Eau de chauffage rouillée
7914
Question Forum Plomberie : Eau de chauffage rouillée
Clelia78
Clelia78
En rentrant de vacances on a retrouvé notre couloir plein de traces noires.
Après vérification, un robinet au dessus fuyait.
On a changé le robinet et il n'y a plus de fuite.
Mais en sortait une eau pleine de particules noires et orange qui tache.
Qu'est-ce que c'est ? De la rouille ?
À quoi c'est dû ?
On a acheté la maison il y a quelques mois à peine.
29 août 2020 à 16:17
De quand date la construction de la maison ?
Robinet de radiateur ?
C'est bien de l'eau de chauffage que vous parlez et non l'eau potable ?
A+++
29 août 2020 à 17:56
Clelia78
Clelia78
Je ne connais pas l'année de construction mais l'installation a l'air relativement récente (10 ou 15 ans à mon avis).
Oui je parle bien de l'eau de chauffage.
C'est le robinet général du chauffage je pense.
Merci et bonne soirée.
30 août 2020 à 00:03
Les radiateurs sont-ils en fonte ou acier ou fonte alu ?
Si l'eau a la couleur rouille il va falloir faire un rinçage / désembouage de l'installation et remplissage bien sûr.
Si ce sont des radiateurs acier il y a de fortes chances que ceux-ci ont de la rouille.
Marque et type de votre chaudière.
Il faut faire un rinçage désembouage de l'installation tous les 6 ans.
A+++
30 août 2020 à 08:16
Clelia78
Clelia78
Merci beaucoup. La chaudière est une Frisquet, les radiateurs je ne sais pas. Je tente de mettre une photo.
Bonne journée.
rouille eau de chauffage radiateur
30 août 2020 à 16:34
Vu la photo c'est radiateur acier générateur de rouille.
Faites un rinçage, désembouage et remplissage de l'installation avec produit inhibiteur.
a +++
31 août 2020 à 08:11
Proposer une réponse à Eau de chauffage rouillée
  • 1. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 2. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 3. Vidange chauffage sans robinet de vidange
    N°9907 : Bonjour. J’ai un circuit de chauffage avec 7 radiateurs sur un seul niveau. Je souhaite supprimer 2 radiateurs (dans 2 salles de bains) que je vais remplacer par 2 sèche-serviettes électriques programmables. Je dois donc...
  • 4. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 5. percer un trou avec chauffage au sol
    N°139 : Comment percer un trou pour un wc dans du carrelage avec chauffage au sol ?
  • 6. Remplissage circuit de chauffage chaudière Frisquet
    N°7506 : Bonjour, J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois et j'essaie de relancer le chauffage. J'ai donc purgé l'ensemble des radiateurs : aucune eau n'est sortie d'aucun des radiateurs. Comme la maison a été...
  • 7. Chauffage bouclage départ et retour
    N°8570 : Bonjour. J'ai acheté une maison et je me rends compte que le circuit de départ bouclé sur l'arrivée. J'ai regardé plusieurs tuto pour me familiariser avec le jargon. Mon installation est un chauffage central gaz, avec un...
  • 8. Raccord à compression sur circuit chauffage
    N°9971 : Bonjour à la communauté. Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur. Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à...
  • 9. Oter robinets fixés sur tuyau d'eau chaude sans couper le chauffage
    N°5405 : Bonjour. Derrière mon lave vaisselle, il y a 2 tuyaux de cuivre avec 2 petits robinets qui ne servent à rien, les tuyaux étant chauds, je suppose qu’ils font partie du chauffage, aussi j'aimerais les enlever pour pouvoir...
  • 10. Avis schéma réseau eau sanitaire et chauffage en multicouche
>>> Résultats suivants pour : Eau de chauffage rouillée >>>
