Poignées robinet mélangeurs tourne à vide
10103
Conseils Réparation Plomberie : Poignées robinet mélangeurs tourne à vide
Jo30
Jo30
Les poignées de mes robinets mélangeurs tournent à vide.
Ce sont des poignées croisillons rétro en laiton finition vieux bronze.
Les dents des poignées se sont oxydées et n’agrippent plus les têtes céramique, il n’est donc plus possible d’ouvrir les robinets. Tous les professionnels (plombiers et magasins spécialisés en plomberie) contactés veulent changer la totalité de ma robinetterie (lavabo et douche).
J’ai essayé de taper avec un marteau sur la bague qui comporte les dents (à l’intérieur de la poignée) en pensant pouvoir en mettre une autre, mais elle doit être soudée, donc échec.
J’ai également essayé de chercher des poignées neuves pour remplacer les miennes, mais avec ma finition bronze, c’est très rare et, sans connaître la marque des robinets que j’avais achetés à la CAMIF en 1994, je n’ai aucune certitude que ce sera le même type de dents, le même diamètre… bref, que ça va convenir.
Pour l’instant, j’ai mis des poignées universelles chromées, ça fonctionne mais c’est très laid ;-)
Si quelqu’un a une solution à me proposer qui m’éviterait de devoir tout changer, je lui serai éternellement reconnaissante.
Merci d’avance pour votre aide.
Bonne journée.
19 juin 2024 à 13:49
30 074 messages
Bonjour Jo30.
Hélas, comme cela a été précisé, ces robinets de 30 ans ont fait leur temps. Il faudra faire du neuf.
20 juin 2024 à 08:23
Proposer une réponse à Poignées robinet mélangeurs tourne à vide
  • 1. Robinet Kelelife KF 3050 tourne dans le vide
    N°7915 : Bonjour. J'ai sur un robinet Kelelife KF 3050 le croisillon tourne dans le vide, impossible d'ouvrir ou de fermer le robinet. Comment faire pour réparer ? Merci.
  • 2. Robinet eau chaude baignoire tourne dans le vide
    N°6468 : Bonsoir, Le robinet d'eau chaude de ma baignoire tourne subitement dans le vide depuis ce matin ---> impossible d'ouvrir l'arrivée d'eau chaude. J'ai donc démonté la tête du robinet et actionné la tête de la cartouche avec...
  • 3. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 4. Le pas de vis du robinet tourne dans le vide
    N°3901 : Bonjour, je souhaite condamner les robinets d'arrivée d'eau de mon ancien lave-main des toilettes. Mais celui de l'eau froide est dévissé au 2/3 et maintenant il tourne dans le vide. Je n'arrive même plus à le revisser ! Le...
  • 5. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 6. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 7. Impossible de démonter les poignées de la douche du robinet Venlo
    N°6317 : Bonjour, Mon robinet d'eau chaude de la douche étant bloqué en ouverture j'aimerai y avoir accès mais cela m'est impossible. Donc j'aimerai regarder à l'intérieur ce qui coince. Les poignées des robinets n'ont pas de...
  • 8. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 9. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 10. Démontage inverseur robinet Ramon Soler
    N°7328 : Bonjour. Sur mon robinet de baignoire de marque Ramon Soler quand on passe en position douchette, une partie de l'eau continue de sortir par la sortie baignoire du robinet. J'essaie donc de changer l'inverseur (15€ sur le net...
>>> Résultats suivants pour : Poignées robinet mélangeurs tourne à vide >>>
bricovideo fuite joint reservoir wcschema installation eau froide bricovideobricovideo demontage ancien robinet pontinstallation reducteur de pression bricovideo
