Robinet eau chaude baignoire tourne dans le vide
6468
Question Forum Plomberie : Robinet eau chaude baignoire tourne dans le vide
Le robinet d'eau chaude de ma baignoire tourne subitement dans le vide depuis ce matin ---> impossible d'ouvrir l'arrivée d'eau chaude.
J'ai donc démonté la tête du robinet et actionné la tête de la cartouche avec une pince.
L'eau arrive mais elle est froide alors que c'est bien le robinet d'eau chaude !!!
Que dois-je faire ?
Merci de votre aide.
09 mai 2016 à 21:03
30 080 messages
Que dois-je faire ?
On ne sait pas trop, sinon vous auriez eu des réponses.
Il faut continuer à chercher. Derrière l'écran on ne peut pas conseiller grand chose dans ce cas.
12 mai 2016 à 13:18
Proposer une réponse à Robinet eau chaude baignoire tourne dans le vide
  • 1. Problème fuite eau chaude
  • 2. Pas une goutte d'eau chaude au robinet de la baignoire
    N°7126 : Bonjour, J'ai un sacré problème. J'ai de l'eau chaude partout chez moi hormis au robinet de ma baignoire. Je m'explique, quand je tire de l'eau froide au robinet de la baignoire, l'eau coule avec un bon débit mais dès que...
  • 3. Pas de pression eau chaude
  • 4. Pression eau chaude baignoire
    N°680 : La pression de l'eau chaude est normale au lavabo et à l'évier par contre au niveau de la baignoire il y a une pression normale pendant une minute environ puis le débit diminue jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un petit filet. Ce...
  • 5. Réparer robinet d'eau chaude qui ne se ferme plus
    N°378 : Bonjour, j'ai un problème avec le mélangeur de ma baignoire. En effet, le robinet d'eau chaude (le rouge) tourne dans le vide, je n'arrive plus à le fermer totalement, c'est à dire qu'un filet d'eau chaude coule continuellement....
  • 6. Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine
    N°4536 : Bonjour Depuis quelques temps, le robinet d'eau chaude de ma baignoire s'ouvre de moins en moins. A présent, il ne s'ouvre presque plus, il n'y a plus qu'un petit filet d'eau chaude. Par contre, aucun autre robinet de la maison...
  • 7. Eau chaude lavabo et tiède baignoire
    N°7194 : Bonsoir, Depuis quelque temps, un phénomène étrange a pris possession de la salle de bain : l'eau arrive seulement tiède à la douche/baignoire alors qu'elle est sort toujours bien chaude au lavabo situé juste à côté, et...
  • 8. Réparer ancien robinet baignoire abimé
    N°6094 : Bonjour, Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous. Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément. En...
  • 9. Fuite robineteau chaude baignoire
    N°1031 : Bonjour, très bien votre site, pour les bricoleurs nuls, comme moi. Voilà, quelqu'un peut-il m'aider ? Sur le mitigeur eau chaude / eau froide, de ma baignoire, le robineteau chaude, fuit. Mais mon problème, c'est qu'il est...
  • 10. Pas de pression eau chaude baignoire
    N°6242 : Bonjour à tous. Je suis locataire dans un immeuble et j'habite au 9eme étage. Je n'ai pas de pression sur le robinet d'eau chaude de la baignoire. Cela se produit uniquement sur ce robinet. Pour avoir de la pression je suis...
>>> Résultats suivants pour : Robinet eau chaude baignoire tourne dans le vide >>>
forum bricovideobricovideo astuces de bricolagevue eclatee saniceramicdemonter mitigeur de baignoire 03
