Robinet Kelelife KF 3050 tourne dans le vide
7915
Question Forum Plomberie : Robinet Kelelife KF 3050 tourne dans le vide
brico89
brico89
J'ai sur un robinet Kelelife KF 3050 le croisillon tourne dans le vide, impossible d'ouvrir ou de fermer le robinet.
Comment faire pour réparer ?
29 août 2020 à 18:07
Réponse 1 du forum dépannage plomberie
azzor
azzor
161 messages
Enlever le croisillon et desserrer avec une pince pour voir si ça tourne, démonter la tête de robinet.
Prendre l'ensemble et voir dans la boutique de plomberie pour trouver un nouveau croisillon.
Azzor
02 septembre 2020 à 18:53
Proposer une réponse à Robinet Kelelife KF 3050 tourne dans le vide
  • 1. Robinet eau chaude baignoire tourne dans le vide
    N°6468 : Bonsoir, Le robinet d'eau chaude de ma baignoire tourne subitement dans le vide depuis ce matin ---> impossible d'ouvrir l'arrivée d'eau chaude. J'ai donc démonté la tête du robinet et actionné la tête de la cartouche avec...
  • 2. Le pas de vis du robinet tourne dans le vide
    N°3901 : Bonjour, je souhaite condamner les robinets d'arrivée d'eau de mon ancien lave-main des toilettes. Mais celui de l'eau froide est dévissé au 2/3 et maintenant il tourne dans le vide. Je n'arrive même plus à le revisser ! Le...
  • 3. Poignées robinet mélangeurs tourne à vide
    N°10103 : Bonjour. Les poignées de mes robinets mélangeurs tournent à vide. Ce sont des poignées croisillons rétro en laiton finition vieux bronze. Les dents des poignées se sont oxydées et n’agrippent plus les têtes...
  • 4. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 5. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Démontage inverseur robinet Ramon Soler
    N°7328 : Bonjour. Sur mon robinet de baignoire de marque Ramon Soler quand on passe en position douchette, une partie de l'eau continue de sortir par la sortie baignoire du robinet. J'essaie donc de changer l'inverseur (15€ sur le net...
  • 8. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 9. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 10. Réparer robinet d'eau chaude qui ne se ferme plus
    N°378 : Bonjour, j'ai un problème avec le mélangeur de ma baignoire. En effet, le robinet d'eau chaude (le rouge) tourne dans le vide, je n'arrive plus à le fermer totalement, c'est à dire qu'un filet d'eau chaude coule continuellement....
>>> Résultats suivants pour : Robinet Kelelife KF 3050 tourne dans le vide >>>
bricovideo changer robinet fleck rheemidentifier tete de robinet 02astuces de bricolage bricovideoevacuation passage seuil bd800 bricovideo
