Réparer robinet d'eau chaude qui ne se ferme plus
Conseils des bricoleurs plomberie : Réparer robinet d'eau chaude qui ne se ferme plus
Bonjour, j'ai un problème avec le mélangeur de ma baignoire. En effet, le robinet d'eau chaude (le rouge) tourne dans le vide, je n'arrive plus à le fermer totalement, c'est à dire qu'un filet d'eau chaude coule continuellement. Que dois-je faire ? Y a-t-il une manipulation à faire ou faut-il changer le mélangeur tout entier et auquel cas comment faire ? Je vous remercie d'avance (vous ne savez pas à quel point ça me soulagerait de pouvoir y voir plus clair). Merci.
S'il tourne dans le vide, c'est qu'il n'est plus raccordé au clapet qui assure l'étanchéité au fond du robinet. Démontez la tête du robinet, vérifiez son état, celui du siège et du clapet en caoutchouc. Pour acquérir la tête ou le clapet, il faut prendre le modèle avec vous.
Merci pour la réponse, j'ai pu réparer mon robinet.
J'ai le même souci que vous. Vous a-t-il fallu racheter une tête ou un clapet ?
Ou cela est-il réparable avec la tête et le clapet actuels ? (Problème de position ou autre, puisqu'on parle de mauvais enclenchement). Merci d'avance pour votre réponse.
04 mars 2010 à 10:56
