Fixation chauffe-eau ultra plat dans du placo
Question Forum Plomberie : Fixation chauffe-eau ultra plat dans du placo
Je ne sais si je suis dans le bon forum (peut-être c'est celui de maçonnerie qui conviendrait).
Je suis dans un chantier de rénovation pour ma fille.
Maison en pisé qui a déjà été restaurée, placoplâtre sur structure métallique posé à une distance inconnue du mur.
Le chauffe-eau doit être changé (actuellement 200l sur support).
Mon gendre a acheté un chauffe-eau plat rapide de 80l (épaisseur 27cm) que nous voulons accrocher sur le placo.
Notre piste est la suivante :
- Pose d'un panneau (OSB 18 ou 22mm x 250cm) reposant sur le sol en carrelage et vissé dans deux montants successifs du placo.
- Fixation des pattes pour le chauffe-eau à la cheville Molly sur toute l'épaisseur (OSB + placo)
Le chauffe-eau aura un poids plein d'environ 110kg.
Cette construction vous semble-t-elle réaliste (ou est-ce que je rêve complètement...) ?
Merci d'avance de vos conseils ou retours d'expérience si vous en avez.
30 août 2020 à 12:08
Bonjour hypnos. Votre solution semble correcte. Mais l'ensemble peut ne pas être très esthétique.
J'essaierais bien un système avec du fer méplat de 4 mm environ, dont la forme pourrait ressembler à la lettre pi (voire à un rectangle), fixé en haut sur les ferrures + placo + chevilles Molly, idem pour les deux méplats verticaux ; un ferronnier pourrait souder, sinon un assemblage avec boulons (vis + écrou) peut être envisagé. Ainsi les forces seront réparties entre l'appui en bas sur le carrelage et l'ensemble du placo.
Attendons d'autres idées.
31 août 2020 à 09:49
Merci déjà de votre réponse. Je craignais de m'être aventuré sur une vois sans issue.
Je vais attendre d'autres avis avant de me lancer là dedans.
J'espère le retour gens ayant mis en œuvre une solution approchante
31 août 2020 à 10:44
Réponse 3 du forum plomberie
Bonsoir. Je suis dans le même cas de figure. Qu'avez-vous fait au final ?
27 septembre 2021 à 23:18
Réponse 4 du forum plomberie
La solution adoptée est grosso-modo celle que nous avions échafaudée.
Les pattes de fixation du chauffe-eau ont été boulonnées sur l'OSB avant pose contre le placo (rondelles grover, réserves faites dans le placo pour les boulons). l'OSB a été vissé à la vis placo dans les montants et en plus plein de Molly ont été rajoutées là où il n'y avait pas de montant.
Pour l'instant ça tient
mais il faut dire qu'avec 27cm d'épaisseur de chauffe-eau les forces d'arrachement sont moins importantes qu'avec un chauffe-eau classique. L'essentiel est la pose de l'OSB sur le sol.
Bon chantier.
Bon chantier.
28 septembre 2021 à 08:26
Réponse 5 du forum plomberie
Bonjour Hypnos.
Je me permets de réagir à votre post.
En effet, je suis plus ou moins dans la même situation que vous.
J'ai une cloison en placo de 48 mm avec une planche en OSB de 22 mm 250 x 60 cm qui repose à même le sol juste derrière mon BA13... (voir les deux photos).
Cependant, j'ai encore un peu peur...
Donc, je pensais mettre un second doublage avec la même configuration pour assurer une solidité à toute épreuve (voir le schéma).
Ma question : Est-ce que votre cloison a bougé depuis la mise en service de votre installation ?
Je vous remercie.
Baps
Je vous remercie.
Baps
01 mars 2023 à 22:33
Réponse 6 du forum plomberie
J'ai posé un chauffe-eau de 80l sur ce sandwich.n 1xBA13+1xOSB 22mm.
Rien n'a bougé.
L'essentiel des efforts est vertical (bon, mon chauffe-eau est ultra plat).
En arrachement ça ne doit pas être beaucoup (je dirais au grand max 1/5ème du poids du chauffe-eau).
Avec l'OSB et les efforts répartis sur le BA13 et les rails je ne me ferais aucun souci.
Bon chantier.
Rien n'a bougé.
Bon chantier.
02 mars 2023 à 07:40
