabo salle de bain >>>
