Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
5337
Dépannage réparation plomberie : Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
Wisky
Wisky
J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche.
Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal.
Depuis quelques temps le robinet semblait tourner dans le vide, mais depuis hier je n'arrive plus à ouvrir ou fermer l'arrivée d'eau. J'ai dû démonter le bouton.
L’ancien propriétaire me l’a changé à mon arrivée dans l’appartement mais il m’a toujours semblé mal monté. Ceci explique peut-être cela…
Je ne sais pas s'il suffit de le remonter comme il faut , si c’est simplement desserré, ou bien si c’est tout «hors d’usage» et qu’il faut changer le robinet complet.
Voilà merci pour votre aide.
Je joins quelques photos.
robinet de douchepb robinet douchereparation robinetprobleme robinet de douche robinetbouton robinet douchereparer robinet de douchebouton robinet de douche
09 décembre 2012 à 19:48
Réparation robinet de douche1
30 071 messages
Bonsoir. La poignée plastique du robinet est fichue, les cannelures ayant disparu du fait d'avoir forcé certainement à cause de l'entartrage de la tête.
Il faudrait retrouver une poignée ayant les même cannelures, et soit changer la tête ou du moins la détartrer. Et vous serez toujours ennuyé. En attendant, vous manœuvrez avec une paire de pinces.
L'autre solution est de mettre un mitigeur de grande marque qui utilisent des poignées en métal (celui-ci ne vaut pas tripette pour ne pas dire plus). Cela se justifie si vous êtes dans vos murs.
Voyez chez Jacob Grohe entre autre. Pas bien difficile pour qui est bon bricoleur. L'écartement standard est de 15 cm. Si ce n'est pas le cas les excentriques permettent de régler l'entraxe. Arrivée eau chaude à gauche.
Un cadeau utile qui fera plaisir à tous les usagers chez vous.
09 décembre 2012 à 22:50
Réparation robinet de douche2
Le texte est daté mais j'ai le même problème, mais moi c'est le bouton de droite qui tourne dans le vide et ce n'est que de l'eau bouillante, je suis en HLM mais c'est à moi de le faire et on ne peut plus s'en servir car l'eau est bouillante, je suis une femme seule et pas trop argenté, que faire c'est très urgent, merci. cry
09 juin 2016 à 18:12
Réparation robinet de douche3
30 071 messages
Bonjour réponse 2 .
...mais c'est à moi de le faire
C'est ce que peut vous dire le bailleur, mais il se pourrait que ce type d'incident soit à la charge du propriétaire, car il ne s'agirait pas d'une usure due à l'usage... quoique;
Renseignez vous auprès de l'ADIL de votre département ou une association de consommateurs afin de savoir à qui incombe le changement de mitigeur.
En attendant, vous pouvez revenir à la charge auprès du bailleur.
La solution sera de changer le mitigeur thermostatique pour un neuf. C'est un travail à la portée d'un bricoleur moyen, bien outillé néanmoins en pinces et clés plates de bonne dimension. Vous pouvez trouver des mitigeurs abordables financièrement chez les grossistes en matériels sanitaires, voire dans des grandes surfaces de bricolage. Dans ce dernier cas, le SAV et la fourniture possibles de pièces détachées de rechange sont quasiment inexistants.
10 juin 2016 à 07:59
Réparation robinet de douche4
Le remplacement "complet" des robinets est à la charge du bailleur HLM ou Pas.
10 juin 2016 à 08:07
Proposer une réponse à Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
  • 1. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 2. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 4. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
    N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
  • 5. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 6. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 9. Problème arrivée lente de l'eau robinet thermostatique
    N°5321 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant : dans ma cuisine, j'ai posé un robinet thermostatique il y a 7 ans. Jusque là, aucun souci. Depuis quelque temps, quand on ouvre le robinet, que ce soit en eau chaude ou froide,...
  • 10. Problème pour retirer rosaces robinet mitigeur douche qui fuit
    N°5691 : Bonjour, Impossible d'enlever les rosaces du robinet mitigeur douche car ça fuit énormément !!! Le robinet mitigeur douche était cassé, je l'ai remplacé ! Mais en le remontant il fuit énormément et je perds beaucoup...
>>> Résultats suivants pour : Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche >>>
